-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Cheminement câbles pour installation mano pression huile
3 participants
Nicocox
Cheminement câbles pour installation mano pression huile  Empty
MessageSujet: Cheminement câbles pour installation mano pression huile    Cheminement câbles pour installation mano pression huile  Icon_minitimeDim 19 Juin 2022 - 8:27
Bonjour à vous
Je compte installer un mano de pression d'huile et un de température dans mon Karmann de 1969 et je serais intéressé pour connaitre le cheminement de vos câbles depuis le compartiment moteur et même si vous en avez des photos de vos installations
Merci à vous
KARMANN14190
KARMANN14190
MessageSujet: Re: Cheminement câbles pour installation mano pression huile    Cheminement câbles pour installation mano pression huile  Icon_minitimeDim 19 Juin 2022 - 18:07
Le meilleur cheminement reste celui qui suit les câbles d'origine (passage cloison moteur gauche, montant de porte sous barre de seuil en alu et remontée le long du montant avant gauche...)...
Ensuite, plus qu'à câbler (pour ma part j'ai installé tous les manos dans la boîte à gants; température d'huile, pression d'huile, et voltmètre)...
Loïc
Cheminement câbles pour installation mano pression huile  20220311
Nicocox aime ce message
Nicocox
MessageSujet: Re: Cheminement câbles pour installation mano pression huile    Cheminement câbles pour installation mano pression huile  Icon_minitimeLun 20 Juin 2022 - 17:54
Merci pour votre retour
Je pensais aussi à la boite à gants
Le plus long va être de trouver le bon cheminement pour tirer les câbles
MessageSujet: Re: Cheminement câbles pour installation mano pression huile    Cheminement câbles pour installation mano pression huile  Icon_minitimeMar 21 Juin 2022 - 15:44
petit aiguille électricien et tu passe par la gaine acier d'origine qui fais jonction entre l avant et l'arrière ,perso réussit a passer trois fils de plus, en huilant bien l 'aiguille
KARMANN14190
KARMANN14190
MessageSujet: Re: Cheminement câbles pour installation mano pression huile    Cheminement câbles pour installation mano pression huile  Icon_minitimeMar 21 Juin 2022 - 17:57
En effet, bien réfléchir au nombre de fils supplémentaires et assurer en passant un de plus (mini 3 : 1 compte-tour, 1 pour pression d'huile et à pour température d'huile). Par contre, pas besoin pour voltmètre car branchement directement sur un noir "15"...
Si tu n'as pas de passe fils d'électricien, j'ai utiliser un tout petit entonnoir...
Nicocox
MessageSujet: Re: Cheminement câbles pour installation mano pression huile    Cheminement câbles pour installation mano pression huile  Icon_minitimeMer 22 Juin 2022 - 20:28
Merci à vous pour vos retours
J'ai passé une gaine avec 3 câbles en passant par le cheminement du câble d'ouverture du capot arrière puis cheminement côté longeron en remontant par le passage de portière
Ne restera plus qu'à effectuer les branchements à réception du matériel
» Brochage Mano Pression d'huile VDO
» Pression d'huile 1600DA
» Sonde pression huile sur Pied Moulé
» Montée de pression d'huile anormal (a froid)
» Bouchon sur carter, ressort de pression huile: pas de vis ?
