| changement des charnières | |
+10dreix66 kglolo Oli kg kg58 fredflatfour soldeli yannouch122 Patkg GHIA karmann17 14 participants |
west-falia Karmanniak assidu
| Sujet: points A et B Sam 2 Nov 2013 - 12:59 | |
| Ghia Merci de me confirmer qu'il s'agit bien de mettre des cales comme sur cette photo....? | |
| Sujet: Re: changement des charnières Sam 2 Nov 2013 - 16:52 | |
| a la place des rondelles c'est un simple joint caoutchouc ,c'est aussi ce vis de serrage qui sert a régler les portes. pour les trouver chez house of ghia E. 56-74 56-74 Shock pad, body to chassis.. BW-899-11K catalogue page 52 http://www.house-of-ghia.com/HoGCatalogSpring13.pdfce joint a une certaine souplesse qui permet aisément de faire le reglage | |
| Sujet: Re: changement des charnières Sam 2 Nov 2013 - 18:01 | |
| - west-falia a écrit:
- Ghia
Oui ca correspond au point A le B étant plus a droite par rapport a ta photo | |
| Sujet: Point B? Sam 2 Nov 2013 - 20:14 | |
| Merci Ghia mais j'aimerais savoir comment acceder au point B (par l'interieur du vehicule ?) S'agit il d'un deuxième boulon de fixation du chassis sur la caisse au dessus de la barre de torsion?
| Sujet: Re: changement des charnières Sam 2 Nov 2013 - 20:21 | |
| La vis est sous ta banquette arriére, tiens des photos. Elles est ou il y a le trou au dessus de la canalisation de chauffage. |
| Sujet: ou est cette vis B ? Dim 3 Nov 2013 - 11:11 | |
| desolé Julien, mais j'ai besoin de precisions supplementaires Tu parle de cette vis si c'est celle là elle doit se demonter de l'exterieur..... Merci pour ta reponse | |
| Sujet: Re: changement des charnières Dim 3 Nov 2013 - 11:37 | |
| Non, c'est pas celle-ci, j'aurai du te la montrer vendredi. Celle que tu montres, c'est une qui tiens le chassis à la coque à premiére vue. La vis est plus sous le dossier de la banquette on vas dire. |
| Sujet: Re: changement des charnières Dim 3 Nov 2013 - 18:01 | |
| Comme la dit Lamouche cette vis (point B) s'enlève depuis l'interieur (voir flèche). Enlève la banquette arrière tu devrais la trouver facilement | |
| Sujet: Ou est ce fichu point .....B ? Dim 3 Nov 2013 - 18:03 | |
| Merci Ghia et La Mouche Le problème est que sur un Cab pas moyen de la trouver..... Soit je n'y vois plus rien, soit je suis trop ... | |
| Sujet: Re: changement des charnières Dim 3 Nov 2013 - 18:07 | |
| a mon souvenir tu doit avoir une traverse juste au dessus sur les cab ,mais ce qui est sur c'est que cette écrou est obligatoire ou déjà viré | |
| Sujet: Re: changement des charnières Dim 3 Nov 2013 - 18:10 | |
| Cab ou coupé c'est la même chose elles sont présentes, mais sous "l'accoudoir en tole si on peu dire" qui est plus large sur le Cab | |
| Sujet: Re: changement des charnières Dim 3 Nov 2013 - 18:20 | |
| regarde sur une photo du cab de chalex 911,on voit bien le trou ou doit passer le vis ,juste au dessus du conduit de chauffage " /> | |
| Sujet: point B trouvémerci Dim 3 Nov 2013 - 18:53 | |
| merci Longmanns, grace à cette photo eloquente, j'ai pu trouver la vis !!!
Est ce quelqu'un a pu tester la methode decrite dans la RTA ? | |
| Sujet: Re: changement des charnières Dim 3 Nov 2013 - 18:56 | |
- merci Longmanns, grace à cette photo eloquente, j'ai pu trouver la vis !!!
Est ce quelqu'un a pu tester la methode decrite dans la RTA ? je pense que déjà un réglage des portes avec les charnières c'est bien ,les deux vis de l'arrière c'est si vraiment tu ne t'en sort pas avec la méthode classique. | |
| Sujet: Ok Dim 3 Nov 2013 - 19:08 | |
| C'est bien pour ça que j'essayerais cette methode, du coté conducteur R.A.S mais passager, malgré les reglages, j'ai les symptomes decrits dans la RTA, et de ce fait la porte qui se ferme mal malgré le fait qu'elle soit alignée sur la ligne de caisse.... Quand j'ai demonté le point A hier, j'ai trouvé une petite cale en joint de posé, mais j'ignore si le point B a été démonté car on peux parfaitement inserer une cale au point A sans etre obligé de demonter le point B.....? Est que le fait de demonter le point B "fait plus travailler la coque" et quel interet de demonter le point B alors si on ne dit pas de mettre de cale ...... | |
| Sujet: Re: changement des charnières Dim 3 Nov 2013 - 19:13 | |
| le principe est simple ,nos kgette ,il n'y en a pas une de pareille ,donc calle ou pas calle ,il n'y a que sur place que tu peut le savoir | |
yannouch122 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: changement des charnières Dim 3 Nov 2013 - 19:40 | |
| pour les cab je pence que c'est dans ce trou qui est a gauche | |
| Sujet: Re: changement des charnières | |
