Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 pièces karmann ghia
pièces karmann ghia  Empty
MessageSujet: pièces karmann ghia    pièces karmann ghia  Icon_minitimeLun 16 Oct 2023 - 20:33
A vendre
2 supports de manomètre couleur ivoire 60€ pièce VENDU
8 pions à souder sur châssis pour ancienne (fixation tapis caoutchouc) 30€ (wolsburg west)VENDU
4 joints de poignées de porte West coast metric (10€)
2 butées de capot avant neuves pour modèle a partir de 68 (8€)
1 levier de vitesse pour karmann ghia de aout 1959 à juillet 1960 (10 mm de diamètre ) très rare 80€ monté seulement sur ce millésime (support en apprêt)
1 joint de capot avant neuf (20€)
3 attaches d'emblème 3 mm (5€)VENDU
1 soufflet de levier de vitesse pour modèle 12mm (5€)
1 clips de guide de lève vitre (5€)
1 support pour 2 manomètres noir diamètre 52 mm (10€)
1 éclairage de plaque pour modèle après aout 60 bornes plates (20€)
1 relais klaxon  6 volt bornes vissées neuf (45€)
1 relais klaxon 6 volts bornes vissées occasion (35€)
2 flexibles de frein à disque longueur 620mm (30€)
1 couvercle de boite a 4 fusibles origine  (15€)VENDU
1 caoutchouc de maitre cylindre origine (5€)
1 plaque "made in western germany" pour KG lowlight (15€)VENDU
1 rail glissière pour kg 1966 origine (10€)
1 ferrure de pare-chocs arrière gauche ou avant droit (20€)
2 renforts de PC US avant et arrière (10€ les 2)
1 interrupteur de porte kg à partir d'aout 60 origine (5€)
2 morceaux de durite pour liaison bocal de liquide de frein (5€ les 2)VENDU
2 connecteurs de phares Kg bornes plates (10€)
1 support ampoules pour compteur kg bornes plates (8€)
2 vis de cerclage de phare avant (5€) huber rudigerVENDU
1 pompe à huile origine à partir de 71 (15€) neuve
4 rosaces noir pour poignées et manivelles (10€) neuves
1 passe cloison pour durite rigide de frein avant du châssis (1€)VENDU
1 coupe circuit (8€)VENDU
1 gaine couleur crème idéal pour changer celle de la manette de clignotant (10€) neuve]VENDU
2 excentriques pour châssis rabaissé à rotules (10€)VENDU
2 écrous en aluminium de moyeux (frein à disque) (10€)
pièces karmann ghia  12185610
pièces karmann ghia  Suppor11
pièces karmann ghia  Fwhh6211
pièces karmann ghia  P_158911
pièces karmann ghia  Ship0410
pièces karmann ghia  Thtu9610
pièces karmann ghia  Tjfc4910
pièces karmann ghia  Xtyq2310
pièces karmann ghia  Bvii4310
pièces karmann ghia  Cwif5210
pièces karmann ghia  Dlub4710
pièces karmann ghia  Dscn0710
pièces karmann ghia  Gdzc6810
pièces karmann ghia  Hfjb2210
pièces karmann ghia  Hgic5210
pièces karmann ghia  Jivj2010
pièces karmann ghia  Okdd3310
pièces karmann ghia  Oklq8410
pièces karmann ghia  Orhm4510
pièces karmann ghia  Pinf4910
pièces karmann ghia  Pyfn0410
pièces karmann ghia  Qqfg0710
pièces karmann ghia  Qtwo4110
pièces karmann ghia  Rdbb8710
pièces karmann ghia  Sixi9210
pièces karmann ghia  Sqjl0910
pièces karmann ghia  Sxlh1810
pièces karmann ghia  Syde3410
pièces karmann ghia  Wfji0610
pièces karmann ghia  Xcod3810
pièces karmann ghia  Xszf7210
Very Happy
pièces karmann ghia
