Messages : 107 Date d'inscription : 21/11/2007 Age : 50 Localisation : le taillan medoc
Sujet: Re: kg 66 sur air Dim 9 Jan 2011 - 19:24
belle gueule comme sa, ses plus sympa sa va faire des étincelles
abscisse7340 Karmanniak débutant
Messages : 6 Date d'inscription : 09/01/2011 Age : 56 Localisation : MONS
Sujet: type 14 66 Mar 11 Jan 2011 - 18:32
C'est juste. Normalement trompettes courtes et perçage 5X205. D'apres le n° de chassis tu pourrais en savoir plus . Voir article de kg 58 dans la rubrique information documentation N° de chassis type 14 de 1955 a 1970.
jimbo6224 Karmanniak débutant
Messages : 34 Date d'inscription : 09/11/2010 Age : 44 Localisation : carvin (lens)
Sujet: Re: kg 66 sur air Mar 11 Jan 2011 - 18:37
pour le percage je le savait juste que lancien proprio avait je croit mit des jante fusch donc tambour avec double parcage,mais la il repasse bientot a larriere deja en 5*205 en attendant davoir les finances pour lavant et le kit disque 5*205. la le + important pour le moment c est le pschiiit pour lavant jeudi je retourne dessus pour normalement si aucune galere le finit et faire mumuse
Sujet: Re: kg 66 sur air Dim 16 Jan 2011 - 19:51
bon le air ride est branche pour lavant,mais le train touche pas encore donc modif des cornes au programme. sinon quelques reglages encore pour que jai plus besoin dappuyer sur le bouton pour le compresseur,jattends un pressure switch
donc merci au potos seb qui ma aidé (ou plutot fait) le air vu que je suis une quiche et les potes du aircooled attitude
Sujet: Re: kg 66 sur air Dim 16 Jan 2011 - 20:24
ah oui un peu rapide tout ça. Essaye de mettre un échappement et une régule histoire de faire plus fluide.
rik65 Karmanniak assidu
Messages : 52 Date d'inscription : 07/11/2010 Age : 54 Localisation : savoie
Sujet: Re: kg 66 sur air Mar 18 Jan 2011 - 17:08
c clair que c rapide mais c genial pour rouler bas , j avais mis un kit airkewld sur ma 67 , compresseur ,cuve et amortisseur monroe gonflable ,mais sans électrovanne juste bouton mécanique , on peu voir une net différence ,couper le son car le compresseur tourne!!!! lol
Sujet: Re: kg 66 sur air Mer 19 Jan 2011 - 19:46
tinquiete cest le but,la je suis bloque en position milieu car pneu pas adapté mais le mois prochain jessaye de passer en pneu smart,et fini larriere. et faire les corne modifié pour que le chassis se pose a terre
Flo_28 Karmanniak confirmé
Sujet: Re: kg 66 sur air Sam 22 Jan 2011 - 10:02
Sa va pas être facile de le poser à terre avec un train rotules. Sur ma 66, j'arrive à 0.7cm du sol avec mon train av -9cm, FD et pneus smart. Mais comme tu le dis la meilleure solution est de modifier les cornes de ton train, par contre tu va bien finir par te retrouver en butée de rotule tôt ou tard ...
Sujet: Re: kg 66 sur air Sam 22 Jan 2011 - 12:00
oui je sait pour la butée mais je veut qu au moins a larret ,bah que le train soit a terre ,apres si 0.7cm ca ira qd meme,la je sait que jaie encore de la marge donc pour cela que je veut encore les modifié
Sujet: Re: kg 66 sur air Sam 22 Jan 2011 - 13:36
question pour les utilisateur,quelle est le changement ,s'il y en a un, du comportement routier une fois equipé d'un tel systéme
Sujet: Re: kg 66 sur air Sam 22 Jan 2011 - 14:07
bah pour les boudin comme on voit souvent,je ne pourrait pas te dire pas encore mit ceux a larriere. la cest 2 suspates gonflables,cest du bois,la suspate est dur,niveau confort les sieges dorigine font + leur boulot de suspates sinon cest roulable
Sujet: Re: kg 66 sur air Sam 22 Jan 2011 - 14:25
merci pour l'info
Sujet: Re: kg 66 sur air Sam 22 Jan 2011 - 15:39
C'est roulable comme un karting sur route ouverte. Ca saute sur chaque bosses. Donc pour la tenue de route, c'est
Sujet: Re: kg 66 sur air Sam 22 Jan 2011 - 18:31
bah en meme temps avec un 1200 tu booste pas trop donc a lallure ca va apres je pense si tu veut taper du 150km/h sur route cahotique ca le fait pas trop, la on ma passé des pneux de smart donc essayage et le train est a terre meme pas de 0.7
************************** Edit by GHIA Je te rapelle que la dimension des images c'est 800x600 maxi !!! Voir --> ICI
Sujet: Re: kg 66 sur air Lun 24 Jan 2011 - 7:31
Excelent, magnifique !!!
J'allais oublier, tu as modifier ton train av ?? ou les pneus de smart ont suffit pour poser le train ??
Sujet: Re: kg 66 sur air Lun 24 Jan 2011 - 13:29
les pneux de smart ont suffit a poser le train a terre,si le courage aujourdhui je vait faire le decrantage
Sujet: Re: kg 66 sur air Lun 24 Jan 2011 - 18:14
Yep gaz
Sujet: Re: kg 66 sur air Lun 24 Jan 2011 - 18:23
bah jetait motive,mais la lame moins motivé a sortir,donc jai fait le coup de fil a un ami pour demain
Sujet: Re: kg 66 sur air Mar 25 Jan 2011 - 8:35
Tu enlève combien derrière ??
Sujet: Re: kg 66 sur air Mer 26 Jan 2011 - 19:00
alors voila
javait poste un post hier mais jai du magouille vu que pas posté donc au final
voila mon 1er decrantage tout seul comme un grand
donc bien sur qui dit 1ere fois dit au moins 1 couille bilan 1 cable de frein hs(merci la lame)^^ sinon pour le nombre de cran au final vu qu une lame est sorti complete donc jai joué jusqua ce me convenait et aussi tant que le pneu arrive a etre monté. au final le support de cric est a 4/5 cm max du sol
Sujet: Re: kg 66 sur air Mer 26 Jan 2011 - 19:11
DERNIER RAPPEL A partir d'aujourd'hui après plusieurs rappel (et il n'y en aura plus) toutes photo qui dépassent le format 800x600 , j'efface le post qui contient les images
Ben non ton post a été effacé volontairement car tu n'as pas respecté ce que j'ai dit plus . Je te laisse une dernière chance avant de remédier a cela comme hier
Sujet: Re: kg 66 sur air Mer 26 Jan 2011 - 19:32
javait pas vu le edit en dessous au final,je pensait que javait magouille ds les liens donc la photo ne se mettait pas doffice. et comme sur les autre fofo je nai pas de probleme avec cette taille je pensait pas que ca genait vu que je redimensionne moi meme mes tofs comme je ne passe pas par imageshack
Sujet: Re: kg 66 sur air Mer 26 Jan 2011 - 20:03
Merci pour le redimensionnement. Mais serving doit proposer le redimensionnement aussi, mais ton hébergeur ne semble pas le proposer
Sujet: Re: kg 66 sur air Dim 30 Jan 2011 - 19:56
sinon aujourdhui pose de leclairage de plaque ,fini le cal look tuning
ensuite thib ma forcé a boire un coca pour faire son test d ecologie
et enfin petite seance scrapping,air ride a terre
Sujet: Re: kg 66 sur air Dim 30 Jan 2011 - 20:53
Mouais .... Et ça ne te fait pas chier de savoir que tu as une belle voiture et que tu vas niquer les dessous en la frottant par terre ? Encore, qu'on la pose par terre à l'arrêt pour le look, ok. Mais le scrapping, pour moi, c'est ne rien avoir à foutre de sa voiture. Enfin, tu fais ce que tu veux de ton pognon pas vrai
