Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 Boite semi automatique
3 participants
ugutz
Boite semi automatique  Empty
MessageSujet: Boite semi automatique    Boite semi automatique  Icon_minitimeJeu 8 Déc 2022 - 8:13
Bonjour
Donc voilà mon problème le kg fonctionne très bien mais seulement en marche arrière.
Le moteur perd des tours dès que l'on enclenche une des marchés avant.
MessageSujet: Re: Boite semi automatique    Boite semi automatique  Icon_minitimeDim 11 Déc 2022 - 14:51
Est-ce que ce phénomène est arrivé après une intervention mécanique ou de façon soudaine?
Le système semi-auto est composé de différents éléments qui doivent être en parfait état pour qu'ils puissent fonctionner ensemble.
- contacteur électrique du levier de vitesse (contact à vérifier)
- soupape pilotée électriquement qui agit avec la dépression du collecteur d'admission afin de faire fonctionner un vérin qui agit sur la fourchette d'embrayage (voir fusible qui va de la soupape à la bobine).
Il y a également un filtre à vérifier.
- le système centrifuge ajouté à l'embrayage traditionnel
Une doc à consulter ici pour plus d'infos:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?p=5370753
Tiens nous au courant de la suite.
ugutz
MessageSujet: Re: Boite semi automatique    Boite semi automatique  Icon_minitimeLun 12 Déc 2022 - 14:23
Merci,pour le lien je vais vérifier.
MessageSujet: Re: Boite semi automatique    Boite semi automatique  Icon_minitimeLun 12 Déc 2022 - 18:51
La doc est un peu ancienne par rapport à ton modèle mais le principe est le même.
MessageSujet: Re: Boite semi automatique    Boite semi automatique  Icon_minitimeDim 24 Déc 2023 - 11:55
quelle est l'année de tonKG?
j'ai quelque pièce de semi auto de 68 il me semble.
https://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-des-membres-f1/gegepar-t1548.htm?highlight=gegepar https://forumkarmannghia.forum-actif.net/projets-de-restauration-f4/gegepar-kg-cab-61-t2614.htm?highlight=gegepar
» Fonctionnement Boite semi-automatique
» passer de boite semi automatique en manuelle.
» boite automatique type 34
» Passer d'un moteur automatique à un manuel!
» boite semi-auto
