| kg 14 de 62 de longmans | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Lun 12 Mar 2012 - 15:18 | |
TRS63 Karmanniak mordu
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Lun 12 Mar 2012 - 15:31 | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mer 4 Avr 2012 - 17:11 | |
| bon cette fin d'apréme j'ai démonté la protection du relais de klaxon en 12 v et j'ai toujours ce probléme de relais qui reste collé ,vérifié meme en apuiant sur le contacteur de klaxon ,ca modifie un peut le son mais pas moyen de l'arréter help | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mer 4 Avr 2012 - 17:22 | |
| Tu bosses la semaine pro? Je serai sûrement su Lyon si tu veux que je passe en rentrant... Genre milieu/fin de semaine. Ou en journée en début... | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mer 4 Avr 2012 - 17:24 | |
| Envoie moi la photo du relais de klaxon | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mer 4 Avr 2012 - 17:40 | |
| - rem01 a écrit:
- Tu bosses la semaine pro? Je serai sûrement su Lyon si tu veux que je passe en rentrant... Genre milieu/fin de semaine. Ou en journée en début...
non je bosse ,par contre je suis chez moi vers 17 h | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mer 4 Avr 2012 - 17:46 | |
| - GHIA a écrit:
- Envoie moi la photo du relais de klaxon
[img] [/img][img] [/img] marron en 85 30 et 86 rouge et noir ponté 87 départ klaxon quand je coupe le contact tout ce remet en ordre | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mer 4 Avr 2012 - 17:51 | |
| une photo faite ce week end [img] [/img] | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mer 4 Avr 2012 - 17:55 | |
| Débranche ton fil marron en 85. Et ensuite tu branches un fil entre masse et 85. Quand tu fais touché le fil a la masse ca doit sonner et quand tu l'enlèves ça s’arrête. Essai ça pour s'affranchir de la partie cerclo de volant | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mer 4 Avr 2012 - 17:56 | |
| - GHIA a écrit:
- Débranche ton fil marron en 85.
Et ensuite tu branches un fil entre masse et 85. Quand tu fais touché le fil a la masse ca doit sonner et quand tu l'enlèves ça s’arrête. Essai ça pour s'affranchir de la partie cerclo de volant je regarde ce week end ; merci cyril | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mer 4 Avr 2012 - 17:57 | |
| Prend moi aussi une photo du relais le capot enlevé que je vérifie un truc | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mer 4 Avr 2012 - 18:04 | |
| - longmans a écrit:
- quand je coupe le contact tout ce remet en ordre
Déja tu as un problème car le klaxon fonctionne même contact coupé. Donc ton gros fil rouge ne doit pas etre branché au bon endroit | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mer 4 Avr 2012 - 18:08 | |
| - GHIA a écrit:
Déja tu as un problème car le klaxon fonctionne même contact coupé. Donc ton gros fil rouge ne doit pas etre branché au bon endroit J'allais le dire, peut être que le problème se situe en amont de ton relais de klaxon | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mer 4 Avr 2012 - 18:18 | |
| - GHIA a écrit:
Déja tu as un problème car le klaxon fonctionne même contact coupé. Donc ton gros fil rouge ne doit pas etre branché au bon endroit non en fait quand je te dis ca ,c'est que lorsque j'appuie sur le demie cerclo le klaxon fonctionne ,dés que je coupe le contact ca s'arrete ,je remet le contact et là le klaxon ne fonctionne que si je rappuie sur le demie cerclo | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mer 4 Avr 2012 - 18:23 | |
| [img] [/img] [img] [/img] ca te conviends comme cadrage | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mer 4 Avr 2012 - 18:50 | |
| - longmans a écrit:
- GHIA a écrit:
Déja tu as un problème car le klaxon fonctionne même contact coupé. Donc ton gros fil rouge ne doit pas etre branché au bon endroit non en fait quand je te dis ca ,c'est que lorsque j'appuie sur le demie cerclo le klaxon fonctionne ,dés que je coupe le contact ca s'arrete ,je remet le contact et là le klaxon ne fonctionne que si je rappuie sur le demie cerclo comprend rien a tes explications Le fonctionnement normal est le suivant Le klaxon doit fonctionner que le contact a clé soit mis ou non. Donc il peut être utilisé tout le temps véhicule a l’arrêt ou en marche. Si j’essaie de comprendre ton problème Contact a clé sur OFF si tu appuie sur le cerclo il se passe quoi ? Normalement ca doit fonctionner le klaxon sonne. Dès que tu relâches le cerclo ca s’arrête ou ça continu de sonner? | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mer 4 Avr 2012 - 18:58 | |
| si jai bien compris:
Contact mis -> si tu appuies, le klaxon marche et ne s'arrete plus sauf en coupant le contact. Sans contact -> rien ne se passe
En effet il y a un soucis...
Je te redis pour passer un jour apres 17h de la semaine pro si tu es dispo... | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mer 4 Avr 2012 - 19:19 | |
| Déja a la vu de la dernière photo ton gros fil rouge ne semble pas etre en 30 mais 85 Le fil de puissance c'est le gros rouge et il faut qu'il soit sur 30 et le petit pont sur 86 (Si tu fais l'inverse le petit fil risque de chauffé a la longue) En 87 tu branches les klaxons En 85 le fil qui va au tube de la colonne de direction Contact a clé sur OFF tu dois avoir 12 volt sur le gros rouge en 30 et aussi en 86. Si tu débranche le fil en 85 (le marron) qui va au tube de la colonne et que tu branche ton multimètre en ohmètre entre ce fil et la masse tu dois avoir l'infini. Si tu appuie sur le cerclo la valeur passe a une valeur proche de 0 (0.x voir 1 ou 2 ohms). Si tu relâches le cerclo ca repasse à l'infini | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Jeu 5 Avr 2012 - 16:07 | |
Et ensuite tu branches un fil entre masse et 85. Quand tu fais touché le fil a la masse ca doit sonner et quand tu l'enlèves ça s’arrête. Essai ça pour s'affranchir de la partie cerclo de volant bon la vérif est faite cela viens bien du demis cerclo je le redémonte demains et je fais le point ,peut etre une érreur de montage,mais là je ne vois pas | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Jeu 5 Avr 2012 - 16:12 | |
| - longmans a écrit:
Et ensuite tu branches un fil entre masse et 85. Quand tu fais touché le fil a la masse ca doit sonner et quand tu l'enlèves ça s’arrête. Essai ça pour s'affranchir de la partie cerclo de volant bon la vérif est faite cela viens bien du demis cerclo je le redémonte demains et je fais le point ,peut etre une érreur de montage,mais là je ne vois pas démontes et dis nous... pour la petite histoire.. c'est a partir d'un debug klaxon de ce type en 2002 que je suis désormais proprio de chocolight.. | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Sam 7 Avr 2012 - 10:12 | |
| recu le moteur ,enfin je suis allé le chercher ,le 1776 pret a monter et a tourner ,je précise que le premier démarage a été fait .merci christophe il me reste les toles turbines et quelques bricoles ,la suite demains [img] [/img] | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Lun 9 Avr 2012 - 13:17 | |
| huum, faut que je passe vraiment voir ca alors! Si tu as besoin d'un coup de patte en plus ca peut être l'occasion... | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Lun 9 Avr 2012 - 18:59 | |
| Passe quand tu veux.mais plutôt en fin de journée .on s appelle demains | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Lun 9 Avr 2012 - 19:28 | |
| - longmans a écrit:
- Passe quand tu veux.mais plutôt en fin de journée
.on s appelle demains Ça roule, sûrement jeudi alors dans ce cas! | |
Doux, dur et dingue Karmanniak assidu
Messages : 78 Date d'inscription : 12/04/2009 Age : 48 Localisation : Montpellier
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Lun 9 Avr 2012 - 21:59 | |
| joli bloc | |
