 Pression d'huile instable ???? 1600 simple carbu KG 1961
3 participants
Karmannfraise
Karmannfraise
Pression d'huile instable ???? 1600 simple carbu KG 1961 Empty
MessageSujet: Pression d'huile instable ???? 1600 simple carbu KG 1961   Pression d'huile instable ???? 1600 simple carbu KG 1961 Icon_minitimeJeu 14 Sep 2023 - 5:58
Comme expliqué dans ma présentation je suis novice en KG et VW olds et je me pose des question sur la santé de mon moteur
Je résume:
A froid ou à chaud des petits crachouillis d'huile à l'échappement
Pression d'huile à froid env 2 bars max à froid et à chaud env 1 mas c'est variable
Je pense à une segmentation HS ou à une pompe à huile fatiguée ou à la sonde de pression HS
Quelqu'un aurait eu un problème similaire
Je ne connais pas son kilométrage et sinon en agrément il marche super
Merci d'avance de vos retours cheers
MessageSujet: Re: Pression d'huile instable ???? 1600 simple carbu KG 1961   Pression d'huile instable ???? 1600 simple carbu KG 1961 Icon_minitimeJeu 14 Sep 2023 - 11:31
Hello,
2 bars à froid... Il y a un problème.
1 bar à chaud, j'espère que c'est au ralenti, car sinon...
Tu indiques avoir du rejet d'huile à l'échappement, soit segmentation, soit guide de soupape.
Prends les compressions.
Pression d'huile instable ???? 1600 simple carbu KG 1961 595471
Karmannfraise
Karmannfraise
MessageSujet: Re: Pression d'huile instable ???? 1600 simple carbu KG 1961   Pression d'huile instable ???? 1600 simple carbu KG 1961 Icon_minitimeJeu 14 Sep 2023 - 20:04
Oui je vais les prendre +1
MessageSujet: Re: Pression d'huile instable ???? 1600 simple carbu KG 1961   Pression d'huile instable ???? 1600 simple carbu KG 1961 Icon_minitimeVen 15 Sep 2023 - 7:37
Les pressions d'huile que tu indiques, c'est au ralenti ou en roulant?
A chaud en roulant, c'est quoi la pression d'huile?
KARMANN14190
KARMANN14190
MessageSujet: Re: Pression d'huile instable ???? 1600 simple carbu KG 1961   Pression d'huile instable ???? 1600 simple carbu KG 1961 Icon_minitimeVen 15 Sep 2023 - 8:22
Pour information, sur mon 1776, j'ai une pression d'huile de 3 à 3,5 bars à froid en roulant entre 2500- 3000 trs.
Et dès que le moteur est chaud, je suis de 2 à 2,5 bars entre 2500-3000 trs et si plus de 3000 trs cela remonte vers les 3 bars...
L'approche des 1 bar n'est "normal" qu'à chaud et au ralenti de 850 trs...
Ta pression est bien trop faible...
Karmannfraise
Karmannfraise
MessageSujet: Re: Pression d'huile instable ???? 1600 simple carbu KG 1961   Pression d'huile instable ???? 1600 simple carbu KG 1961 Icon_minitimeDim 26 Nov 2023 - 11:34
salut les gars,
J'ai dû attendre que mon incident de bras se stabilise suite à mon arrachement partiel de mon tendon inférieur biceps droit!! pour faire les tests de compression
Pression mano moteur froid test routier
1500trs 2.6 bars
600 trs 1.80bars
Pression mano moteur chaud:
test routier
2500 trs 2.20 bars
ralenti  1.00bars env 700 trs
Compressions moteur chaud:
Alors dans l'ordre  des aiguilles d'une montre en débutant Ar droit côté conducteur
7.9--7.9--6.5--8.0
Donc segmentation confirmée je pense car j'ai toujours des crachats d'huiles à l'échappement
» Carbu 1600
» retour dhuile
» Sonde pression huile sur Pied Moulé
» Pression d'huile 1600DA
» Montée de pression d'huile anormal (a froid)
