Le Deal du moment : -25%
Grille-Pain : Ukonic Xbox Series S 800 W Blanc
29.99 €
 probleme de demarrage
karmann 04
probleme de demarrage  Empty
MessageSujet: probleme de demarrage    probleme de demarrage  Icon_minitimeLun 28 Oct 2024 - 7:07
J'ai une Karman GHIA 1960 en 6volt j'ai des problèmes de démarrage ma voiture est très longue a démarrer j'ai changer la batterie les bougies et j'ai mis un allumeur électronique et toujours pas d'amélioration j'ai un relais pour le démarrage es ce que cela pourrait venir du relais qui ne fonctionnerait plus
je vous remercie de votre réponse
MessageSujet: Re: probleme de demarrage    probleme de demarrage  Icon_minitimeMer 27 Nov 2024 - 11:53
Normalement le relais du démarreur c'est pour activer le solénoïde du démarreur. Donc si ton démarreur tourne, le relais fonctionne. Pour en être sur, débranche le relais et essaye.
Est-ce que le moteur tourne normalement sur le démarreur ou trop lentement?
Avant de démarrer appuis 3 fois sur la pédale d'accélérateur, ça permet d'envoyer du carburant directement dans la pipe d'admission, avant que l'essence arrive par aspiration.
probleme de demarrage  595471
» Problème démarrage KG 1972
» Problème clé de contact démarrage.
» demarrage a chaud T34
» Sécurité de démarrage sur KG de 1973 US
» Contacteur de demarrage /ignition switch
