| transformation d'un KG en baignoire | |
+13elviscox54 longmans GuiguiGamesa vwoldbeetle totof yannouch122 rem01 joker villemi VDR trollsprods fredflatfour cooperbreak 17 participants |
| Sujet: Re: transformation d'un KG en baignoire Dim 7 Nov 2010 - 12:30 | |
| ca m'est arrivé avec ma premiere cox ,le pote qui etait a coté de moi qui avait trois gramme me soutenais que le plancher bougeait ,je me suis dit là il est vraiement atteinds ,mais en faite l'eau etait presque jusqu"au niveau des cosses de batterie . | |
Messages : 316 Date d'inscription : 13/07/2010 Age : 50 Localisation : Breizhifornia
| Sujet: Re: transformation d'un KG en baignoire Dim 7 Nov 2010 - 12:58 | |
| ça va car la batterie est heureusement dans le compartiment moteur, mais quand même, je vais chercher car j'habite en bretagne et la pluie est "courante" chez nous petit erratum , il est évident que la machine à fumée ne résoudra pas mon pb, j'espère que vous aurez tous compris que c'est une iddée plus marrante qu'autre chose, je le précise car je suis pas sur que tout le monde ai compris | |
yannouch122 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: transformation d'un KG en baignoire Dim 7 Nov 2010 - 12:59 | |
| - longmans a écrit:
- ca m'est arrivé avec ma premiere cox ,le pote qui etait a coté de moi qui avait trois gramme me soutenais que le plancher bougeait ,je me suis dit là il est vraiement atteinds ,mais en faite l'eau etait presque jusqu"au niveau des cosses de batterie .
presque la chaise électrique | |
joker Karmanniak mordu
| Sujet: Re: transformation d'un KG en baignoire Dim 7 Nov 2010 - 15:07 | |
| fais une video du ton aquarium | |
| Sujet: Re: transformation d'un KG en baignoire Dim 7 Nov 2010 - 17:38 | |
| Avec mon LL de 59, pas de problème d'eau. Sauf si je lave le KG au karcher en passant un peu prés des vitres conducteur et passager. Pas de fuite au pare brise, ni au porte, ni au plancher.
Vérifie tous les joints des vitres et portes.
Si tu veux trouver plus rapidement ou l'eau arrive, vide la voiture de tous ce qui traine. Tu mets du papier absorbant de couleur partout dans le véhicule (plancher, porte, sous la lunette arriere...). Puis tu arrose ton kg avec un jet d'eau (tu simules de la pluie). Tu regarde de temps en temps pour voir ou le papier absorbant change de teinte (il fonce en principe). Et tu trouvera les origine de l'infiltration de l'eau.
Bon courage et bonne recherche. _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
kristoffe Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: transformation d'un KG en baignoire Dim 7 Nov 2010 - 18:54 | |
| une voiture qui se remplie toute seule d'eau! dans certains pays tu ferais fortune plus sérieusement, avant la restauration mes joints étaient vieux et j'avais aussi ce pb cela venait du pare bise et la lunette arrière. l'idée d'elvis est très bonne. (longue à mettre en place mais bonne) | |
Captown Karmanniak à vie
| Sujet: Re: transformation d'un KG en baignoire Dim 7 Nov 2010 - 21:07 | |
| - yannouch122 a écrit:
- pare brise pour moi mais mon joint et bien cuit
la même chose du côté conducteur pour moi donc j'ai un tas de serviettes de chez Mc do (merci Ormesson) pour pouvoir éponger dés que sa commence à couler sur la planche de bord . | |
cd3 Karmanniak assidu
Messages : 107 Date d'inscription : 21/11/2007 Age : 50 Localisation : le taillan medoc
| Sujet: Re: transformation d'un KG en baignoire Ven 7 Jan 2011 - 17:23 | |
| le mieux ses d'etre a deux une personne dans le kg et toi tu arrose et comme sa la personne a l'interieur peut voir d'ou sa rentre ou alors change ton radiateur de chauffage | |
Carrie ELECTRON LIBRE
| Sujet: Re: transformation d'un KG en baignoire Ven 7 Jan 2011 - 18:52 | |
| Tu peux aussi mettre quelque goutte dde colorant alimentaire dans le reservoir du karcher et tu vaporise en pluie. Normalement ca part a l'eau chaude. | |
| Sujet: Re: transformation d'un KG en baignoire | |
