| [mycki_78] ça y est le kg arrive | |
+37Thierry Rag Top Eric S VDR boboriris Fredmacfly Fred88230 steph west-falia francklittletoy rem01 TCOX wildo will1500S gelfp vwoldbeetle Quickjah Sham cafrottedeja le tourangeaux patrice_65 stef gibolin78 longmans GuiguiGamesa Captown Schyrkan stefmig GHIA Carrie KG maker totof kristoffe cooperbreak KG31 pascalou trollsprods mycki_78 41 participants |
mycki_78 Karmanniak mordu
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Lun 30 Mar 2015 - 21:09 | |
| bonsoir montage de la boite 5 terminée crémaillère de direction refaite châssis nettoyé, traité et peint ça commence à sentir bon, reste le montage des amorto, et des fusées décalées (en commande) et un bon nettoyage du train arrière et la caisse par en carrosserie peinture dans la semaine puis petite optimisation du refroidissement avec une turbine Porsche | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mar 31 Mar 2015 - 6:26 | |
| Au niveau de la tringlerie ça se passe comment? Je vois que la jonction queue de BV et crosse est différente et côté levier de vitesses? Platine + levier Renault pour passer les 5 rapports? La turbine à l'air d'avoir squatter le fauteuil du chef, tu t'assois où maintenant? Dans le garage?
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mar 31 Mar 2015 - 7:11 | |
| Si tu veux la, j'ai un peu élu domicile dans la grange en ce moment, donc le fauteuil. ... Pour la tringlerie, entre la bv et la crosse, c'est du sur mesure le coupleur est supprimé, la crosse est un poil modifiée en agrandissant le trou d'origine. Pour le levier, il s'agit d'un levier de T2 modifié et une partie de la platine sous le levier à été meulée. J'ai toutes les photos de ces détails si besoin, mais n'étant pas certain que ça intéresse du monde je peux te les envoyer en mp J'ai biensur garder toutes les pièces d'origine pour un retour en arrière | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mer 1 Avr 2015 - 6:21 | |
| Je suis bien de ton avis mais les puristes risquent de crier aux scandales. y a déjà assez de polémique comme ça non ? ... Cela dit je suis prêt biensur à donner toutes les infos à qui le souhaite | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mer 1 Avr 2015 - 6:42 | |
| - mycki_78 a écrit:
- Je suis bien de ton avis mais les puristes risquent de crier aux scandales.
Cela dit je suis prêt biensur à donner toutes les infos à qui le souhaite Au contraire! N'hésite pas! _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
Carrie ELECTRON LIBRE
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mer 1 Avr 2015 - 11:58 | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mer 1 Avr 2015 - 17:21 | |
| c'est tout simplement le 1er avril Carrie | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Mer 1 Avr 2015 - 18:48 | |
| Mon dieu voila que j'ai former un nouveau ptit insolent de clown!!
Bien vu cela dit elle est tres bonne! | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 2 Avr 2015 - 7:19 | |
Eric S Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 2 Avr 2015 - 17:54 | |
Apres 24 pages de lecture, je n'ai pas de réponse à ma question. C'est quoi ce montage de direction Eric | |
vwoldbeetle Karmanniak mordu
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 2 Avr 2015 - 17:58 | |
| Ça ressemble à une crémaillère non assisté d'AX,Saxo et 106 . | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 2 Avr 2015 - 18:03 | |
| salut crémaillère de direction de polo G40, on reste VW | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 9 Avr 2015 - 18:32 | |
| salut la carrosserie est quasi fini à l'heure ou j’écris probablement mise en apprêt demain et peinture la semaine pro bas de caisse changés plage arrière (made in normandie), autant dire qu'il y a zéro ajustage a faire .. merci kg maker et coin de baie de lunette arrière également | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 9 Avr 2015 - 18:50 | |
| C'est marrant j'ai vendu des bas de caisse rouge a un type y a pas longtemps !
Dis donc t'en as de la chance j'aimerai que ca aille aussi vite sous la bache dans le jardin! | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 9 Avr 2015 - 18:53 | |
| c'est peut etre ceux la ? en tout cas ils sont comme neufs (ou presque) et surtout d'origine c'est un gentil gars du forum qui me les a donné !!
oui ça avance bien, je suis content, il me reste moins de 2 mois pour remonter le puzzle je veux rouler cet été !!! | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 9 Avr 2015 - 18:56 | |
| REmarque j'ai vendu ca 10 balle les deux avec les bas de caisse ou y a le trou pour la barre de torsion!
Si mes souvenirs sont bons c'etait presque neuf mais en doublons dans ma merguez! | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 9 Avr 2015 - 19:16 | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 9 Avr 2015 - 19:32 | |
| Ça avance bien Mycki. Par contre les trous dans le bas d'aile avant pour les baguettes me semble bizarre. Normalement il y a que 4 trous et pas 6 . Je me trompe ? | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 9 Avr 2015 - 19:38 | |
| - GHIA a écrit:
- Ça avance bien Mycki. Par contre les trous dans le bas d'aile avant pour les baguettes me semble bizarre. Normalement il y a que 4 trous et pas 6 . Je me trompe ?
Tu ne te trompes pas.. et surtout meme si il y en avait eu 2 de plus de perçés (pas grave en soit) il aurait fallu qu'ils soient alignés avec les autres | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 9 Avr 2015 - 19:42 | |
| non tu as complètement raison, les trous sont en cours de "rebouchage" pour partir sur une base épropre", j'ai découvert (entre autres) ces trous lors du décapage
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 9 Avr 2015 - 19:43 | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 9 Avr 2015 - 19:46 | |
| non changement total !
bi ton see blue + pearl white pour le toit | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 9 Avr 2015 - 19:47 | |
| - mycki_78 a écrit:
- non changement total !
bi ton see blue + pearl white pour le toit sea blue.. pearl white... tres chouette le cloud white match parfait avec le sea blue.. combo de mon split deluxe | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive Jeu 9 Avr 2015 - 19:52 | |
| tu as une photo de ton split totof que je vois ça ? | |
| Sujet: Re: [mycki_78] ça y est le kg arrive | |
