Le Deal du moment : -60%
-60% sur l’extracteur de jus FAURE FJ-4541
39.99 €
 Karmann Coupé 1969
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
Karmann Coupé 1969 Empty
MessageSujet: Karmann Coupé 1969   Karmann Coupé 1969 Icon_minitimeVen 8 Aoû 2008 - 20:47
Voila je me décide à poster la restauration de mon coupé de 1969.
Voici l’état dans le quel je l’ai eu le 31 mai 2008 :
Karmann Coupé 1969 I1go4
C'est pas beau un kg sans ces yeux....
Karmann Coupé 1969 I2vb9
Karmann Coupé 1969 I3mk2
Karmann Coupé 1969 I4kd6
Aprés avoir investi dans :
- un poste à souder Semi Auto
- une bouteille d'Argon + C02
- Une tôle de 2 m² zingué épaisseur 0.8mm
je tente ma première répartion la goutière du coffre avant :
Karmann Coupé 1969 I71wj6
Karmann Coupé 1969 I72rq0
Karmann Coupé 1969 I73kr0
Karmann Coupé 1969 I74eb6
Aprés cette essai validé, je décide de m'attaquer à la Greffe l'oeil Droit :
Grace au donneur que j'ai découper, qui a fait ten parler, Il n'est pas mort pour rien ...
Karmann Coupé 1969 I8yn5
Karmann Coupé 1969 I81hw9
Karmann Coupé 1969 I82an7
Karmann Coupé 1969 I83io7
Karmann Coupé 1969 I84ls5
Karmann Coupé 1969 I85wc5
Karmann Coupé 1969 I86au0
Demain je mettrais en ligne la réparation à l'étain de l'oeil droit et la greffe de l'oeil gauche qui a posé quels que problémes.
MessageSujet: Re: Karmann Coupé 1969   Karmann Coupé 1969 Icon_minitimeSam 9 Aoû 2008 - 18:37
Avant de partir en vacances, j'ai mit du Frametaux pour protéger l'œil droit, étant donné qu'il devait dormir dehors. A mon retour de vacances surprit de voir que la rouille s'était installé qu'en même, avant de mettre le phosphatant, j'ai tenté une réparation à l'étain.
Un peu de Fastin pour étamer la tôle et on chauffe :
Karmann Coupé 1969 Ietain10
Puis étain et poncage :
Karmann Coupé 1969 Ietain11
l'oeil gauche du donneur :
Karmann Coupé 1969 I910
Impossible de le récuperer, je m'attaque à la face avant, en attendant la tôle de repro :
Karmann Coupé 1969 I1010
De la bombe cuivrée à été déposé sur la partie de l'aération pour éviter la corrosion supplémentaire.
Karmann Coupé 1969 I10110
Poncage / découpe / soudure puis l'étain pour éliminer les défauts:
Karmann Coupé 1969 I10210
Jeudi 07/08/08 je récupere la tôle de repro pour l'oeil gauche :
Karmann Coupé 1969 I802910
Les photos parlent d'elle même ....
Karmann Coupé 1969 I803310
On forme un morceau de tôle :
Karmann Coupé 1969 I803410
Aprés ajustage / Poncage / étain :
Karmann Coupé 1969 I803810
Karmann Coupé 1969 I804010
Le bas de l'aile est en attente, et mes congés ce termine cette semaine, je décide d'apréter le tous, malgrés une finition sur l'oeil gauche à revoir :
Karmann Coupé 1969 Img80410
Karmann Coupé 1969 I804610
MessageSujet: Re: Karmann Coupé 1969   Karmann Coupé 1969 Icon_minitimeSam 9 Aoû 2008 - 20:38
WOW! Beaucoup de travail! Bon courage et continue de nous faire profiter!
MessageSujet: Re: Karmann Coupé 1969   Karmann Coupé 1969 Icon_minitimeDim 10 Aoû 2008 - 22:23
Wink là oui, je préfère voir ce post là!!!!Wink
Travail dans les règles, impec!!! Eventuellement, pense à passiver tes
soudures histoire d'éviter une réaction dans quelques temps.....
MessageSujet: Re: Karmann Coupé 1969   Karmann Coupé 1969 Icon_minitimeLun 11 Aoû 2008 - 15:58
Citation :
Je ne connais pas ce terme "passiver"
Peux tu m'expliquer cette méthode ? Quels outils ou produit utiliser ?
MessageSujet: Re: Karmann Coupé 1969   Karmann Coupé 1969 Icon_minitimeLun 11 Aoû 2008 - 19:38
On "passive" les soudures afin d'éliminer les traces d'acidité liées à
la soudure elle-même....l'idéal étant de les laisser à l'air quelques
temps afin que les restant de gaz de soudure s'éliminent....celà
évite d'avoir des cloques qui apparaissent quelques temps après sous la
peinture....tu peux trouver des produits de passivation chez tous les
revendeurs spécialistes en soudures....celà s'applique tout simplement
sur la soudure. un bon aprêt phosphatant par la dessus finira le
travail....
MessageSujet: Re: Karmann Coupé 1969   Karmann Coupé 1969 Icon_minitimeMar 12 Aoû 2008 - 8:27
Effectivement très beau travail de tolerie et de soudure...malgré la qualité des toles de repro...
Le mien est également en cours de resto mais ça dure ça dure... notamment à cause de ces foutues tôles de repros qui ne sont jamais dans les bonnes mesures.
Alors c'est sur c'est de l'adaptable !!!! mais souvent de l'adaptable vraiment grossier (j'ai un exemple avec les bas d'ailes arrière et les jonctions avec le tablier arrière) où mon ami carrossier à mis plus de 2 jours à remettre en forme ces tôles...
Je pense que pour quelqu'un de serieux ,il y a de la place sur le marché pour la fabrication des tôles de remplacements avec les bon galbes et les bonnes cotes...
Au fait, ta caisse ressemble plutôt à un millesime 70 que 69 (taille des feux arrières et cligno avant "carrés"). Mais c'est un détail...
Bravo pour la qualité de la resto !!!!
streetkillerkg
streetkillerkg
MessageSujet: Re: Karmann Coupé 1969   Karmann Coupé 1969 Icon_minitimeMar 12 Aoû 2008 - 9:11
très bon début vivement la suite
http://porschevwclassic.zikforum.com/forum.htm
MessageSujet: Re: Karmann Coupé 1969   Karmann Coupé 1969 Icon_minitimeMar 12 Aoû 2008 - 17:42
On "passive" les soudures afin d'éliminer les traces d'acidité liées à la soudure elle-même
travail....
Je viens de me renseigner au prêt de mon revendeur en soudure (PraxAir) au boulot (Je suis dans le domaine de la Menuiserie Métallique), il fournit pas mal de carrossier et n'a pas de produit à appliquer sur la soudure, à part de l'azote en soudant.
Il me dit que le Gaz utiliser en soudant joue ce rôle pour retirer les " impuretés" l'argon et le CO2 (15%) sert à la pénétration de la soudure.
Si j'avais tu as le nom du produit je suis preneur merci.
A partir du millésime 1970 numéro de châssis 14 02 000 001 (produit en Août 1969) les clignotants avant deviennent plus gros et rectangulaires, enveloppant le retour de l'aile avant. A l'arrière les feux en amande des modèles précédents font place à un bloc optique plus volumineux, aux lignes anguleuses.....
Exacte un millésime de 1970, mais moi j'ai mit la date de production. D'âpres le numéro de châssis elle à été produite octobre 1969.
Merci, c'est mes premier essais en carrosserie.
Je trouve ça honteux de voir ça surtout les prix qu'on les achetées...
Comme un couvercle de bars de torsion, il est fixé par 4 vis, sur les 4 trous du couvercle aucun ne correspond !! Ils n’ont pas de service qualité ces gens la ou leur tolérance est énorme !
Tant qu'a payer cher autant avoir de la Qualité, mais bon ce n’est pas le cas....
helmut
helmut
MessageSujet: Re: Karmann Coupé 1969   Karmann Coupé 1969 Icon_minitimeMar 12 Aoû 2008 - 18:24
vous trouvez ces pieces cher???????????????
allez voir le prix des pieces de carrosserie dans une concession; quelque soi la marque. on est plus du tout dans la meme gamme, et pourtant il en vendent surement plus
MessageSujet: Re: Karmann Coupé 1969   Karmann Coupé 1969 Icon_minitimeMer 13 Aoû 2008 - 8:13
C'est sur que la tolerie NOS ça coute chère.
Pour ma part j'ai payé une aile av gauche NOS 900 €. Par contre au niveau des cotes et du galbe...aucun problème tout tombe pile poile.
Au vue du nombre de tôles qu'il faut généralement envisager de changer pour la resto d'un KG, ce n'est pas facile financièrement de tout acheter en NOS.
Cela n'empêche que je ne trouve pas que les tôles "adaptables" ne sont pas particulièrement données pour une qualité souvent médiocre. Il y a peut être un juste milieu à trouver sur des critères coût/qualité.
La parenthèse est fermée.
Sur un millesime 70 tu as encore des pare-chocs "fins" avant que n'apparraissent "les rails de chemin de fer". Dans quel état sont les tiens ?
De mon côté je me demande si je dois les faire rechromer ou m'orienter vers des repros en Inox...???
MessageSujet: Re: Karmann Coupé 1969   Karmann Coupé 1969 Icon_minitimeMer 13 Aoû 2008 - 18:26
helmut a écrit:
vous trouvez ces pieces cher???????????????allez voir le prix des pieces de carrosserie dans une concession; quelque soi la marque. on est plus du tout dans la meme gamme, et pourtant il en vendent surement plus
Oui je trouve cher les pièces de repro par rapport à la qualité, et qu'en je compare les mêmes article pour cox, je trouve extrêmes cher pour karmann!.
Les véhicule actuelles pour eux : pièces "NOS" le prix ce justifie et la qualité est la, après acheter une pièce de repro et passer 2 jours à la reformer je suis sur qu'a la fin elle coute plus cher que ceux de maintenant puis l'inconvéniant est que tout le monde ne peut pas le faire.
Sinon comme dit "asko_2001"on peux acheter NOS, mais c'est pas pour les bourses de tout le monde et faut les trouver.
Sujet Clos merci.
Désolé je l'ai eu dans cette état est sans pare-chocs, si tu pouvais me montrais à quoi ils ressemblaient en 1969 "millésime 1970" Modéle Europe.
Merci.
MessageSujet: Re: Karmann Coupé 1969   Karmann Coupé 1969 Icon_minitimeJeu 14 Aoû 2008 - 7:23
Tu peux allez voir sur ce lien
http://forumkarmannghia.forum-actif.net/carrosserie-f5/nuancier-teinte-millesime-71-t441.htm
Tu as à la fois les modèles europe et les modèles export ainsi que l'ensemble des teintes de ton millésime si des fois t'en a marre du rouge !!!!
MessageSujet: Re: Karmann Coupé 1969   Karmann Coupé 1969 Icon_minitimeJeu 14 Aoû 2008 - 7:29
Petite erreur de lien ça c'est le milésime 70 et non 71 comme sur le post précédent:
http://forumkarmannghia.forum-actif.net/carrosserie-f5/nuancier-teintes-millesime-70-t116.htm
Mais là, il y a pratiquement que des modèles export...
oliveracing
oliveracing
MessageSujet: Re: Karmann Coupé 1969   Karmann Coupé 1969 Icon_minitimeDim 24 Aoû 2008 - 15:15
beau travail
bon courage pour la suite
http://www.flatspirit.com
MessageSujet: r   Karmann Coupé 1969 Icon_minitimeLun 1 Sep 2008 - 18:05
Merci pour le millésime 70.
Mardi j'ai été chercher quelles que pièces cher mon revendeur, dont 2 kits de révision pour étrier ATE.
Sur la notice les pistons doivent sortir en les mettant sous Air comprimé 10bars.... Impossible, j'ai du les faires sortir à l'hydraulique en utilisant le circuit de frein de la karmann, en bouchant la sortie du maître cylindre avant droit en mettant un contacteur de frein à la place du tuyau, après j'ai remit l'étrier et j’ai pompé, pour faire sortir un piston dans un premier temps, puis j'ai placé une pastille avec un sert joint pour faire sortir le 2eme, tout en complétant le réservoir du circuit.
Karmann Coupé 1969 Img8386qj1
Karmann Coupé 1969 I8387rc4
Karmann Coupé 1969 I8384pw0
Le 1er étrier, les pistons sont venu mais le 2eme, un des deux pistons est resté à mi-chemin, le tuyau rigide de la roue arrière gauche à lâché je n'avais plus de pression dans le circuit.
- Remplacement des roulements conique et du joint Spi sur mes 2 roues avant :
Karmann Coupé 1969 I8382gn6
Karmann Coupé 1969 I838310
Niveau carroserie j'ai commencé le coin d'aile gauche :
Karmann Coupé 1969 I838810
Karmann Coupé 1969 I839011
Karmann Coupé 1969 P238310
J'en suis resté la pour ce week.
Une vue d'ensemble pour la derniere photos :
Karmann Coupé 1969 Pic23810
MessageSujet: Re: Karmann Coupé 1969   Karmann Coupé 1969 Icon_minitimeJeu 11 Sep 2008 - 20:39
Voici les nouvelles pas toute bonnes...
Le coin d'aile droit arriére et fini :
Karmann Coupé 1969 Pi238810
Karmann Coupé 1969 Pi241210
Karmann Coupé 1969 Pic24110
Karmann Coupé 1969 P241610
Après je me suis attaqué au flanc gauche qui avait subit une restauration douteuse (soudure tôle sur tôle) :
Karmann Coupé 1969 P239310
Karmann Coupé 1969 P240210
Une fois le bas caisse retiré ca pas triste....
Karmann Coupé 1969 P240910
Karmann Coupé 1969 P240710
Il manque la moitié du longeron affraid et des réparations à la baraki ....
Je suis entrain de copier pour modèles les longerons que j'ai acheté pour le cabriolet en Allemagne, j'espère faire plier les tôles fin de semaines.
MessageSujet: Re: Karmann Coupé 1969   Karmann Coupé 1969 Icon_minitimeJeu 11 Sep 2008 - 20:54
ça me rappelle de mauvais souvenirs......Rolling Eyes....courage!!Wink
MessageSujet: Re: Karmann Coupé 1969   Karmann Coupé 1969 Icon_minitimeDim 19 Oct 2008 - 20:33
Voici quelles que nouvelles :
On constate les dégats ....
Karmann Coupé 1969 P241710
Karmann Coupé 1969 P242010
Karmann Coupé 1969 P242412
J'attaque le longeron :
Karmann Coupé 1969 P242711
Ainsi que la partie avant :
Karmann Coupé 1969 P243210
Karmann Coupé 1969 P243310
Karmann Coupé 1969 P243610
La 2eme partie du longeron en tole galva fourni par mon plieur au boulot.
Karmann Coupé 1969 P244810
Karmann Coupé 1969 P246210
Je retourne au coin avant du longeron impossible de retrouver en repro chez mon revendeur, à part sur un site allemand je prend l'option"maison":
Karmann Coupé 1969 I909010
Karmann Coupé 1969 I909210
Karmann Coupé 1969 I909910
Par contre le coin arriere j'ai trouver en repro chance pour moi :
Karmann Coupé 1969 P245410
Mise en place du bas de caisse & coin avant et arrière :
Karmann Coupé 1969 P246610
Karmann Coupé 1969 P246310
Karmann Coupé 1969 P247010
Karmann Coupé 1969 P247410
Karmann Coupé 1969 P247610
Karmann Coupé 1969 P248710
Karmann Coupé 1969 P249110
Une autre découverte il a eu un choc à l'aile avant gauche...
Karmann Coupé 1969 P249310
Pour finir avec l'oeil gauche je récupere un morceau du kg donneur :
Karmann Coupé 1969 P250510
Karmann Coupé 1969 P250710
Karmann Coupé 1969 P251010
Je superpose une tole formé sur la partie rouillé (j'ai gardé la partie rouillé car elle m'a aidé à la positioner ) trace et reforme
Karmann Coupé 1969 P251210
Karmann Coupé 1969 P251510
Karmann Coupé 1969 P251910
Karmann Coupé 1969 P252110
Une grosse réparation sur le dessous de la face avant à est à prevoir.
MessageSujet: Re: Karmann Coupé 1969   Karmann Coupé 1969 Icon_minitimeDim 19 Oct 2008 - 20:51
Shocked Shocked Shocked Shocked
Y'a du boulot!
Merci pour toutes ces photos!
MessageSujet: Re: Karmann Coupé 1969   Karmann Coupé 1969 Icon_minitimeLun 20 Oct 2008 - 13:14
j espere ne jamais en arriver la avec mon coupé 69:pale:
bravo pour ton boulot
http://T 34 nov.66
MessageSujet: Re: Karmann Coupé 1969   Karmann Coupé 1969 Icon_minitimeLun 20 Oct 2008 - 17:41
Merci pour vos encouragements.
MessageSujet: Re: Karmann Coupé 1969   Karmann Coupé 1969 Icon_minitimeLun 20 Oct 2008 - 17:55
J'espère que ça t'aide! Mais vu comme tu "tapes dedans", je ne crois pas que ça t'effraies!Very Happy
Beau boulot, vraiment!bien
Le Chat
Le Chat
MessageSujet: Re: Karmann Coupé 1969   Karmann Coupé 1969 Icon_minitimeMar 21 Oct 2008 - 19:18
patissouu
patissouu
MessageSujet: Re: Karmann Coupé 1969   Karmann Coupé 1969 Icon_minitimeMar 4 Nov 2008 - 17:26
honnetement tu es un pur un dur qui n'a pas peur! bon boulot , et bonne continuation on te suit de pres!lol!
Karmann Coupé 1969
Page 1 sur 12Aller à la page : 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Suivant
» charpentier propose coup de main
» [Lampe] Azimut Industrie réédite la lampe 1969...
» Lierre à eu coup de chaud
» propose coup de main sur l'ariège
» Présentation du Mas du Coupétadou dans les Cévennes
