| Sécurité de démarrage sur KG de 1973 US | |
joekar Karmanniak débutant
Messages : 35 Date d'inscription : 24/06/2018 Age : 61 Localisation : Normandie
| Sujet: Sécurité de démarrage sur KG de 1973 US Lun 31 Jan 2022 - 10:24 | |
| Petite question: sur mon KG type 14 de 1973 qui est un modèle US j'ai une sécurité de démarrage, je suis obligé de passer en deuxième et de débrayer pour lancer le démarreur. J'aimerais savoir si toutes les versions US sont comme ça ou si c'est une bidouille de l'ancien proprio? Si c'est d'origine j'aimerais connaitre le branchement car j'ai parfois des problèmes de mauvais contact... Merci d'avance pour votre aide | |
BOBKG Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: Sécurité de démarrage sur KG de 1973 US Mar 1 Fév 2022 - 21:36 | |
| Bonjour, Personnellement, je ne vois pas trop le lien entre le passage de la seconde et le démarrage. Que se passe t'il quand tu souhaites démarrer normalement ?
| Sujet: Re: Sécurité de démarrage sur KG de 1973 US Mer 2 Fév 2022 - 9:39 | |
| Ben justement, il ne ce passe rien | |
| Sujet: Re: Sécurité de démarrage sur KG de 1973 US Mer 2 Fév 2022 - 16:08 | |
| Le seul cas que je connaisse ou il y a un lien entre le circuit électrique et le levier de vitesse, c'est celui des versions semi-automatique. BOBKG | |
papaye Karmanniak débutant
Messages : 14 Date d'inscription : 06/01/2008 Age : 59 Localisation : Orange - vaucluse
| Sujet: Re: Sécurité de démarrage sur KG de 1973 US Jeu 3 Fév 2022 - 9:02 | |
| bonjour, j'ai eu pendant 8 ans une type 14 de 1974 provenant des US, dont j'ai dû me séparer. Elle n'avait pas cette sécurité. Pour autant, il y avait des garages qui opéraient parfois certaines modifications. Et les modifications imposées par les autorités US à VW concernaient les "bumper" et les éclairages arrières plus imposants. Je pense que cette sécurité était une modification hors série a priori. S'agissant des dysfonctionnements, bien faire la différence entre cette sécurité et le neiman, lequel peut aussi avoir des soucis. C'était le cas pour le mien, j'avais dû acheter aux US un connecteur moulé situé derrière le volant.
Amicalement | |
| Sujet: Re: Sécurité de démarrage sur KG de 1973 US Jeu 3 Fév 2022 - 9:47 | |
| Merci pour vos réponses, je vais me pencher de plus prêt sur la voiture....
| Sujet: Re: Sécurité de démarrage sur KG de 1973 US Jeu 10 Fév 2022 - 6:44 | |
| As-tu regardé au niveau de l'embase du levier de vitesse si il n'y avait pas un contacteur qui avait été monté et relié au démarreur. Le jeu que peut prendre le levier avec l'usure des caoutchouc de coupleur de tringlerie ou bague en nylon dans l'anneau de guidage pourrait expliquer le côté aléatoire du démarrage... | |
| Sujet: Re: Sécurité de démarrage sur KG de 1973 US Ven 25 Fév 2022 - 18:34 | |
| je pense avoir trouvé le problème de démarrage... Le contacteur du neiman à l'air fatigué
je vais en commander un et en profité pour changer les roulements de la colonne qui ont beaucoup de jeu.
A passage si vous avez des conseils de démontage ou astuce... Merci d'avance
| Sujet: Re: Sécurité de démarrage sur KG de 1973 US Sam 12 Mar 2022 - 11:33 | |
| Personne ici ne peut me renseigner sur la dépose d'un neiman sur un kg ? | |
| Sujet: Re: Sécurité de démarrage sur KG de 1973 US Dim 13 Mar 2022 - 16:02 | |
| Bonjour, Voici quelques photos qui te permettront peut-être de progresser sur ton démontage. Ces pièces sont issues d'un modèle 68. Il y a peut-être quelques petites différence (surtout au niveau du bloc électrique du neiman). Il n'est pas nécessaire de tout déposer. Ensemble avec bloc commodo clignotant Sans le commodo. Oter les vis indiquées par les flèches pour libérer l'ensemble neiman. Il est possible de libérer la partie électrique qui est souvent au coeur du problème. Bon courage BOBKG | |
| Sujet: Re: Sécurité de démarrage sur KG de 1973 US Dim 13 Mar 2022 - 19:19 | |
| Merci pour ta réponse , ce n'est pas le même model. J'ai réussi à démonter l'ensemble. Je viens de commander la partie contacteur sous le Neiman qui à l'air bien usée. Dans la précipitation j'ai oublié de commander la bague en plastique sur la colonne pour corriger le jeu de la colonne. | |
| Sujet: Re: Sécurité de démarrage sur KG de 1973 US Lun 14 Mar 2022 - 8:34 | |
| Bonjour, Si tu pouvais prendre le temps de faire quelques photos du démontage de ton modèle cela pourrait peut-être servir à d'autres membres du forum. Merci d'avance. BOBKG | |
| Sujet: Re: Sécurité de démarrage sur KG de 1973 US | |
