 passer de boite semi automatique en manuelle.
francis 84
MessageSujet: passer de boite semi automatique en manuelle.   Dim 11 Déc 2016 - 9:45
bonjour a tous.
toujours des problemes avec la boite de vitesse semi automatique d un cabriolet karmann ghia de 1969. gros accous au démarrage en première ou marche arrière.je décide de passer en boite de vitesse manuelle.
que me faut il comme pièces pour changer tout  l'ensemble de fonctionnement et  la boite de vitesse.
merci a l'avance.
Francis.
MessageSujet: Re: passer de boite semi automatique en manuelle.   Dim 11 Déc 2016 - 19:38
Je suis sur le même projet ( KG 68).
Voici une petite liste de choses à prévoir:
- remplacement pédalier, levier de vitesse, démarreur, pompe à huile
- ajout du tube pour le passage du câble d'embrayage
- ajout volant moteur
Quelques modifications à prévoir côté pipe admission et carburateur.
Je pense avoir dit l'essentiel (il faut bien entendu une boîte de vitesse à cardans).
Nous pourrons partager cette modification.
MessageSujet: Re: passer de boite semi automatique en manuelle.   Lun 19 Déc 2016 - 18:31
Un petit complément sur les modifs à réaliser lors du passage de boîte semi-auto à manuelle.
Ces modifs ne sont pas obligatoires au cas ou vous souhaiteriez revenir en arrière.
Il faut supprimer un certain nombre de supports liés à tous les périphériques du système semi-auto dans le compartiment moteur.
Bon courage
francis 84
MessageSujet: Re: passer de boite semi automatique en manuelle.   Mar 20 Déc 2016 - 8:54
merci BOBKG. pour les réponses. le démontage est prévu pour janvier 2017 seulement.
je suis a la recherche des pièces pour faire le changement.
j'ai la chance d'avoir  Pierre ( E COX ) a Nyons.
Francis.
MessageSujet: Re: passer de boite semi automatique en manuelle.   Mar 20 Déc 2016 - 16:56
Francis.
C'est vrai Pierre est très sympa et un vrai passionné
» Moulinet semi-automatique Peux Fulgor.
» choix carabine semi automatique
» Carabine à verrou ou semi automatique ?
» Renseignement entretien fusil semi automatique
» décret et catégorie fusil semi automatique sup à 3 coups
