| kg 14 de 62 de longmans | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Dim 14 Nov 2010 - 18:21 | |
| je prends note de vos remarque ,et si vraiement c'est ca mais bon d'un coté si ce n'est que ca je vais gagner du temps
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Dim 14 Nov 2010 - 18:22 | |
| Oui comme le dit Alex, la plaque a un sens, je me suis fais avoir une fois aussi... | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Dim 14 Nov 2010 - 18:42 | |
| j'viens de verifier ,la plaque etait bien dans le bon sens en fait le levier ne veux pas venir sur la gauche dans le sens de roulement ,je vais demonter le nez de boite pour voir mais bon là ca attendra demains | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Dim 14 Nov 2010 - 18:43 | |
| ok, fais des photos si tu trouves le problème;) | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Dim 14 Nov 2010 - 18:44 | |
| - rem01 a écrit:
- ok, fais des photos si tu trouves le problème;)
pas de soucis pour la photo, j'ai changé le nez de boite ,j'ai du mal engager les leviers | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Jeu 18 Nov 2010 - 16:30 | |
| [img] [/img] un peut de boulot ce jour ,rotules de direction , amortisseur de direction ,fixation etrier avant au frein filet ,remontage des couvercle de roulement et mise en place des jantes avec les pneus ,ca change tout de suite la gueule et le trains avant est finis [img] [/img][img] trop de vent et la garage est plein de poussiere c'est la misére mais ca avance un peut [/img] un petit coup sur les filets pour ne pas faire de casse au remontage ,on ne sait jamais pour le nez de boite j'attends des nouvelles de christophe ,j'ai tout remonté a priori c'est bon ,mais je veux etre sur de ne pas faire de conne..... avant de remonter tout le train arriére | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mar 23 Nov 2010 - 16:31 | |
| - longmans a écrit:
pas de soucis pour la photo, j'ai changé le nez de boite ,j'ai du mal engager les leviers c'etait bien ca je n'avait pas alligné les acroches pour la cane de hoquet ,en fait la boite n'etait pas au point mort ,les photos pour remi ,en fait la solution etait dans un mag bien connu de la vw ,il fallait simplement prendre le temps de bien relir l'article [img] [/img] [img] [/img] du coup remontage de la boite et pose sur le chassis remontage des disque arriére et des roues [img] [/img] les vitesses s'engagent bien ,donc le probléme est reglé | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Jeu 25 Nov 2010 - 15:50 | |
| cette aprés midi visite d'alex et chantal, bon vue le temps pas de kg , bon on a forcement bien parlé de kg ,c'est clair merci pour tous , le produit qui va bien pour refaire les vitres les cadeaux pour les gosses et a bientot pour un café bien amelioré | |
chalex911 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Jeu 25 Nov 2010 - 17:43 | |
| un chassis nickel qui n'attend plus que sa caisse et en plus le tout pausé sur des fuchs, ça fait baver merci pour l'accueil et puis yann le gâteau aux pommes il n'était pas brulé il était caramélisé un régal merci | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Ven 26 Nov 2010 - 9:52 | |
| petite question pour le train avant qui est en place ,est ce que quelqu'un peut me donner la largueur hors tout du train complet , donc exterieur de pneu vue que mes fusées decalé sont en place ,je ne voudrais pas etre trop pret des ailes | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Sam 18 Déc 2010 - 15:59 | |
| bon aprés un peut de calme on se remet au boulot livraison cette semaine du maitre cylindre CSP qui pour un montage avec un pedallier ancien et beaucoup mieux et plus facile a monter que le kit kersher ,en fait sur le kit CSP on fait le montage sans rien modifier sur le pedallier du fait de la platine alu fournis dans le kit qui permet de reculer le maitre cylindre sur l'avant de la voiture . [img] [/img] ensuite montage des flexibles de freins sur l'avant ,bizare je les trouvent un peut cours , sur la photo la roue est droite alors quand je vais braquer est ce que quelqu'un peut me donner la cote de longueur de flexibles pour un montage disque kerscher ou autre [img] [/img] pour le montage des disques arriére EMPI avec etrier flottant j'ai un soucis de raccordement de flexible ,est ce que quelqu'un a dejà monté ce kit sur un train a trompette .il faut OBLIGATOIREMENT etre monté en sortie de d'étrier flottant en flexible souple et normalement aprés un raccords rigide le lond du bras des trompettes ,mais voila comment faire le raccord entre les deux sans faire de montage bidon ? [img] [/img] | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Sam 18 Déc 2010 - 16:31 | |
| Bonjour à tous, tu n'aurais pas mis tes flexibles de deriére à l'avant. Bye Julien |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Sam 18 Déc 2010 - 21:03 | |
| Bonjour à tous,
ils font combien de longueur, car il devrais faire au moins 470.
Julien |
veesport21 Karmanniak débutant
Messages : 12 Date d'inscription : 18/11/2010 Age : 54 Localisation : pouilly-en auxois
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Sam 18 Déc 2010 - 22:54 | |
| salut a tous,pourquoi faut-il une platine alu pour monter 1 maitre cilyndre double circuit avec un pedalier ancien?Longueur de tige?,ou spécifité maitre cilyndre CSP,?mERCI | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Dim 19 Déc 2010 - 10:09 | |
| - veesport21 a écrit:
- salut a tous,pourquoi faut-il une platine alu pour monter 1 maitre cilyndre double circuit avec un pedalier ancien?Longueur de tige?,ou spécifité maitre cilyndre CSP,?mERCI
si tu monte un maitre cylindre double circuit en gros diamétre ,il faut presicer double circuit pout montage 4 disque kerscher (j'en ai un pour le montage kerscher dans les etagéres )tu es obligé de modifier le pedallier car la tige de la pedalle de frein est trop longue ,l'entretoise du kit CSP sert a ne rien modifier et le montage se fait en 5 minutes mais aprés libre a chacun de faire la modif ,perso pour le poste freinage pas de modif ou bidouille | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Dim 19 Déc 2010 - 10:10 | |
| - lamouche a écrit:
- Bonjour à tous,
Julien je regarde et vous tiens au courant | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Dim 19 Déc 2010 - 11:33 | |
| [img] [/img] voila le cadeau que je me suis fais pour mon anniversaire et d'autre choses arrivent bientot | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Dim 19 Déc 2010 - 11:40 | |
| - longmans a écrit:
- lamouche a écrit:
- Bonjour à tous,
Julien je regarde et vous tiens au courant merci julien pour la cote du flexible , bon effectivement trop court de 9 cm ,il faut que je m'en retrouve deux a la bonne cote | |
Captown Karmanniak à vie
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Dim 19 Déc 2010 - 12:14 | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mar 21 Déc 2010 - 17:04 | |
| Bon les gars je sollicite vos savoirs et expériences perso, j’ai récupéré mes sièges aujourd’hui et un détails me choquent, les sièges ne sont pas équipés de blocage de dossier, est ce bien normal ou il manque quelque chose. Sur le scan joint les sièges paraissent équipé et ce que la coupe est de la bonne année . [img] [/img] [img] [/img][img] [/img] [img] [/img][img] [/img] | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mar 21 Déc 2010 - 17:21 | |
| moi il sont comme toi | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mar 21 Déc 2010 - 17:23 | |
| Pas de blocage également pour mon 66', juste la came de réglage d'inclinaison... | |
| Sujet: Re: kg 14 de 62 de longmans Mar 21 Déc 2010 - 17:27 | |
| bon ma question vas etre simple ,est ce que va ne vous pose pas de probleme de poids dans le dos au freinage et ghia pourras peut etre nous repondre sur une eventuelle option | |
