Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
 Bague Intérieure Train à cardan KG coupé 69
Sirze
Bague Intérieure Train à cardan KG coupé 69 Empty
MessageSujet: Bague Intérieure Train à cardan KG coupé 69   Bague Intérieure Train à cardan KG coupé 69 Icon_minitimeVen 27 Mar 2020 - 18:51
Bonjour, j’ai un petit dilemme pour le remontage de l’arbre de roue.En effet j’ai 2 bagues (inner spacer) au lieu d’une mentionnée sur les plans ...J’en fais quoi? Je la remets ou pas ?Celle de droite sur la photo serait celle en plus.
Merci Bague Intérieure Train à cardan KG coupé 69 5e51f110
MessageSujet: Re: Bague Intérieure Train à cardan KG coupé 69   Bague Intérieure Train à cardan KG coupé 69 Icon_minitimeVen 27 Mar 2020 - 20:37
Il y a bien deux bagues (1 à chaque extrémité comme sur le schéma ci-dessous).
La seconde photo corresponds à la réalité des pièces montées sur mon KG (sauf le joint spi bien sûr qui était HS)
Bague Intérieure Train à cardan KG coupé 69 Schema10
Bague Intérieure Train à cardan KG coupé 69 Dsc00710
Sirze
MessageSujet: Re: Bague Intérieure Train à cardan KG coupé 69   Bague Intérieure Train à cardan KG coupé 69 Icon_minitimeVen 27 Mar 2020 - 20:53
Le problème étant que j’ai bien entendu les 2 bagues ( outer et inner) mais que j’en ai une troisième côté interieur.
MessageSujet: Re: Bague Intérieure Train à cardan KG coupé 69   Bague Intérieure Train à cardan KG coupé 69 Icon_minitimeSam 28 Mar 2020 - 9:11
OK. Après consultation de différentes RTA, Haynes ou Clymer publications, je n'ai vraiment pas trouvé d'infos qui justifieraient la présence de ces deux bagues. Mon KG était comme le tien un semi-auto (68) et il n'y avait qu'une bague.
Peut-être aurais tu plus de chance d'avoir des réponses sur Flat4ever (si ce n'est déjà fait).
Bonne journée
Sirze
MessageSujet: Re: Bague Intérieure Train à cardan KG coupé 69   Bague Intérieure Train à cardan KG coupé 69 Icon_minitimeSam 28 Mar 2020 - 9:22
Merci pour ton aide.
Je vais continuer mes recherches et je remonterai comme à l’origine si je ne trouve rien.
Bon confinement 😉
Sirze
MessageSujet: Re: Bague Intérieure Train à cardan KG coupé 69   Bague Intérieure Train à cardan KG coupé 69 Icon_minitimeSam 28 Mar 2020 - 18:00
Bon en fait j’ai trouvé mon erreur. Pas de 2 eme bague côté intérieur comme je le pensais mais c’est la couronne intérieur du roulement côté roue qui était resté sur l’arbre et qui est sorti avec du coup, m’induisant en erreur... c’est pas glorieux mais si ça peut servir à quelqu’un Wink
» vue d'un cardan et d'une trompette
» bague d'espassement tambour
» moquette intérieure
» lowlight 55-57: finition interieure
