| Question démarreur | |
Trachemy Karmanniak mordu
| Sujet: Question démarreur Mer 13 Mai 2015 - 7:49 | |
| Salut à tous .. J'ai vraiment un soucis avec mon démarreur qui m'a lâché ... J'ai vérifié les charbons c'est ok .. J'ai ouvert le solénoïd pour le nettoyer c'est ok .... Il ne fonctionne plus ... J'ai commandé un nouveau démarreur que j'ai reçu .. Le soucis c'est que avant j'étais en 6 v et je l'ai passé en 12 v depuis quelque années ... Mon ancien démarreur était donc en 6v et le nouveau en 12 ... Le pignon denté n'est pas le même .. Puis-je changer le pignon en mettant l'ancien sur le nouveau ? Ou est-ce fortement déconseillé ? Ou ... Connaissez vous une entreprise en région parisienne que pourrait me refaire mon ancien démarreur ?
Merci d'avance pour vos réponses je suis franchement bien Emmerdé .. | |
| Sujet: Re: Question démarreur Mer 13 Mai 2015 - 8:19 | |
| Sujet: Re: Question démarreur Mer 13 Mai 2015 - 9:09 | |
| - trollsprods a écrit:
- Tiens, voilà une réponse concrête: http://www.flat4ever.com/demarreur-12-volts-t64619.html?t=64619&highlight=d%E9marreur+12V+volant+moteur
Contrairement à cet autre forum, partager des liens techniques n'est pas une honte ni une interdiction....
Effectivement, le plus simple pour toi serait plutôt de trouver un bon démarreur 6V d'occase. Un démarreur en 6V supporte sans soucis le 12V.....D'ailleurs, celui de mon (ex)KG, le fait depuis quasi 25 ans.... Et toujours aussi bien d'ailleurs Sinon, fait comme moi : prends toujours un copain avec toi, c'est pratique comme démarreur... à jambes! _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: Question démarreur Mer 13 Mai 2015 - 11:31 | |
| De mémoire, il existe plusieurs version en 12V (nombre de dents différent). Il y a une combinaison qui va bien de mémoire. Sinon, plus gros taf. A voir si un volant moteur avec le bon nombre de dent par rapport a ton nouveau démarreur va sur ton moteur _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: Question démarreur Mer 13 Mai 2015 - 11:43 | |
| - elviscox54 a écrit:
- De mémoire, il existe plusieurs version en 12V (nombre de dents différent). Il y a une combinaison qui va bien de mémoire.
Sinon, plus gros taf. A voir si un volant moteur avec le bon nombre de dent par rapport a ton nouveau démarreur va sur ton moteur La combinaison, c'est justement de passer le volants moteur de 109 à 130 dents, pour matcher avec le démarreur 12V....sinon, non, il n'y a pas de démarreur VW 12V qui va sur un VM en 109 dents.... | |
| Sujet: Re: Question démarreur Mer 13 Mai 2015 - 11:48 | |
| Rien a modifier sur la boîte ?? Uniquement le volant moteur à changer ? | |
| Sujet: Re: Question démarreur Mer 13 Mai 2015 - 12:13 | |
| - Trachemy a écrit:
- Rien a modifier sur la boîte ?? Uniquement le volant moteur à changer ?
ça dépend.....sur certaines boites, il faut raboter un peu dans la cloche de boite pour que ça passe....sur d'autres, ça passe direct. Sinon, en fonction de l'axe d'engrenage du démareur, il faut parfois rajouter une bague, car généralement, cet axe est plus petit sur les 12V....Encore une fois, le plus simple, dans ton cas, c'est d'y remettre une démarreur en 6V.... | |
| Sujet: Re: Question démarreur Mer 13 Mai 2015 - 12:27 | |
| Oui tu as raison .. Je vais m'en tenir à ton idée .. | |
Carrie ELECTRON LIBRE
| Sujet: Re: Question démarreur Mer 13 Mai 2015 - 12:46 | |
| J'ai deux demarreur qui me serve de cale karmann fait voir a quoi ressemble le tiens perso je sais pas s'il fonctionne mais si tu es en RP et que tu as un sachet de bonbon pour enfant passe c'est cadeau.
(Oui c'est ma fille qui negocie!) | |
| Sujet: Re: Question démarreur Mer 13 Mai 2015 - 13:03 | |
| Ça c'est vraiment cool merci à toi .. ... Je prend une photo ce soir en rentrant et je te la poste en MP ..
J'ai du Haribo a foison !! J'ai ai trois moi ! | |
| Sujet: Re: Question démarreur Mer 13 Mai 2015 - 13:08 | |
| Si ca peux servir a autre chose que caler le kg ca me va!
Apres je sais pas si ca fonctionne mais si tu veux passer tu les prends et tu bricoles!
On est pas bien sur ce forum?hein? | |
| Sujet: Re: Question démarreur Mer 13 Mai 2015 - 13:20 | |
| Sujet: Re: Question démarreur Mer 13 Mai 2015 - 13:22 | |
| Les deux sont en six volts par contre j'ai pas de batterie en bon etat pour tester. | |
| Sujet: Re: Question démarreur Mer 13 Mai 2015 - 13:25 | |
| Pile poils celui de gauche sur la 1ère photo ... Je passe à l'usine Haribo et j'arrive !
( tu me diras quand je peux passer sans te déranger ) je prendrais une batterie avec moi .. | |
| Sujet: Re: Question démarreur Mer 13 Mai 2015 - 14:09 | |
| Ne jamais tester un démarreur de Flat4 à vide Contrairement à la majorité des démarreur, nos démarreur n’ont qu’un seul guide d’axe dans le démarreur. L’autre (coté pignon d'entrainement) étant dans la cloche de boite. Donc si on test un démarreur seul, l’axe va balloter. Le rotor et le stator vont se faire plein de bisous. Pour tester un démarreur, toujours le mettre dans une cloche de boite sur la photo d'un démarreur "classique", on vois bien que l'axe est guidé au 2 bouts. _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: Question démarreur Mer 13 Mai 2015 - 14:18 | |
| Bah ecoute il vient demain on verra bien au pire il le prend il ira le tester chez lui ca fonctionnait dans ma 64 il y a2 ans!
Merci du conseil en tout cas! | |
| Sujet: Re: Question démarreur Mer 13 Mai 2015 - 15:08 | |
| Sujet: Re: Question démarreur Jeu 14 Mai 2015 - 11:10 | |
| Tu as raison Elviscox .. Je le sais mais impossible de faire autrement ... J'ai testé mon démarreur et un autre (un ami en avait un en stock d'une autre marque ) la je suis sur que c'est le démarreur.. Le siens tourne .. Le mien ne tourne pas ... Seul le solénoïd soulève l'axe .. Il tourne une fois sur deux et ést très lent .. Aucun couple .. | |
| Sujet: Re: Question démarreur Jeu 14 Mai 2015 - 19:21 | |
| Bon on peut dire que ma voiture est sponsorisée par Haribo !! Un grand grand merci à Carrie , ma voiture est repartie comme en 40 !!! Carrie si tu passes vers le val d'Oise j'espère vraiment que tu passeras boire un verre a la maison .. Encore merci , Phil | |
| Sujet: Re: Question démarreur Jeu 14 Mai 2015 - 19:59 | |
| Pas de soucis se fut avec plaisir! Belle rencontre et avec un apprenti bien motivé! Bonne route Al | |
| Sujet: Re: Question démarreur Jeu 14 Mai 2015 - 23:06 | |
| Sujet: Re: Question démarreur Ven 15 Mai 2015 - 15:13 | |
| Sujet: Re: Question démarreur Lun 18 Mai 2015 - 18:46 | |
| ...t'as jamais voulu Même pour décoquer une auto, la mémoire défaillirait-elle Ma proposition t'avait alors surprise me semble t-il... Il est vrai que je ne suis absolument pas porté sur les marques | |
Thierry Rag Top Karmanniak assidu
Messages : 136 Date d'inscription : 28/08/2014 Age : 52 Localisation : Maine et Loire - 49
| Sujet: Re: Question démarreur Mar 19 Mai 2015 - 5:50 | |
| L'entraide entre VWiste comme à la bonne époque Beau geste de ta part Carrie | |
| Sujet: Re: Question démarreur Mar 19 Mai 2015 - 10:55 | |
| Bon on va pas faire une pendule pour un vieu demareur qui calait le kg dans le garage!
Et puis il a quand meme ramener une boite d'1kg d'haribo a ma fille!
Je te raconte meme pas sa joie en voyant la boite!!!!
Y'en a d'autre qui on deja ramener des bonbons a ma fille en echange d'un vieux bou de karmann!!!
L'entraide desolé j'y croit plus vraiment!
Et Wildo c'est juste pour te taquiner tu le sait bien...............ptre que si tu venais avec des bonbons!
a+++ | |
| Sujet: Re: Question démarreur | |
