-24%
SUPER MARIO 3D WORLD+BOWSER FURY – en Précommande
45.49 € 59.99 €
 Décaper le bloc moteur
bricekg ou fafa
bricekg ou fafa
Décaper le bloc moteur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Décaper le bloc moteur   Décaper le bloc moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 26 Sep 2008 - 14:21
suis justement en train de faire le mien
mais pas possible de mettre des photos (imageshack déconne).
si jamais, aller voire sur mon blog
ERIC 60
MessageSujet: Re: Décaper le bloc moteur   Décaper le bloc moteur - Page 2 Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010 - 8:52
un tres bon degraissant peut couteux, le disolvant pour peinture automobile sa doit couter dans les 30 € les 20 litres et la graisse n'a aucune chance !! si sa interresse je regarderais la marque que j'utilise.
personellement :
je degraisse +karcher
ensuite je ferme toutes les entré et sortie du bloc ou de la culasse par des plaques en acier ou alu suivant se que j'ai et grenaillage ensuite classique peinture haute temperature.
c'est long mais mais nikel
http://second-life.fr
amekassa72
MessageSujet: Re: Décaper le bloc moteur   Décaper le bloc moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 22 Aoû 2019 - 1:41
Pour arriver au résultat final, cela passe par plusieurs étapes. Avant de commencer le décollage, couper d’abord le tube à environ 5 centimètres du raccord à l’aide d’une scie à métaux. Une fois qu’on a coupé son tube, utilisez le decapeur thermique pour réchauffer tout autour du raccord pour le décoller facilement. Pour rendre les choses davantage plus simples, vous pouvez utiliser la scie à métaux avec un bout pointu pour couper l’épaisseur du tube à l’intérieur jusqu’au fond, notamment sur l’endroit où se trouvent les raccords. Si vous ne possédez pas ce type de scie, vous pouvez utiliser une lame. Dans ce cas, le port des gants est obligatoire afin de vous éviter des blessures au niveau des doigts. Après cette étape, vous pouvez donc utiliser votre décapeur thermique pour chauffer le pourtour du raccord. Cet appareil est très pratique et apporte une solution rapide. Lorsque votre tube est bien réchauffé à l’endroit du raccord, vous devez utiliser un tournevis que vous allez introduire entre les deux parties qui sont reliées afin de les décoller. Cet outil vous permettra de décoller facilement les bords pour le retirer avec une pince.
MessageSujet: Re: Décaper le bloc moteur   Décaper le bloc moteur - Page 2 Icon_minitimeDim 15 Sep 2019 - 7:06
Photos non visibles en ce qui me concerne… Rolling Eyes
De manière générale pas de sablage ou aéro-gommage sur un corps gras car la matière projetée (sable, bille de verre, coque de noix concassée, etc...) se colle sur la pièce et ne décape rien.
Idem quand il y a des grosses épaisseurs de mastic. Ca part à la longue mais le sableur peut rapidement doubler son temps de travail…
Déformation de la tôle si pression trop forte et matière projetée agressive (acier, gros sable). En aéro-gommage pas de risque, pour la carrosserie de la KG je suis passé par un pro qui fait de l'aéro-gommage sur des 2cv (ne pas regarder trop longtemps un panneau de porte de 2cv sinon risque de déformation Razz )… en comparaison une carrosserie de KG c'est un tank:!: Laughing
Le sablage ou aero-gommage rend la surface uniforme et améliore l'adhérence des produits projetés par la suite.
» remplacement silent-bloc de barre stabilisatrice vito II/viano 2.2L
» Fuite d'huile sur bloque moteur
» Joint de culasse CP
» un Watch Winder pour 16 montres
» Notice / Documentation Scie à ruban pour bloc moteur (Peugeot , etc...)
