 klaxon "KG 1960"
3 participants
GUGU51
GUGU51
klaxon "KG 1960" Empty
MessageSujet: klaxon "KG 1960"   klaxon "KG 1960" Icon_minitimeVen 5 Mar 2021 - 11:03
bonjour à tous
J'ai une KG de 60 sans fil dans la colonne de direction pour mon klaxon.
J'ai parcouru de nombreux échanges et j'ai pigé le principe de fonctionnement mais il y a quand même quelque chose qui m'échappe.
Je n'ai aucun fil connecté à mon relais de klaxon...je pense qu'il a été enlevé...et je n'ai toujours pas compris ou se branche ce fil
Donc je galère et j'ai toujours pas de klaxon...
Si vous avez des photos c'est encore mieux
Merci à tous
Hugues
karmannghia1960 aime ce message
MessageSujet: Re: klaxon "KG 1960"   klaxon "KG 1960" Icon_minitimeVen 5 Mar 2021 - 16:42
Déjà il y a bien un relais. Et le fil a l’intérieur du colonne va au a la masse de l'autre coté du flector (coté boitier de direction)
fouret
MessageSujet: Re: klaxon "KG 1960"   klaxon "KG 1960" Icon_minitimeVen 2 Juil 2021 - 7:02
Salut GuGuS 51
As tu trouvé réponse à ton problème du fil de masse de l avertisseur ?
J ai un kg 6o , et suis entrain de remettre en fonction les 2 avertisseurs d origine , ( ce sont les contacts à l intérieur qui sont occidés )
Pour le branchement du fil de masse qui va au relai , celui ci est branché complètement en bas sur le tube de colonne de direction au dessus de maître cylindre de frein et ressort à l angle du réservoir ard ( vue de face du véhicule )
Ne pas oublier la tresse de masse qui est fixée au flector de direction
Sinon passe moi un message
À plus
klaxon "KG 1960"
