| QUIZZ !!!!!!!! | |
+21karmanniak rem01 Flat44 kg58 ALEX6 karmann17 okrasa21 yannouch122 villemi elviscox54 pep trollsprods VDR Karmann08 Le Chat Forest rusty Patkg empicolector SEBB GHIA 25 participants |
SEBB Karmanniak mordu
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!!!!! Sam 6 Sep 2008 - 21:15 | |
Karmann08 Karmanniak mordu
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!!!!! Dim 7 Sep 2008 - 7:16 | |
| En voyant la vis pointeau sur l'écrou, je suppose que cette objet doit servir à tarer (régler), mais quoi ? Un régulateur de pression d’huile ? | |
Forest Karmanniak mordu
Messages : 731 Date d'inscription : 12/01/2008 Age : 54 Localisation : Val de Marne (94)
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!!!!! Dim 7 Sep 2008 - 7:21 | |
| Oui, je pense que SEBB a raison, c'est un des accessoires pour le montage d'un compte tour... | |
Patkg Karmanniak mordu
Messages : 672 Date d'inscription : 07/11/2007 Age : 50 Localisation : Opale North Coast (62)
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!!!!! Dim 7 Sep 2008 - 7:25 | |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!!!!! Dim 7 Sep 2008 - 7:34 | |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!!!!! Dim 7 Sep 2008 - 7:44 | |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!!!!! Dim 7 Sep 2008 - 7:59 | |
| Une commande spécifique à un chauffeur ayant un handicap? Pour convertir la pédale d'embrayage en commande manuelle ? | |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!!!!! Dim 7 Sep 2008 - 10:01 | |
Le Chat Karmanniak mordu
Messages : 562 Date d'inscription : 05/01/2008 Age : 57 Localisation : Val de Marne (94)
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!!!!! Dim 7 Sep 2008 - 18:48 | |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!!!!! Dim 7 Sep 2008 - 18:50 | |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!!!!! Dim 7 Sep 2008 - 18:53 | |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!!!!! Dim 7 Sep 2008 - 19:00 | |
| Un p'tit indice?? _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!!!!! Dim 7 Sep 2008 - 19:27 | |
| Le Chimili...mili, ouvre t'il les pop-out à distance ? | |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!!!!! Dim 7 Sep 2008 - 19:32 | |
| - Forest a écrit:
- Le Chimili...mili, ouvre t'il les pop-out à distance ?
Attends Freddy, c'est p'têtre une tirette de reserve d'essence!!!! _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!!!!! Dim 7 Sep 2008 - 19:33 | |
| ce sont les 2 colliers qui me chagrinent moi....et la petite poignée qui reprend le design des boutons de TdB..... | |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!!!!! Dim 7 Sep 2008 - 19:41 | |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!!!!! Dim 7 Sep 2008 - 19:45 | |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!!!!! Dim 7 Sep 2008 - 19:49 | |
| Les 2 colliers me font penser qu'ils pourraient ce fixer sur la pipe d'admission. Une tringuelrie pour carbu ? | |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!!!!! Dim 7 Sep 2008 - 19:55 | |
| Le coup de la tirette de réserve d'essence. Trop bon C'est pas du coté du compartiment moteur Un indice Un seul d'entre vous a dit quelque chose de très approchant | |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!!!!! Lun 8 Sep 2008 - 7:37 | |
| Bon, les 2 colliers doivent sans doute servir à fixer cette tringlerie sur la colonne...et donc, considérant que la boite peut être automatique, ou disons semi-automatique et donc supprimant l'embrayage, celà peut donc être un renvoi de commande agissant sur la pédale de frein.... | |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!!!!! Lun 8 Sep 2008 - 8:50 | |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!!!!! Lun 8 Sep 2008 - 9:29 | |
| Résumons...
- ça ressemble fortement à une tringlerie...
- les colliers pour se fixer sur un élément ou pour fixer un élément...
- un levier...
- des tiges qui font penser à des renvois...
Moi aussi ça me fait penser à une commande manuelle pour les freins, ou l'accélérateur, ou l'embrayage!
Sinon, là, j'vois pas..... _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!!!!! Lun 8 Sep 2008 - 9:40 | |
| ça me parais trop "léger" pour commander des choses telles que freins ou embrayage........... par contre, pour le cable de gaz....................... | |
| Sujet: Re: QUIZZ !!!!!!!! | |
| QUIZZ !!!!!!!! | |
