Machine à café dosette Philips SENSEO Original + 200 dosettes ...
49.99 €
 Couple de serrage
Couple de serrage Empty
MessageSujet: Couple de serrage   Couple de serrage Icon_minitimeSam 30 Mai 2015 - 16:19
Qui peut me dire le couple de serrage des 4 vis du chapeaux des couvercles des roulements arrière sur les cox période 60/65 ?.
Et aussi la position du joint papier par rapport au grand joint torique, car je trouve deux choses différentes sur le net.
Est ce après le roulement en place + la flasque de frein en place:
- Le joint torique et ensuite le joint papier et ensuite le couvercle de roulement ?
ou
- Le joint papier et ensuite le joint torique et ensuite le couvercle de roulement ?
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage Icon_minitimeDim 31 Mai 2015 - 6:45
Joints thoriques + joint papier. Je n'ai pas trouver d'info pour le couple de serrage...
Couple de serrage P5310410
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage Icon_minitimeDim 31 Mai 2015 - 6:56
Merci Wildo c'est bien ce que je pensai, et ca confirme l'article de VWtech.
J'ai trouvé le coupe de serrage sur un vieux manuel VW de 61 et il indique de 40 à 45 Nm. Je trouve que ça fait beaucoup mais c'est rien en comparaison avec ce que j'ai trouvé sur le net qui annonce 60Nm (Difference suivant une période ????).
MessageSujet: Re: Couple de serrage   Couple de serrage Icon_minitimeDim 31 Mai 2015 - 7:06
Je pensais 3.5-4 m/kg mais juste une impression...
Couple de serrage
» couple de serrage boulon de 36 tambours arrières type 14
» Serrage des tambours
» Train AR. serrage tambours
» que faire pour avoir plus de couple sur un 1200cc e 62
