 Brochage Mano Pression d'huile VDO
MessageSujet: Brochage Mano Pression d'huile VDO   Lun 27 Avr 2009 - 18:54
Voila
Je suis entrain de faire un petit truc et j'ai égaré un papier. Dessus j'avais noté le brochage du manomètre de pression d'huile VDO (52mm). Mon manomètre n'a plus ça coque.
Quelqu'un pourrais me donner a quoi correspond les broches A, B, C? (Masse, +12V, Sonde)
MessageSujet: Re: Brochage Mano Pression d'huile VDO   Lun 27 Avr 2009 - 19:17
tu es sur que le B est a droite et pas a sur la gauche ?
Sinon pour moi
A c'est la sonde
B la masse
C le +
Mais rien de sur
MessageSujet: Re: Brochage Mano Pression d'huile VDO   Lun 27 Avr 2009 - 20:40
c'est un VDO 6V d'epoque ? comme les miens ?
pour les miens, quand on met l'ampoule en haut (comme sur ton schéma), les 3 autres broches forment un 'V'
le + branche gauche du V
la sonde branche droite du V
la masse le bas du V
si ca peut t'aider..
MessageSujet: Re: Brochage Mano Pression d'huile VDO   Mar 28 Avr 2009 - 19:04
C'est un 12V moderne.
L'arriere:
MessageSujet: Re: Brochage Mano Pression d'huile VDO   Mar 28 Avr 2009 - 19:24
C'est ok. On viens de me donner ça:
MessageSujet: Re: Brochage Mano Pression d'huile VDO   Mar 28 Avr 2009 - 19:41
je le cherchais, mais impossible de remettre la main dessus.
