| Un LL de plus. | |
+54Quickjah Laurent VDR applecox35 coxbabi coxman35 vwoldbeetle elviscox54 oliver550 cd3 PHILCOX karmann1969 Ctof pierrerei901 fandecox Thierry Rag Top pit 600 gibolin78 Eric S Fredmacfly BAZOOM chalex911 TRS63 snoop.9 west-falia gelfp Sham rem01 hdbigtwin GABLOU62 rusty thi002 kristoffe longmans villemi gin'8 Carrie f2dk mycki_78 will1500S wolfgang trollsprods GHIA le tourangeaux totof Captown wildo GuiguiGamesa bugconcept83 TCOX franks and beans KG maker Schyrkan steph 58 participants |
Quickjah Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: Un LL de plus. Lun 8 Jan 2018 - 18:31 | |
| Superbe l'avancé sur ce LL. | |
karmann1969 Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Un LL de plus. Jeu 22 Fév 2018 - 14:06 | |
| vraiment superbe la sellerie | |
steph Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Un LL de plus. Mar 29 Mai 2018 - 19:57 | |
| SAlut a tous Je suis en mode recherche active des baguettes interieur de porte. Pour infos, ce sont les meme que celle du bas des panneaux de porte, mais pas moyen d'en trouver chez les fournisseurs classique Plus de stock chez scaraB, plus chez BBT, Rudiger, le site est en maintenance depuis des lustres , et KGPR, avec leur nouveau systeme de book a uploader, pas moyen de trouver une ref Donc si vous avez des pistes, je suis preneur | |
villemi Karmanniak à vie
| Sujet: Re: Un LL de plus. Mar 29 Mai 2018 - 20:53 | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Mer 30 Mai 2018 - 8:44 | |
| Super, merci Villemi Je vais contacter le vendeur sur thesamba, car je n'ai besoin que des deux avant, et non le kit complet. Y'a pas a dire, y'en a qui savent chercher | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Mer 30 Mai 2018 - 17:30 | |
| De rien Steph. Quand on peut rendre service Si je cherche des pièces de lowlight je sais que n’hésiteras pas à m'aider. | |
daro81 Karmanniak assidu
Messages : 52 Date d'inscription : 27/06/2018 Age : 43 Localisation : Poland
| Sujet: Re: Un LL de plus. Jeu 28 Juin 2018 - 19:12 | |
| Wow, perfect approach to renovation. Sheet metal work, something magnifique. I am browsing and I'm scared how to crush mine.
| Sujet: Re: Un LL de plus. Ven 8 Fév 2019 - 8:17 | |
| Tadadamm montage du moteur !! Trop content ..... mais de courte durée..... Impossible de mettre la marche arrière !!! Bon c’est reparti pour un démontage !!!
vwoldbeetle Karmanniak mordu
| Sujet: Re: Un LL de plus. Sam 9 Fév 2019 - 6:44 | |
Bon c’est reparti pour un démontage !!! excellent travail pour ton pb de marche arrière cela ne viendrait pas de la plaque que tu as sous le levier de vitesse? si elle est mal réglé , ça m'est arrivé de ne pas pouvoir rentrer certaines vitesses | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Sam 9 Fév 2019 - 10:22 | |
| Crois bien qu’avant de se résoudre à tout redemonter, on a tout essayé !! Et même en desacouplant la tringlerie, ça ne passe pas !!
Du coup, redepose moteur boîte et envoie chez un pro ! Le pire c’est que j’ai aussi un soucis de boîte sur la cox !
Donc deux redepose et deux envoie de boîtes ! | |
Eric S Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: Un LL de plus. Sam 9 Fév 2019 - 16:45 | |
| Nice Eric | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Dim 10 Fév 2019 - 11:06 | |
| - steph a écrit:
- Crois bien qu’avant de se résoudre à tout redemonter, on a tout essayé !!
Donc deux redepose et deux envoie de boîtes ! je suis désolé pour toi ce n'est jamais marrant de redemonté ce que tu viens de finir j’espère que ce ne sera pas trop grave | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Dim 10 Fév 2019 - 11:29 | |
| Je ne suis pas inquiet, j’ai ouvert cette boîte et tout est nickel 👌 J’ai du merder au remontage ! Et la BV de la cox idem, j’espère l’ai ouverte aussi et ça fuit !! Conclusion : les boîtes ne sont pas au mon niveau en mécanique | |
wolfgang Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: Un LL de plus. Dim 10 Fév 2019 - 19:46 | |
| En tout cas ta belle a des dessous magnifiques | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Lun 11 Fév 2019 - 21:05 | |
Bon c’est reparti pour un démontage !!! Salut Steph, Je vois que tes cylindres de roue arrière montés en haut du support de frein mais ne devraient ils pas être en bas ? Voici une planche extraite d'un manuel de réparation 5257 et d'un manuel de bord de janvier 57 | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Mar 12 Fév 2019 - 17:40 | |
| Déjà rien qu'a voir le câble de frein a main je pense qu'il y a un problème | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Mar 12 Fév 2019 - 17:56 | |
| - GHIA a écrit:
- Déjà rien qu'a voir le câble de frein a main je pense qu'il y a un problème
Ça m'a aussi surpris en voyant la photo ! Mais d'où sortent ces câbles pour avoir une longueur suffisante pour être fixés à l'arrière des flasques ? | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Mar 12 Fév 2019 - 18:56 | |
| C'est normal ils sont plus longs sur les anciennes Ils rentrent par l'arrière des tambours Voici le montage à partir d'août 55. | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Mar 12 Fév 2019 - 19:42 | |
| Joli document en français ! Je me coucherais moins bête ce soir ! | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Mer 13 Fév 2019 - 17:53 | |
| Qu'il soit a l'arrière est normal, moi je parlais du passage qui ce fait en dessous de la trompette, alors que pour moi c'est au dessus Donc il y a inversion des flasques entre droite et gauche et le cylindre de roue doit être en bas et le cable de frein a main en haut | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Jeu 14 Fév 2019 - 7:01 | |
| en vue de dessus c'est plus parlant | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Ven 15 Fév 2019 - 20:30 | |
| Salut a tous concernant les cable de frein a main, je savais cette difference de passage par l'arriere du tambour. par contre je ne savais pas pour les cylindres de roues en bas Ca tombe bien tout est deposé, je vais y remedier , ainsi que les cable au dessus des trompettes Merci pour les corrections C'est pas simple de reconstruire une voiture qui avait été autant bidouillé en essayant de la remettre d'origine ... Pour memoire lors de son acquisition, elle etait equipé d'un boite rancho cassée en percage porsche | |
rusty Modérateur
| Sujet: Re: Un LL de plus. Sam 16 Fév 2019 - 8:37 | |
| Sinon belle finition , je ne vois pas la tresse de masse entre boite et chassis ... _________________ good-speed-racing (o=|=o) | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. Lun 4 Mar 2019 - 19:32 | |
| Recuperation du LL demain Alors tenez vous bien, j'aurais remonté le diff a l'envers A priori particularité des split case, ca peux se monter dans les deux sens car le montage sur les bus, via les reducteur etais dans l'autre sens Je ne savais meme pas que c'etais possible Je vais maintenant m'attaquer a la carte grise. Mais quand je vois le peu d'info que j'ai sur les papiers anglais, je vais certainement avoir des questions a vosu posez | |
| Sujet: Re: Un LL de plus. | |
| Un LL de plus. | |
