| moteur d'essuie glace | |
steph Karmanniak mordu
| Sujet: moteur d'essuie glace Jeu 8 Aoû 2013 - 10:12 | |
| SAlut a tous
Sur le LL que je viens d'acheter, le mecanisme et le moteur d'essuie glace est manquant, savez vous si c'est le meme modeles sur tout les 6 volts ??
Schyrkan Karmanniak mordu
| Sujet: Re: moteur d'essuie glace Jeu 8 Aoû 2013 - 10:24 | |
| Salut, par rapport a mon kg (65), on m avait expliqué qu'il n y avait pas de moteur mais que le vase était mis en pression, via une pompe à vélo, et que le bouton du tableau de bord permettait de libérer l eau. Avec l âge, les joints sèchent, l eau passe a travers le bouton donc certain adaptent des moteurs de Cox. Infos a confirmer | |
| Sujet: Re: moteur d'essuie glace Jeu 8 Aoû 2013 - 10:25 | |
| Ps: c est cela fonctionne réellement comme ça, j aimerai beaucoup retrouver ce bocal | |
| Sujet: Re: moteur d'essuie glace Jeu 8 Aoû 2013 - 11:35 | |
| Non je parle du moteur d'essuie glace, pas du systeme de lave glace | |
| Sujet: Re: moteur d'essuie glace Jeu 8 Aoû 2013 - 11:49 | |
| - Schyrkan a écrit:
- Salut,
Infos a confirmer Bon, outre le fait que Steph parlait du "moteur" et non du lave glace, il n'y a pas de pression avec une pompe à vélo....le bocal est mis en pression en le branchant sur le roue de secours qui aura auparavant été "surgonflée"....d'autre part, les cox n'ont pas non plus de pompe électrique, c'est le même système, en dehors des plus récentes.... Pour le moteur d'essui-glace, à voir avec les proprios de LL.....mais au pire, un autre modèle de KG 6V doit pouvoir s'adapter.... | |
| Sujet: Re: moteur d'essuie glace Jeu 8 Aoû 2013 - 13:07 | |
| Autant pour moi! | |
KG maker Karmanniak mordu
| Sujet: moteur Jeu 8 Aoû 2013 - 19:54 | |
| Salut Steph, Le mécanisme d'essuie glace pour ton 56 est en fait une tringlerie avec rotules ( même principe que les tringleries de carbu), si j'ai le temps, je te posterais une photo du mécanisme du 56 que j'ai au garage. Sur mon 60 (et après), le mécanisme est en tôle emboutie avec fixation par circlips sur un axe. Je pense que tu dois pouvoir monter des mécanismes + récent (même si je pense que tu préfère l'origine qui sera certainement pas facile à trouver). Je vais mesurer l'entraxe entre les axes de bras d'essuie glace du 56 et de mon 60 pour voir si c'est compatible (je pense que oui).
Bonne soirée
FRED | |
| Sujet: Re: moteur d'essuie glace Jeu 8 Aoû 2013 - 20:26 | |
| cool, merci Fred | |
| Sujet: moteur Ven 9 Aoû 2013 - 7:34 | |
| Salut Steph, J'ai regardé pour la compatibilité des méca d'essuie glace entre le 56 et mon 60. L'entraxe des supports de bras est le même, le perçage pour ces axes sur le tablier est de 10mm pour le 56 et 12mm pour le 60. Il n'est pas possible de monter un mécanisme de 60 et+ sans grosses modifs sur le support de mécanisme du 56 soudé à la carrosserie. Je pense par contre qu'il est possible de trouver un moteur et de fabriquer une tringlerie. Cette tringlerie est vissée sur le moteur (56) alors que la came de mécanisme est sertie sur le 60. Bonne journée...et bonne recherche!! A+ FRED | |
| Sujet: Re: moteur d'essuie glace Ven 9 Aoû 2013 - 7:59 | |
| Ben voila de l'info complete et technique:cheers: Merci Fred;) Y'a plus qu'as | |
GABLOU62 Karmanniak assidu
Messages : 60 Date d'inscription : 23/12/2012
| Sujet: Re: moteur d'essuie glace Ven 9 Aoû 2013 - 17:00 | |
| Bonjour
Merci pour les infos j'ai le même problème et suis à la recherche du moteur et mécanisme de tringlerie pour les essuies glaces .... pour un LL de 58
Y a t'il un site ou il serait possible d'en trouver sachant que le LL est en 12 volts ?
merci pour vos retours et connaissance très précieuses
| Sujet: Re: moteur d'essuie glace | |
