Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 Autoradio Grundig
3 participants
Yoks
Yoks
Autoradio Grundig Empty
MessageSujet: Autoradio Grundig   Autoradio Grundig Icon_minitimeSam 27 Mar 2021 - 16:44
Voilà j'ai récupéré cet autoradio Grundig (enfin on me le propose à la vente), qui vient d'une Cox.
Comme l'ouverture a été modifié dans ma Karmann, au final il se monte bien et ça va m'éviter des bidouilles de carrosserie pour refaire une ouverture origine.
Je n'ai pas encore vérifié si il fonctionnait mais avant je voulais vos avis sur les branchements.
Pour le 12V c'est bon mais ou est ce qu'on branche le HP ?
Il y a 2 sigles de terre donc je ne sais pas trop comment le brancher et je ne voudrai pas faire de bétises.
A votre avis combien ça vaut? 100€/150€/200€?
Voici la bête :
FACE AVANT
Autoradio Grundig Img_4912
Autoradio Grundig Img_4911
Autoradio Grundig Img_4910
FACE ARRIERE
Autoradio Grundig Img_4915
Autoradio Grundig Img_4916
Thomas84210
MessageSujet: Branchement   Autoradio Grundig Icon_minitimeSam 27 Mar 2021 - 18:18
En vue arrière de l'autoradio
La terre se branche à gauche (masse)
Le HP se monte à droite (deux cosses mâles) une petite et une grande dans le renfoncement sombre.
Le fil blanc et noir du HP sur la grand cosse
Le fil noir sur la petit cosse
Normalement sur le HP il y a aussi une petite cosse et une grande cosse.
Mais il est possible de brancher un seul HP
Yoks
Yoks
MessageSujet: Re: Autoradio Grundig   Autoradio Grundig Icon_minitimeSam 27 Mar 2021 - 19:46
Merci pour ton retour.
La ou il y a les 2 cosses, pour moi la grosse cosse c'est le 12V. C'est noté juste au dessus.
L'autre cosse, la plus petite, je ne sais pas.
Du coup le HP je suis pas sur.....
EDIT :
Voici une photo d'un modèle similaire.
Le HP doit probablement se brancher avec une fiche comme celle qu'on voit sur cette photo :
Donc je suppose dans les 2 trous et pas les cosses.
Autoradio Grundig Grundi10
Thomas84210
MessageSujet: branchement   Autoradio Grundig Icon_minitimeSam 27 Mar 2021 - 21:52
Exact.
Il manque sur votre autoradio le cache en plastique.
Sur ma KG de 1970 j'ai un grunding avec un systeme identique avec deux cosses rondes pour le HP.
Donc tes de trous ronds sont pour le HP, par contre il faut le brancher dans le bon sens.
Sur ton HP il doit y avoir le branchement.
Par contre à quoi sert la petite cosse à gauche du 12V?
MessageSujet: Re: Autoradio Grundig   Autoradio Grundig Icon_minitimeDim 28 Mar 2021 - 7:49
Peut être le rétroéclairage qui se branche avec l'éclairage compteur ?
Ou la sortie de commande d'antenne électrique .
Yoks
Yoks
MessageSujet: Re: Autoradio Grundig   Autoradio Grundig Icon_minitimeDim 28 Mar 2021 - 8:38
Merci pour les réponses.
Pour l'instant j'ai pas de HP, enfin celui qui était d'origine n'a pas supporté les années!!
Je vais tenter un test et on verra. On m'a assuré qu'il fonctionnait.
Je vais devoir faire 2 cosses rondes spécifiques pour pouvoir brancher le HP.
Bonne journée à tous.
Autoradio Grundig
» autoradio
» autoradio
» autoradio retrosound
» Antennes Autoradio
» Autoradio Blaupunkt
