 autoradio
karm
MessageSujet: autoradio   Sam 13 Fév 2010 - 8:12
Bonjour a tous! j'ai un petit probleme... pour certain ma question va paraitre absurde mais je me lance... je decouvre l'electricite auto... comment faire pour brancher un autoradio ou allume cigare sur ma 65 qui visiblement n'a pas de cablage prevu... je precise qu'elle est passe en 12 volt! merci de vos reponse...
oldschool
MessageSujet: Re: autoradio   Sam 13 Fév 2010 - 14:39
Il faut reprendre un fil sur la boîte à fusibles où vient le fil de la baterrie, corrigez moi si je me trompe l'électricité c'est pas mon point fort mais c'est comme ça que j'avais fait sur la cox pour l'autoradio et l'allume cigare
KG31
MessageSujet: Re: autoradio   Sam 13 Fév 2010 - 17:40
Pour le +, tu le prend sur la boite à fusibles:
-soit un + après contact (borne 1 sur le schéma)
-soit un + avant contact (borne 8 sur le schéma) ( dans ce cas tu peux faire fonctionner l'autoradio sans mettre le contact mais gaffe car si tu oublie de l'éteindre tu vide la batterie!) C'est ce mon tage qui était fait par VW!
ATTENTION au calibre du fusible, si besoin met en un plus gros.
Pour le - tu prend une masse sur la carrosserie au plus près dans le coffre avant ou sous le tableau de bord (enlève bien la peinture pour avoir un très bon contact entre la carrosserie, la cosse de ton fils et ta vis de fixation)
Voici le schéma de la boite à fusibles:
Bon montage.
Arno.
oldschool
MessageSujet: Re: autoradio   Sam 13 Fév 2010 - 19:08
effecivement c'est beaucoup plus clair comme ça
KG31
MessageSujet: Re: autoradio   Sam 13 Fév 2010 - 19:25
La borne 8 se trouve à l'extrême gauche lorsque tu regarde le bornier à fusibles depuis le coffre, car le schéma représente la boite à fusibles depuis l'habitacle.(repère les fils de ton horloge et de ton klaxon Wink )
karm
MessageSujet: super   Dim 14 Fév 2010 - 8:42
super les explications! merci vraiment avec le schema c'est top! je pense que je vais pas me planter! a suivre...
autoradio
