| kg 14 de 62 de longmans | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Sam 28 Jan 2012 - 18:23 | |
| Si tu débranches le fil qui passe dans la colonne ca fait quoi ? | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Sam 28 Jan 2012 - 19:11 | |
| - GHIA a écrit:
- Si tu débranches le fil qui passe dans la colonne ca fait quoi ?
aucune idée ,j'éssaye demains | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Dim 29 Jan 2012 - 14:17 | |
| ca y est ,au début j'ai du trop bolquer le demi cerclo pour le klaxon du coup j'ai fait un essais avec l'ancien relais en 6 v et la tip top ,du coup je crois que le relais en 12 v resté collé ,est ce que il y a un moyen de le décoller ou il faut en racheter un autre
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Dim 29 Jan 2012 - 18:14 | |
| Non tu peux essayer de le décoller. Tu démontes et tu me prend une photo et je te dis ca
Ton relais il vient d'ou ? | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Dim 29 Jan 2012 - 18:16 | |
| - GHIA a écrit:
- Non tu peux essayer de le décoller.
Ton relais il vient d'ou ? le relais viens d'un centre auto pret de chez moi | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Dim 29 Jan 2012 - 18:17 | |
| Si tu prends ton multimètre en position bipper (si tu te rappelles la position sur l'appareil) ca sonne entre la borne 30 et 87 ? | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Sam 4 Fév 2012 - 16:33 | |
| [img] [/img] une petite photo de l'avancement | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Sam 4 Fév 2012 - 16:45 | |
| - GHIA a écrit:
- Si tu prends ton multimètre en position bipper (si tu te rappelles la position sur l'appareil) ca sonne entre la borne 30 et 87 ?
je regarde ce soir | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Sam 4 Fév 2012 - 18:00 | |
| Yann j'ai recu un email comme quoi j'avais un MP de toi, mais j'ai rien dans ma boite MP ??? | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Dim 5 Fév 2012 - 20:25 | |
| cette apréme montage des vitres avant et arriére [img] [/img] [img] [/img] et puis montage du chrome avant ,montage a deux personnes sinon la misére pour pouvoir monter le chrome en C mise en place d'une aiguille electrique dans la gorge tous le tour ,ce qui permet d'écarter le joint sur toute la piéce, le chrome en C rentre assez facilement car le joint grace a l'aiguille est écarté de 4 mm ,plus je pense que ce serait trop une fois le chrome posé (ca prends un peut de temps et surtout il faut pas hésiter a la pouser vue de face pour épouser le montant de part brise) retirer l'aiguille comme sur la photo pour que la lévre vienne bloquer le joint chromé ,savon et petit maillet avec une calle bois . le savon et l'eau s'évapore vite ,donc remettre du savon assez souvent [img] [/img] [img] [/img] une fois tout monté [img] [/img]
yannouch122 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Dim 5 Fév 2012 - 20:32 | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Lun 6 Fév 2012 - 17:30 | |
| C'est parfait mon petit Yann | |
Carrie ELECTRON LIBRE
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Lun 6 Fév 2012 - 17:40 | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Lun 6 Fév 2012 - 17:41 | |
| - GHIA a écrit:
- C'est parfait mon petit Yann
en fait avec l'aiguille ca va assez bien sinon c'est la misére et de plus sur la revu carrosserie ils disent de mettre une gaine dans la gorge | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Lun 6 Fév 2012 - 17:42 | |
| - Carrie a écrit:
- Ca sent la route!
pour la partie carrosserie c'est pratiquement tous finis | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Lun 6 Fév 2012 - 17:43 | |
| Il te manque quoi a faire encore mis a part le moulin ? | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Lun 6 Fév 2012 - 17:49 | |
| - GHIA a écrit:
- Il te manque quoi a faire encore mis a part le moulin ?
la baguette de part brise arriére ,la plage arriére ,les baguette sur les panneaux de porte avant ,remonter le dash board que j'ai enlevé pour poser le part brise avant ,purger le circuit de freinage,quelques détails de finition ....mais bon je tiens le bon bout | |
karmann17 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Lun 6 Fév 2012 - 18:57 | |
| Il te manque quoi comme baguettes de porte? si c'est intérieur juste en dessous de la vitre, j'ai peut-être ce qu'il te faut... | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Lun 6 Fév 2012 - 19:44 | |
| - karmann17 a écrit:
- Il te manque quoi comme baguettes de porte? si c'est intérieur juste en dessous de la vitre, j'ai peut-être ce qu'il te faut...
En fait je les aient toute il faut juste les poser
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Lun 6 Fév 2012 - 23:30 | |
| ahh, Ok | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mar 7 Fév 2012 - 0:00 | |
| - longmans a écrit:
la baguette de part brise arriére ,la plage arriére ,les baguette sur les panneaux de porte avant ,remonter le dash board que j'ai enlevé pour poser le part brise avant ,purger le circuit de freinage,quelques détails de finition ....mais bon je tiens le bon bout + faire le plein et rouler! un petit CT avant tout ca et ca sera perfect! | |
