-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 probleme pour remettre les lames sur train avant avec sway a
nenago
7 participants
nenago
nenago
probleme pour remettre les lames sur train avant avec sway a Empty
MessageSujet: probleme pour remettre les lames sur train avant avec sway a   probleme pour remettre les lames sur train avant avec sway a Icon_minitimeVen 15 Avr 2011 - 15:53
Voila je viens de greffer un sway a way sur un train a rotules d'origine pour remplacer le mien et rabaisser le KG.
Seulement petit soucis, je n'arrive pas a renfiler les lames dans le nouveau train. Faut il desacoupler le tas de lames?? On ma conseillé de ne surtout pas les extraire une à une mais de garder le paquet pour les enfiler. Mais au moment de passer le sway a way ça bloque....
Il y a un pointeau fixe dans le sway a way , j'ai l'impression que c'est lui qui gene<,,?,?? Faut il enlever la lame du milieu du paquet et la remettre apres????
Merci pour vos conseils, ça m'enerve et je veux rerouler.....
Ciao
Merci par avance
Arnaud
MessageSujet: Re: probleme pour remettre les lames sur train avant avec sway a   probleme pour remettre les lames sur train avant avec sway a Icon_minitimeVen 15 Avr 2011 - 17:46
Ciao
Merci par avance
Arnaud
binh je ne comprends pas. le sway a sway est percé d'un 'carré' permettant de passer le bloc de lames dans leur ensemble. de plus les quelques du centre 'pointées' sont en retraits et non en saillie, donc tout le bloc passe d'un seul morceau !
MessageSujet: Re: probleme pour remettre les lames sur train avant avec sway a   probleme pour remettre les lames sur train avant avec sway a Icon_minitimeVen 15 Avr 2011 - 18:37
Il faut enlever la vis pointeau en tournant la noix du SAW d'un quart de tour a peu près...
MessageSujet: Re: probleme pour remettre les lames sur train avant avec sway a   probleme pour remettre les lames sur train avant avec sway a Icon_minitimeVen 15 Avr 2011 - 19:01
Pareil mais j'ajoute ue si tu veux bien les maintenir tu peux moi j'aime pas trop mais faire un point de soudure sur les deux cotés des lames pour les tenir sinon moi ce ue je fais je les entoure d'un joint de tube envelloppe et cela avance au fur et mesure en rentrant dedans n'hesites pas a graisser!
Loic
Loic
MessageSujet: Re: probleme pour remettre les lames sur train avant avec sway a   probleme pour remettre les lames sur train avant avec sway a Icon_minitimeSam 16 Avr 2011 - 4:26
Idem toujours le vieux truc du joint de tube enveloppe pour maintenir les lames serrées ensemble.
Possible de les tailler un peu en bizeau du côté de l'attaque aussi.
MessageSujet: Re: probleme pour remettre les lames sur train avant avec sway a   probleme pour remettre les lames sur train avant avec sway a Icon_minitimeLun 18 Avr 2011 - 7:10
Salut Arno,
Moi aussi, je me souviens en avoir bavé quand j'ai rentré mes lames dans les tubes.
J'avais fait un point de soudure aux extrémités comme dit plus haut mais ça butait.
J'ai du les faire sauter ensuite.
J'avais du me résoudre à les rentrer une par une.
J'avais d'abord rentré les petites, qui vont sur l'extérieur, et ensuite j'ai glissé les grandes au milieu qui rentraient par coulissement probleme pour remettre les lames sur train avant avec sway a 197301
Bon courage.
Flo_28
Flo_28
MessageSujet: Re: probleme pour remettre les lames sur train avant avec sway a   probleme pour remettre les lames sur train avant avec sway a Icon_minitimeLun 18 Avr 2011 - 9:03
Idem quand j'ai fait mon train rétréci ... Le premier paquet est passé comme une lettre à la poste, huhuhu et le 2ème a pris plus de temps. Pas besoin de les souder, je dirai même que c'est vraiment la dernière chose à faire.
- Commence par les chanfreiner correctement, ensuite tu les graisse à mort, elles vont coller les unes au autres et éclaire avec une lampe de poche l'autre extrémitée du train avant pour esseyer de te positionner au mieux.
- Sinon, esseye de les rentrer une par une et commencant par les plus petites
Good Luck Twisted Evil
nenago
nenago
MessageSujet: Re: probleme pour remettre les lames sur train avant avec sway a   probleme pour remettre les lames sur train avant avec sway a Icon_minitimeMar 19 Avr 2011 - 19:45
Le probleme est le pointeau fixe dans la noix du sway a way!!!
je ne vois pas comment les lames peuvent passer, voir la photo ci dessous et la vis pointeau des lames...
probleme pour remettre les lames sur train avant avec sway a Swayawayt
merci par avance
MessageSujet: Re: probleme pour remettre les lames sur train avant avec sway a   probleme pour remettre les lames sur train avant avec sway a Icon_minitimeMar 19 Avr 2011 - 20:26
Je t'ai dit plus haut, tournes la noix d'un quart de tour et le pointeau se dévisse par le trou oblong de réglage...
MessageSujet: Re: probleme pour remettre les lames sur train avant avec sway a   probleme pour remettre les lames sur train avant avec sway a Icon_minitimeMer 20 Avr 2011 - 12:25
oui faut tout dévisser, et tu as vu tu as un sens des lames.
» Lames train avant
» gabarit pour montage kit sway
» Cherche info sur rabaissement AV
» Train avant GFK...???
» hauteur train avant
