 Moteur essuie glace
KG78
KG78
Moteur essuie glace Empty
MessageSujet: Moteur essuie glace   Moteur essuie glace Icon_minitimeLun 28 Fév 2011 - 19:56
Very Happy Bonsoir à tous
Le sujet, c'est le moteur d'essuie glace. Voilà:
Ma Kg est en 12 v et tout est en 12V sauf le moteur d'essuie glace qui est en 6V et qui balaye très lentement. je l'ai démonté pour voir comment il était fait et pour le nettoyer mais je me suis aperçu que le contact retour à la position repos est mort. Du coup, je me suis renseigné pour un 12V.
Pour un moteur KG il faut compter entre 200 et 280 euros d'occasion. OUF!!!
Les moteurs COX sont vendus 40 euros neufs. Des vendeurs me disent que ces moteurs ne sont pas adaptés à la KG. On me dit que l'induit peut chauffer; que l'intensité peut ne pas être la même..... etc
POURTANT, les bras d'essuie glace et les balais sont quasiment identiques. La tringlerie ne présente aucune résistance. Le 12V, c'est le même pour tous. Alors pourquoi ces moteurs COX auraient ils un PB dans le fonctionnement.
La fixation n'est pas un PB car on peut adapter en perçant le support de tringlerie.
Quelqu'un a t'il eu à traiter cette situation.
KG 78
nova70
nova70
MessageSujet: Re: Moteur essuie glace   Moteur essuie glace Icon_minitimeMar 1 Mar 2011 - 8:14
pour répondre a ta question, sur ma kg de 1961 je l'ai passer en 12v avec le moteur d'origine qui etait en 6v , j'ai juste changer le rotor 6v et mis a la place un 12v.
ce rotor je l'ai acheter a un shop air cooled bien connu du 91 environ 50 euro.
de quelle année est on kg ?
si tu le désire j'ai un moteur en 12v + les bras +les balais d'un kg plus récent a vendre
70euro
a+ nova70
KG78
KG78
MessageSujet: Re: Moteur essuie glace   Moteur essuie glace Icon_minitimeMar 1 Mar 2011 - 16:33
Razz Merci Nova70
Effectivement, j'ai retrouvé dans mes pièces en réserve, un système complet (bras+moteur SWF 6v) que j'ai testé et qui a l'air de fonctionner. Il suffit que j'achète comme toi le rotor 12V dans la boutique qui va bien. Apparemment, il a 1 vitesse et un retour à l'état repos.
Celui qui est en panne avait 2 vitesses et le rotor est 3 fois plus gros que le SWF. Pourquoi cette disproportion?
Je vais tenter le changement du rotor SWF mais je vais avoir à tester les bornes car il y a une différence d'appellation des bornes moteur-bouton contacteur. Moteur 31, 31b, 54 et 54D Contacteur 31, 31b, 53, 53a, 53b,30.
Si ça marche pas je te recontacte.
KG78
Moteur essuie glace
» moteur d'essuie glace
» axe moteur essuie glace
» Induit moteur essuie glace SWF 12volts
» MOTEUR ESSUIE GLACE ET TRINGLERIE POUR UN LL 58 (12 VOLTS)
» moteur essuie-glace 12 volts
