Nike : 25% de réduction supplémentaire ...
 dépression allumeur VJU 4 BR 8/1
dépression allumeur VJU 4 BR 8/1 Empty
MessageSujet: dépression allumeur VJU 4 BR 8/1   dépression allumeur VJU 4 BR 8/1 Icon_minitimeDim 3 Aoû 2008 - 20:35
Il y a un gros vis au bout de la depression de cet allumeur.... a quoi sert-elle ? quand on la dévisse, il y a derriere un autre vis qui semble servir de réglage mais quoi ?
je suis en train de refaire le moteur du 60... voila une petite photo...Very Happy
dépression allumeur VJU 4 BR 8/1 P8034329wt4
MessageSujet: Re: dépression allumeur VJU 4 BR 8/1   dépression allumeur VJU 4 BR 8/1 Icon_minitimeMar 5 Aoû 2008 - 19:20
Pour moi c'est une vis de reglage de l'avance par dépression. C'est a dire que avec une certaine aspiration ( en fonction du regime moteur )tu actionnes plus au moins le déplacement du plateau de l'avance par dépression.
Cela permet de faire d'eventuelle modification de la l'avance par depression, mais pour effectuer un reglage il faut faire plusieurs mesure pour verifier si la courbe est bonne ou non et le faire faire de preference (je pense) par un spécialiste.
Par exemple sur les nouveaux 1200 a la fin de l'année 60 il fallait atteindre la valeur maxi de 12.5° avec une depression de 45 mm hg
MessageSujet: Re: dépression allumeur VJU 4 BR 8/1   dépression allumeur VJU 4 BR 8/1 Icon_minitimeMer 6 Aoû 2008 - 8:53
merci pour ton explication tres claire.. je ne touche donc a rien de mon allumeur sans avis médical dumens prescrit...
MessageSujet: Re: dépression allumeur VJU 4 BR 8/1   dépression allumeur VJU 4 BR 8/1 Icon_minitimeMer 6 Aoû 2008 - 10:41
Sinon clean le pied moulé !!!!
MessageSujet: Re: dépression allumeur VJU 4 BR 8/1   dépression allumeur VJU 4 BR 8/1 Icon_minitimeMer 6 Aoû 2008 - 12:57
Thanks ! car je n'en etait pas tres fier a vrai dire. mismatch, mauvaise teintes, sale... nul
Les ex-pieces de mon 57 ont servi a revoir tout cela diag
j'ai mis depuis la pompe a essence reconditionnée et attends le kit joint carbu 28 PCI...
MessageSujet: Re: dépression allumeur VJU 4 BR 8/1   dépression allumeur VJU 4 BR 8/1 Icon_minitimeLun 18 Aoû 2008 - 20:17
voila voilou le PM du 60 fini d'etre monté..
dépression allumeur VJU 4 BR 8/1 P8184380ex0
» La pression du turbo.
» répression des fraudes maroc
» Pression anormale dans le vase d'expansion (j5 d'un pote ).
» Tension des courroies distrib et injec flexion et pression ?
» Boutons pression sur la carosserie
