 kg 14 de 62 de longmans
Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Empty
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Icon_minitimeJeu 12 Avr 2012 - 20:18
Aussi beau de près qu'en photo ce moulin... Merci pour le casse croûte!
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Icon_minitimeJeu 12 Avr 2012 - 21:46
de rien ,encore merci pour la visite Very Happy cheers
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Icon_minitimeSam 28 Avr 2012 - 17:11
bon cette semaine avancement du moteur ,remontages des tolles et dynamo
[img]kg 14 de 62 de longmans - Page 37 2012-027[/img]
aprés remontage du moteur dans le compartiment ,remontages des deux carbus ,du full flow ,branchement dynamo et régulateur ,cable accélérateur et des dèrnières tolles
[img]kg 14 de 62 de longmans - Page 37 2012-028[/img]
pot et collecteur
[img]kg 14 de 62 de longmans - Page 37 2012-029[/img]
branchement sonde température huile au mano,du coup quel est le bon branchement Question + ,masse et contacteur
[img]kg 14 de 62 de longmans - Page 37 2012-031[/img]
MessageSujet: x   kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Icon_minitimeSam 28 Avr 2012 - 17:36
salut,quelle est la marque de tes carbus et de ton mano de temp d huile?
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Icon_minitimeSam 28 Avr 2012 - 17:39
les carbus son des kadron 40 simple corps avec pipes courtes et filtre a air ancien modéle ,pour pouvoir passer sous les ressorts de capots
pour le mano c'est un vdo et la sonde de meme
[img]kg 14 de 62 de longmans - Page 37 2012-032[/img]
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Icon_minitimeSam 28 Avr 2012 - 18:04
Pour les mano VDO , tu dois avoir :
- un plus après contact sur le + mano
- une masse sur la borne avec le symbole de terre ( en bas sur le tiens)
- la sonde branché sur la borne "S" du mano .
MessageSujet: z   kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Icon_minitimeSam 28 Avr 2012 - 18:25
superbe les carbus;le mano se monte a la place du cendar si je comprend bien.mon mano de tempé d huile de marque moto meter (cf photo présentation)n a pas le meme montage(éclairage de tableau de bord)
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Icon_minitimeSam 28 Avr 2012 - 18:45
je n'ai pas de borne S mais une borne G
quand j'ai fais des essais lors du branchement de la batterie l'aiguille monte a fond
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Icon_minitimeSam 28 Avr 2012 - 19:12
Oui Yan, comme a dit vwoldbeetle et tu remplaces la lettre S par G.
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Icon_minitimeSam 28 Avr 2012 - 19:22
sympa le mano chromé. j'adore.
sa coûte combien un modèle comme celui-ci?
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Icon_minitimeSam 28 Avr 2012 - 20:06
le support viens des states et le mano ebay .de
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Icon_minitimeSam 28 Avr 2012 - 21:00
sympa le mano j'aimerais bien en meme un dans le mien mais il m'en faut un en 6V alors
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Icon_minitimeDim 29 Avr 2012 - 16:21
S pour Sonde et G pour Gauge
Joli boulot!
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Icon_minitimeDim 29 Avr 2012 - 21:01
Cool, ca devrait être plaisant à conduire! Tu ne remets pas l'isolant du compartiment moteur?
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Icon_minitimeLun 30 Avr 2012 - 5:22
non j'ai trop vue de moulin avoir des soucis pour cause de plaque qui tombe sur l'apport d'air frais de la turbine
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Icon_minitimeLun 30 Avr 2012 - 7:16
Wink Pour ma part, je viens juste de remettre une isolation sur la paroi......c'est quand même super bruyant sans ça.....et fatigant sur les longs trajets....
Je n'ai pas remis l'isolant "cartonné, mais un truc plus souple, avec par dessus, mes anciens panneaux d'alu.....
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Icon_minitimeLun 30 Avr 2012 - 9:21
dans ce cas les panneaux alu sont visé sur la tolle de fond de coffre ,et la pas de soucis ,ta solution est a réféchir Wink
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Icon_minitimeLun 30 Avr 2012 - 9:33
Même pas vissés.....en fait, j'ai ré-utilisé les agraphes d'origine de l'isolant, en haut et en bas, pour tenir mes tôles.....pas de trou en plus et ça tient impec....l'isolant derrière empêche toute vibration des tôles et l'effet "caisse de résonance"....
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Icon_minitimeLun 30 Avr 2012 - 11:50
pour ma part niveau bruit:
KG full kit isolant, moteur stock, pot d'origine, 1 carbu (le 60) = KG sans kit isolant, moteur stock, pot d'oirigine, 2 carbus (le 57)
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Icon_minitimeLun 30 Avr 2012 - 17:16
et sur les deux est ce qu'il y a vraiment une différence Question
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Icon_minitimeLun 30 Avr 2012 - 20:59
c'est peu ou pas different surtout parce que les moteurs sont peu bruyants.. ca n'est peut-etre pas la meme histoire avec un gros moulin qui vibre davantage.
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 12:05
est ce que quelqu'un peut me redonner les cotes pour le pose du col de cygne,je ne retrouve plus le schéma Question merci
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 12:16
http://www.thesamba.com/vw/forum/album_page.php?pic_id=641982
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 12:33
Merci Smile Very Happy
MessageSujet: Re: kg 14 de 62 de longmans   kg 14 de 62 de longmans - Page 37 Icon_minitimeMar 22 Mai 2012 - 15:08
retro posé ,merci Very Happy
[img]kg 14 de 62 de longmans - Page 37 2012-033[/img]
Page 37 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
