| kg 14 de 62 de longmans | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Lun 23 Jan 2012 - 17:05 | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Lun 23 Jan 2012 - 20:41 | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mar 24 Jan 2012 - 16:47 | |
| une petite photo prise de l'arriére pour voir l'avancement. comment ammenager la plage arriére ,est ce que il y a une mousse sous l'habillage ou autres supports,il ne me reste que ca pour remonter les vitres avant et arriéres [img] [/img] | |
gibolin78 Karmanniak mordu
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mar 24 Jan 2012 - 17:17 | |
| Sur le mien la moquette est collée directement sur la tole | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mar 24 Jan 2012 - 17:29 | |
| Je ne me souvient plus si sur le mien le vinyl était collé directement sur la tôle ou sur une plaque d'isorel. Je regarde et je te dis. | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mar 24 Jan 2012 - 17:44 | |
| - rem01 a écrit:
- Je ne me souvient plus si sur le mien le vinyl était collé directement sur la tôle ou sur une plaque d'isorel. Je regarde et je te dis.
merci | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mar 24 Jan 2012 - 18:28 | |
| Ca donne quoi au niveau Klaxon ? | |
karmann17 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mar 24 Jan 2012 - 18:38 | |
oui plaque d'isorel recouverte de vinyl. J'avais commandé 3 ou 4 répliques en fibre de chez House of Ghia que j'ai revendues à des membres du forum. | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mar 24 Jan 2012 - 21:23 | |
| tu as l'habillage pour cet isorel de plage arriere ? c'est en quel matiere ? a place de l'isorel j'ai une astuce. tole en zing. l'avantage c'est que c'est rigide ET maléable pour parfaire les quelques courbes. tu fabrique un patron en papier et une fois que tu es satisfait de sa taille/forme final, tu découpes ton zinc. ajustement final de facon a ce que ca s'emboite dans "la niche' sur la tole de plage arriere. enfin tu recouvre de ta finition que tu colle avec de la colle en bombe. ca résiste a la chaleur parfaitement . aucun risque d'humidité c'est du zinc !! | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mer 25 Jan 2012 - 16:52 | |
| recu ce matin les deux doubles de clé neuves profil vw 45 € les 2 port compris ,elles viennent d'un revendeur des states ,juste refaite en donnant le code sur le clé [img] [/img] | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mer 25 Jan 2012 - 17:00 | |
| les clés du paradis ?? | |
yannouch122 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mer 25 Jan 2012 - 17:46 | |
| Tu vois Yann elles sont nickel ces clés . Je t'ai encore filé une bonne adresse | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mer 25 Jan 2012 - 18:20 | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Jeu 26 Jan 2012 - 10:33 | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Jeu 26 Jan 2012 - 11:45 | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Jeu 26 Jan 2012 - 12:01 | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Ven 27 Jan 2012 - 10:21 | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Ven 27 Jan 2012 - 16:04 | |
| - rem01 a écrit:
- Commandé aux US?
yes ,si tu veux le liens | |
villemi Karmanniak à vie
Messages : 1640 Date d'inscription : 24/11/2007 Age : 59 Localisation : Valenciennes (Nord)
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Ven 27 Jan 2012 - 18:32 | |
| Moi aussi celà m'intéresse stp : Merci | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Ven 27 Jan 2012 - 20:52 | |
| ce week end ,mise en service du circuit de freinage avec la machine qui permet de ce brancher sur le bocal et de le mettre sous pression ,quel est la pression max a mettre 1.5 bars plus moins ,est ce quelqu'un aurrait cette info ,merci | |
vwoldbeetle Karmanniak mordu
Messages : 853 Date d'inscription : 30/07/2010 Localisation : Rennes (Bourgbarré 35)
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Sam 28 Jan 2012 - 7:32 | |
| Environ 2 bars suivant la machine . Le mien fonctionne entre 1.5 et 2 bars maxi . Mais ce qui compte surtout , c'est de ne pas "pomper" trop rapidement pour éviter de mettre le liquide de frein en émulsion . | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Sam 28 Jan 2012 - 8:33 | |
| - vwoldbeetle a écrit:
- Environ 2 bars suivant la machine .
Le mien fonctionne entre 1.5 et 2 bars maxi . Mais ce qui compte surtout , c'est de ne pas "pomper" trop rapidement pour éviter de mettre le liquide de frein en émulsion . merci pour l'info | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Sam 28 Jan 2012 - 17:45 | |
| Et les klaxons ca marche correctement maintenant ? | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Sam 28 Jan 2012 - 18:04 | |
| - GHIA a écrit:
- Et les klaxons ca marche correctement maintenant ?
non toujours le meme probléme ,je vais démonter le demis cerclo pour voir ou la masse ce fait | |
