Sujet: Re: BOBKG-68 Sam 30 Jan 2021 - 11:55
salut Gilles , beau travail , ça devient bon , j'ai eu le même problème avec la boîte à gants Bon courage .
BOBKG Karmanniak confirmé
Sujet: Re: BOBKG-68 Sam 30 Jan 2021 - 17:35
Merci à tous. Ces compliments m'encouragent. Je ne suis qu'un passionné qui aime le travail bien fait. BOBKG
Thierry Rag Top Karmanniak assidu
Messages : 136 Date d'inscription : 28/08/2014 Age : 52 Localisation : Maine et Loire - 49
Sujet: Re: BOBKG-68 Sam 30 Jan 2021 - 18:14
Salut Gilles, Beau travail, ça avance petit à petit, là je te reconnais bien, tout est dans le détail !!! Bravo !!!
Sujet: Re: BOBKG-68 Dim 14 Fév 2021 - 11:12
Bonjour à tous, Les travaux continue doucement et le redémarrage moteur approche. Remontage de la pipe d'admission, de la pompe à essence, du support dynamo, de la turbine de refroidissement. Le système de refroidissement a été réinstallé comme à l'origine et cerise sur le gâteau, un petit calorstat tout neuf (très rare). Un petit divertissement en cette période si morose, le masquage des jantes Lemmerz (les personnes cardiaques et n'ayant pas de patience sont exemptées). Je confirme les propos de KARMANN14190 par rapport au temps nécessaire (2 à 3h par jante). J'avoue ne pas avoir trouvé de solution idéale. Bonne journée BOBKG
Bravo pour ce travail méticuleux . Pour y être passé il y a environ 25 ans , le masquage des jantes prend énormément de temps mais pour un résultat parfait , c'est le prix à payer ! Pour la petite histoire c'était le jour de l'accident de Lady Die : on ne parlait que de ça à la TV . Je les ai donc attaquées sur la table de la cuisine !
Sujet: Re: BOBKG-68 Mar 6 Avr 2021 - 18:16
Toujours à la vitesse escargot, mais le principal est d'avancer. Réfection des boitiers de chauffage: Installation du pot d'échappement CSP, non sans mal d'ailleurs car sans modification, il touchait la jupe. Installation du filtre à air avec le câble spécifique au modèle 68 En dehors des gaines de chauffage et du tuyau du filtre à air, tout est Ok coté moteur. J'avais un doute sur l'utilisation du démarreur initial qui est spécifique au modèle semi-auto. J'ai fait un test et le démarreur fonctionne normalement. Je vais m'attaquer à la partie réservoir et ensuite vroum vroum vroum !!! ou pas.
sim, karmann1969 et sonib28 aiment ce message
sonib28 Karmanniak débutant
Messages : 45 Date d'inscription : 24/01/2019 Age : 51 Localisation : Chateauneuf-En-Thymerais (28)
Sujet: Re: BOBKG-68 Mer 7 Avr 2021 - 16:30
Cher Gilles,
Je n'ai pas de mots en regardant votre travail et votre patience ! Si ça, c'est pas de la passion !!! Je suis totalement admirative... Merci pour toutes ces informations précieuses et bravo ! Tenez bon...
Sujet: Re: BOBKG-68 Mer 7 Avr 2021 - 17:45
Merci pour les compliments. C'est effectivement de la patience mais lorsque l'objectif est atteint et que l'on rencontre d'autres passionnés ou de simples admirateurs, la reconnaissance fait bien vite oublier toutes ces heures de travail. BOBKG
sonib28 aime ce message
sim Karmanniak assidu
Sujet: Re: BOBKG-68 Mer 7 Avr 2021 - 18:04
C'est beau
olivierLH Karmanniak débutant
Messages : 12 Date d'inscription : 03/04/2021 Localisation : LE HAVRE
Sujet: peinture Jeu 8 Avr 2021 - 6:22
Bonjour très beau travail, avec de la patience on fait de belles choses. Concernant tes boitiers de chauffage, quelle peinture as-tu utilisée (antirouille seul ou bien antirouille puis peinture de finition?). Je cherche la solution la plus efficace et la plus durable pour que ces pièces en tôles soient belles et résistent dans le temps. Merci par avance et encore bravo
Sujet: Re: BOBKG-68 Jeu 8 Avr 2021 - 16:18
Bonjour, Pour les boitiers de chauffage et la pipe d'admission, j'ai utilisé des peintures de la marque VHT. Je m'approvisionne chez ALP Diffusion( https://www.alpdiffusion.com/) Il faut mettre à nu le support et utiliser la ref P148 (primaire)
Il est souvent indiqué que ces produits sont réservés aux professionnels surtout par rapport aux précautions qu'il faut prendre lors de leur utilisation (protection et aération). Ce sont des peintures adaptées aux pièces moteur et qui résistent à des températures élevées (288°C). BOBKG
Sujet: Re: BOBKG-68 Ven 9 Avr 2021 - 9:32
Merci pour ta réponse très précise et les liens je vais commencer par lister les travaux a effectuer (projet pour l'hiver prochain). encore bravo pour la qualité du travail
Le bruit est bien celui d'un 4 cylindres à plat. Cela m'a également permis de vérifier le fonctionnement de la boîte et des freins. Cela donne bien entendu envie de rapidement passer à la suite.
karmann1969 aime ce message
karmann1969 Karmanniak mordu
Sujet: Re: BOBKG-68 Mer 2 Juin 2021 - 5:01
Salut tu dois avoir la banane pour le terminer encore plus rapidement
Sujet: Re: BOBKG-68 Lun 4 Oct 2021 - 21:12
Bonjour, Quelques nouvelles de l'avancée du projet. En dehors de l'épisode lié au problème de hauteur de caisse (voir sujet KG OFF ROAD), j'avais passé pas mal de temps sur la préparation des jantes Lemmerz. Après un premier masquage qui ne m'a pas entièrement donné satisfaction lors de l'étape peinture, j'ai recommencé avec une autre méthode. Je suis un éternel insatisfait mais je vais me satisfaire du résultat qui malgré quelques imperfections, est tout à fait correct. Les jantes ont également les défauts de leur age. Et maintenant, il ne reste plus qu'a se décider pour la dimension et la marque des pneus.
Autre atelier réalisé ces derniers mois: les sièges Démontage et nettoyage des assises et des dossiers. Peinture Les sièges sont à présent chez le sellier.
A bientôt pour la suite BOBKG
Sujet: Re: BOBKG-68 Dim 24 Oct 2021 - 14:03
Bonjour à tous, Quelques nouvelles de la restauration. Les sièges sont de retour. Malheureusement le siège conducteur devra être repris pour corriger des défauts liés à l'usure de la structure. Mon sellier est compréhensif et je pense que nous arriverons au résultat obtenu sur le siège passager (ci-dessous).
Concernant les trains roulants, j'ai fait mon choix de pneumatiques et fait monter ceux-ci (non sans mal). Pas toujours facile de trouver un prestataire qui tient compte qu'il s'agit de pièces pour anciennes. Bilan: les masses d'équilibrage ont été posées à l'extérieur Ils redémontent tout et m'abîment la peinture sur une des jantes De plus, j'ai un gros doute sur l'équilibrage qu'ils ont du refaire.
A part ça, tout va bien...... BOBKG
karmann1969 et vwoldbeetle aiment ce message
Sujet: Re: BOBKG-68 Dim 24 Oct 2021 - 18:32
sympa ton siège , beau travail du sellier . nickel tes roues .
Sujet: Re: BOBKG-68 Dim 5 Déc 2021 - 19:02
Bonjour, Toujours dans le montage à blanc et la vérification des pièces. Montage vitres, poignées et gâches de porte. Tout fonctionne correctement. Je réfléchis actuellement à l'adaptation d'un rétro obus DBGM qui attends depuis fort longtemps au fonds d'un carton. Je ne veux pas percer la porte et cela m'embête un peu de modifier ce rétro en parfait état.
Il corresponds à l'état d'esprit oldspeed (dans mon cas ce sera plutôt oldnotspeed avec le 1500).
karmann1969, vwoldbeetle et daro81 aiment ce message
daro81 Karmanniak assidu
Messages : 52 Date d'inscription : 27/06/2018 Age : 43 Localisation : Poland
Sujet: Re: BOBKG-68 Dim 19 Déc 2021 - 20:57
Comme j'aimerais être déjà à cette étape de reconstruction Ça a l'air sympa
Sujet: Re: BOBKG-68 Dim 6 Fév 2022 - 14:39
Bonjour à tous, J'avais pris l'habitude de réaliser le montage à blanc des pièces séparément. Mais pour avoir un meilleur aperçu du résultat final, j'ai décidé de remonter l'ensemble. C'est encore plus motivant. BOBKG
Karl Mann aime ce message
C'est très bien . Tu peux encore corriger les petites imperfections avant la peinture définitive . Le remontage final n'en sera que plus facile avec un très beau résultat .
Karl Mann Karmanniak assidu
Messages : 131 Date d'inscription : 16/07/2020
Sujet: Re: BOBKG-68 Dim 6 Fév 2022 - 17:37
C'est quoi ton modèle d'antenne radio ?
Sujet: Re: BOBKG-68 Dim 6 Fév 2022 - 20:14
Il s'agit d'une antenne Hirschmann modèle Auta 970S. Petite info: il n'est pas possible de la positionner droite. L'inclinaison la positionne en parallèle du montant de pare-brise.
sonib28 et Karl Mann aiment ce message
Sujet: Re: BOBKG-68 Mer 6 Avr 2022 - 18:23
Bonjour à tous, Plus on se rapproche de la fin de la restauration, plus on aborde la finition et cela prends encore plus de temps. Du temps pour choisir les produits et du temps pour la réalisation. Avant de faire faire la peinture extérieure, j'essaie d'en faire un maximum toujours en raison du manque de place. Installation du ciel de toit: L'opération est délicate mais en prenant son temps, il est possible d'arriver à un bon résultat. A voir si cela tient dans le temps. Les moquettes sont également arrivées. Comme pour le ciel de toit, j'ai fait confiance à la société KHM (site cabrio.de). Les tarifs sont plus élevés qu'un kit Méca.... Mais KHM est le fabricant et non un intermédiaire. La qualité est au rendez-vous.
En parallèle, opération tableau de bord: Je tenais à sauver le tableau de bord d'origine. Vous constaterez sur les photos qu'il était plutôt mal en point. J'ai utilisé une colle polyuréthane pour boucher toutes les fissures. De nombreuses heures pour arriver à un résultat le plus lisse possible avant la mise en place d'un simili. Le plus important étant de consolider le tableau de bord en place.
A bientôt pour la suite. BOBKG
karmann1969, vwoldbeetle et sonib28 aiment ce message
