-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 couple de serrage boulon de 36 tambours arrières type 14
karmann4618
karmann4618
couple de serrage boulon de 36 tambours arrières type 14 Empty
MessageSujet: couple de serrage boulon de 36 tambours arrières type 14   couple de serrage boulon de 36 tambours arrières type 14 Icon_minitimeMar 10 Juin 2014 - 19:27
bonjour à tous, en espérant que vous n'êtes pas tous devant la télé lol! ,je ne suis toujours pas renseigné avec certitude sur le couple de serrage des boulons de 36 qui serrent les tambours et les roulements arrières d'un kg type 14 a cardans, et donc a roulement cages et plat.
j'ai roulé +/- 100 km depuis les derniers travaux sur le train roulant arrière et du jeu c'est réinstallé...merci les amis cheers
MessageSujet: boulon   couple de serrage boulon de 36 tambours arrières type 14 Icon_minitimeMar 10 Juin 2014 - 20:15
Bonsoir,
Généralement, on sert à 40 m/Kg. Donc, si tu pèse 80 KG, tu mets une rallonge sur ta clé de 36, tu montes dessus (pas très safely) à environ 50 cm de l'écrou et tu devrais avoir grosso modo le couple. Ensuite, tu force jusqu'à ce qu'une encoche tombe en face des trous que tu as dans l'arbre de roue pour pouvoir mettre la goupille d'arrêt.
Bonne soirée,
MessageSujet: Re: couple de serrage boulon de 36 tambours arrières type 14   couple de serrage boulon de 36 tambours arrières type 14 Icon_minitimeMar 10 Juin 2014 - 20:21
Mets un peu de graisse sur la portée de l'écrou pour avoir un couple de serrage à peu prés correct. Wink
» Serrage des tambours
» Train AR. serrage tambours
» Couple de serrage
» Remplacement des roulements arrières KG type 14 cab 1973
» remplacement roulements arrières type 14 a cardans
