Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 MOTEUR ESSUIE GLACE ET TRINGLERIE POUR UN LL 58 (12 VOLTS)
GABLOU62
MOTEUR ESSUIE GLACE ET TRINGLERIE POUR UN LL 58 (12 VOLTS)  Empty
MessageSujet: MOTEUR ESSUIE GLACE ET TRINGLERIE POUR UN LL 58 (12 VOLTS)    MOTEUR ESSUIE GLACE ET TRINGLERIE POUR UN LL 58 (12 VOLTS)  Icon_minitimeMar 3 Sep 2013 - 7:45
Bonjour
Je suis à la recherche d'un moteur essuie glace et sa tringlerie complète (hors balais car çà j'ai en NOS) pour mon LL de 58, j'en ai trouve un de 59 complet mais apparemment il ne va pas sur le 58, y a t'il une année commune pour les LL sur ce mécanisme et moteur qui serait adaptable ou c'est bien spécifique et il en faut un de 58 ?
Est ce que quelqu'un pourrait m'amener des précisions et ses connaissances SVP sachant que le LL est en conversion 12 volts.
merci d'avance pour vos renseignements
Amicalement
MessageSujet: Re: MOTEUR ESSUIE GLACE ET TRINGLERIE POUR UN LL 58 (12 VOLTS)    MOTEUR ESSUIE GLACE ET TRINGLERIE POUR UN LL 58 (12 VOLTS)  Icon_minitimeMar 3 Sep 2013 - 12:10
SAlut
J'ai un 56 avec tout le mecanisme demonté, je peux te faire des mesures et des photos si tu veux pouvoir comparer avec les morceaux de 59 que tu as Wink
GABLOU62
MessageSujet: Re: MOTEUR ESSUIE GLACE ET TRINGLERIE POUR UN LL 58 (12 VOLTS)    MOTEUR ESSUIE GLACE ET TRINGLERIE POUR UN LL 58 (12 VOLTS)  Icon_minitimeMar 3 Sep 2013 - 12:27
MERCI Steph pour ton aide je veux bien les éléments STP si tu as quelques minutes à m'accorder
le 59 avec sa tringlerie je ne l'ai pas encore achete du coup (çà représente un coût important et pas envie de me louper) car il m'a dit qu'il n'était pas sur que çà fonctionne et que je puisse le monter sur ma 58 en revanche je reste interresse pour pouvoir voir si c'est la même chose.
au passage j'ai lu l'article très interressant de GHIA (moderateur) sur le moteur ou il demontre que le 67 peut s'adapter pour les années 58 à 66 et que les années jusqu'à 66 çà passe. question est ce le même mécanisme de fonctionnement jusqu'à ces années là ? est ce que c'est compatible et la même chose que les cox ?
Ce qui est important pour moi c'est de savoir si au niveau moteur (et çà on me le demontre que jusqu'à 66) c'est la même chose je crois c'est surtout si au niveau de la tringlerie pour pouvoir fixer mes balais essuies glace çà passe bien sachant que mon entre axe est de 48.5 cms en prenant la mesure intérieur du capot si mes souvenirs sont bons.
Merci pour ton aide
MessageSujet: Re: MOTEUR ESSUIE GLACE ET TRINGLERIE POUR UN LL 58 (12 VOLTS)    MOTEUR ESSUIE GLACE ET TRINGLERIE POUR UN LL 58 (12 VOLTS)  Icon_minitimeMar 3 Sep 2013 - 12:32
https://forumkarmannghia.forum-actif.net/t5775-moteur-d-essuie-glace
Voila deja un element de reponse .
Sinon dit moi quelle cote tu souhaites, l'entraxe des troue de fixation de balai ? la taille des fixation a rotule ?
GABLOU62
MessageSujet: Re: MOTEUR ESSUIE GLACE ET TRINGLERIE POUR UN LL 58 (12 VOLTS)    MOTEUR ESSUIE GLACE ET TRINGLERIE POUR UN LL 58 (12 VOLTS)  Icon_minitimeMar 3 Sep 2013 - 12:44
ok steph j'avais lu et rajouté un post sur ton lien que tu me joins (au passage c'est bien comme cadeau que tu es retrouve ton carton avec tes piéces détachées).
mon entre-axe est de 48,5 cms (dim interieur) en revanche pour la 2 eme question ?
je dois récupérer la voiture jeudi matin (elle était en restauration) et comme les éléments du moteur et mécanisme tringlerie étaient manquants je n'en sait rien du tout ?
» moteur essuie-glace 12 volts
» moteur d'essuie glace
» axe moteur essuie glace
» tester un moteur d'essuie glace
» Induit moteur essuie glace SWF 12volts
