| AU SECOURS !!! | |
+4yannouch122 trollsprods elviscox54 sylvain 8 participants |
sylvain Karmanniak débutant
Messages : 8 Date d'inscription : 27/07/2008 Age : 52 Localisation : nancy 54
| Sujet: AU SECOURS !!! Lun 18 Aoû 2008 - 10:22 | |
| bonjour a tous.. petit soucis!!! j'aimerais savoir si quelqun peut me renseigner sur l'ouverture du capot avant qui est resté bloqué.. y'a t'il une manip particuliere pour ouvrir celui -ci... la trappe de l'ouverture dans la boite a gant ne veut rien savoir.. d'avançe merci... sylvain. | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!! Lun 18 Aoû 2008 - 11:39 | |
| Sujet déplacé dans la bonne section Prend la disqueuse!! Peut être en passant par l'emplacement autoradio pour choper le cable. Ta poigné et dur a actionné ou molle? _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!! Lun 18 Aoû 2008 - 12:16 | |
| avec un petit bras, il est peut-être possible d'atteindre le loquet de capot par l'ouverture du klaxon....si la roue de secours ne gêne pas..... | |
| Sujet: au secours!! ouverture du capot avant.. Lun 18 Aoû 2008 - 13:16 | |
| merci de votre aide!! alors pour la disqueuse, on va attendre un peu,et la poignée boite a gant est molle... | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!! Lun 18 Aoû 2008 - 13:43 | |
| - sylvain a écrit:
- la poignée boite a gant est molle...
Le câble doit être cassé. Bonne chance. Pour le passage par les klaxon (bien vus), au lieu du petit bras du fils du voisin Essaye en modifiant une barre métalique. On sais jamais. Dommage que je n'ais pas de foto du mécanisme. Petit rapel: éviter au maximum de bosser sous une voiture uniquement avec un crick. Penser aux chandelles, roues, parpins... Pour évité de vous prendre la voiture sur vous. _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: au secours.. Lun 18 Aoû 2008 - 14:21 | |
| merci pour ces conseils.. j'essais et je vous tiens au courant.... | |
| Sujet: au secours!!! Lun 18 Aoû 2008 - 19:13 | |
| et apres maintes operations.. et passages de mains par le coté klaxon.. pas moyens ... quelqun aurait il une autre solutions svp??? | |
yannouch122 Karmanniak à fond
| Sujet: ce Mar 19 Aoû 2008 - 21:30 | |
| un face a face avec un mur celle de marc est et la meilleure je pence | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!! Mer 20 Aoû 2008 - 7:18 | |
| GHIA, tous les mécanismes d'ouverture du capot avant sont identiques? Je parle uniquement de la partie qui maintien le capot fermé, pas de la commande d'ouverture dans l'abitacle. SYLVAIN: Attend un peu avant de tronçonner. Je voulais regarder de prés sur mon kg, mais j'ai oublié les clefs _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
Rascal Karmanniak débutant
Messages : 34 Date d'inscription : 20/07/2008
| Sujet: Re: AU SECOURS !!! Mer 20 Aoû 2008 - 11:22 | |
| je viens d'aller voir sur mon KG. ça va super bien par le trou des Klaxons. Il m'a fallu... aller 3 minutes. Peut-être que ton mécanisme est un peu grippé ou tordu. Si quelqu'un appui sur la capot ça pourrait peut-être te facilité la tâche , le ressort du mécanisme ne serait plus en containte. | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!! Mer 20 Aoû 2008 - 16:25 | |
| De mémoire il y a deux mécanismes differents pour le capot avant. Mais le principe du mécanisme reste a peu près le même. Je sais que quand j'ai restauré mon kg de 61 j'avais regardé le système de fermeture arrière, et si le cable cassait le système etait fait que lorsque lors appuie sur le capot fortement cela dégage le verou. Mais je me souvient plus si c'etait idem pour le verou avant. Mais deja le verou avant, après le millésime 65 ne semble pas disposer de ce système. Donc si ca marche pas par le trou des klaxons, il faut peut etre exploser le carton de boite a gant et essayer de tirer le cable ou d'actionner le levier avec une tringle. Une photo du mecanisme a partir du millesime 65 Sinon essaie la solution de Rascal un dedans qui actionne le levier et un autre qui appuie sur le capot pour degager le verou | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!! Mer 20 Aoû 2008 - 19:29 | |
| Petit rectification il y a eu 4 modèles differents de verouillage de capot avant. La seconde version est similaire a la première, mais la 3ème version qui est totalement differente (voir photo plus haut).Quand a la 4 ème elle diffère un peu de la troisième. | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!! Jeu 21 Aoû 2008 - 8:09 | |
| - GHIA a écrit:
- Je sais que quand j'ai restauré mon kg de 61 j'avais regardé le système de fermeture arrière, et si le cable cassait le système etait fait que lorsque lors appuie sur le capot fortement cela dégage le verou. Mais je me souvient plus si c'etait idem pour le verou avant.
Tu veux dire qu'il suffit d'appuyer fortement sur le capot pour l'ouvrir? Sans rien faire d'autre? _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
Patkg Karmanniak mordu
| Sujet: Re: AU SECOURS !!! Jeu 21 Aoû 2008 - 10:12 | |
karmann17 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: AU SECOURS !!! Jeu 21 Aoû 2008 - 10:58 | |
| voila le système de 1965: dessous: dessus: et le capot: je pense aussi que pour l'ouvrir vous devez etre 2 et que si tu n'arrives pas à taper sur le loquet par le trou du kaxon, en crevant la boite à gants tu devrais pouvoir l'atteindre avec une tige en metal ou en bois d'un mètre. en appuyant ça devrait marcher | |
| Sujet: AU SECOURS !!BINGO!!!! CAPOT OUVERT!!! Jeu 21 Aoû 2008 - 15:16 | |
| salut a tous et merci pour vos conseils et photos.. le cable etait tout simplement detendu,en pliant et forçant la poignée dans la boite a gant.. le click magique a retenti !! mrçi encore!!! | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!! Jeu 21 Aoû 2008 - 15:49 | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!! Jeu 21 Aoû 2008 - 16:30 | |
| - elviscox54 a écrit:
Tu veux dire qu'il suffit d'appuyer fortement sur le capot pour l'ouvrir? Sans rien faire d'autre? Oui uniquement pour le coffre arrière (je me rappelle plus pour l'avant pour le modèle avant le millésime 65. Mais après le millesime 65 on peut pas, voir photo que j'ai mis page 1, on vois le crochet dans le trou quand le système est au repos). Pour que la serrure du coffre arrière accroche il faut tendre un peu le cable. Donc si et uniquement si le cable casse (et que celui ci n'est pas grippé dans la gaine) et que cela libère totalement la serrure de d'accrochage) il suffit d'appuyer fortement sur le capot arrière plusieur fois pour l'ouvrir. Une photo du système de fermeture arrière. On voit très bien que lorsqu'il n'y a pas le cable le crochet de fermeture n'est pas present dans le trou. | |
| Sujet: Re: AU SECOURS !!! | |
| AU SECOURS !!! | |
