-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 Traitement corrosion conduit d'air.
3 participants
Kg68
Kg68
Traitement corrosion conduit d'air. Empty
MessageSujet: Traitement corrosion conduit d'air.   Traitement corrosion conduit d'air. Icon_minitimeJeu 18 Fév 2021 - 20:58
Bonjour
Mes conduits de refroidissement ont de la rouille de surface.
J'ai commencé par bien brosser,
Parmi vous quelqu'un sait il où je peux trouver un espèce de pistolet à peinture avec un tuyau pour pouvoir pulvériser du Frameto dans les conduits.
Traitement corrosion conduit d'air. 20210210
MessageSujet: Re: Traitement corrosion conduit d'air.   Traitement corrosion conduit d'air. Icon_minitimeVen 19 Fév 2021 - 6:28
Tu peux pulvériser de la cire pour corps creux avec ce type de pistolet :
Traitement corrosion conduit d'air. Pistol10
Ou alors utiliser du corps creux en aérosol : certaines bombes sont livrées avec le flexible .
L'inconvénient du corps creux dans les conduits de ventilation et de chauffage est qu'il donne une petite odeur .
Kg68 aime ce message
Kg68
Kg68
MessageSujet: Re: Traitement corrosion conduit d'air.   Traitement corrosion conduit d'air. Icon_minitimeJeu 25 Fév 2021 - 21:04
Traitement corrosion conduit d'air. Img_2010
J’ai juste modifié mon pistolet à Blackson, comme gicleur j’ai utilisé un cheville métallique.
vwoldbeetle aime ce message
MessageSujet: Re: Traitement corrosion conduit d'air.   Traitement corrosion conduit d'air. Icon_minitimeJeu 25 Fév 2021 - 21:18
C'est ce que j'ai fait il y a 25 ans quand j'ai restauré ma cox ! Wink Wink
MessageSujet: Re: Traitement corrosion conduit d'air.   Traitement corrosion conduit d'air. Icon_minitimeVen 26 Fév 2021 - 8:40
Ponçage puis application du produit Restom "convertisseur de rouille" et enfin un peinture pour la finition. Vu que c'est une partie cachée les travaux peuvent s'appliquer au pinceau.
https://restom.net/carrosserie-preparation/280-restomconvertisseur-5030-1224836175.html
En revanche les conduits sont réellement attaqués ou c'est simplement par prévention?
Kg68
Kg68
MessageSujet: Re: Traitement corrosion conduit d'air.   Traitement corrosion conduit d'air. Icon_minitimeVen 26 Fév 2021 - 12:39
Il y avait de la perforation la ou l'eau de pluie stagne (passage de roue) vu les évacuations bouché par du sable.
Nouvelles tole soudé debut de semaine,
maintenant plus qu'à traiter au convertisseur,
Pour la deuxième couche j'hésite entre peinture antirouille ou cire corps creux directement,
vu que 80 % doit se faire part projection.
MessageSujet: Re: Traitement corrosion conduit d'air.   Traitement corrosion conduit d'air. Icon_minitimeVen 26 Fév 2021 - 18:58
Ok c'est plus que ce que j'avais compris !
» conduit de chaufage interieur
» denis du bas rhin et sa Karmann Ghia de 73 sortie de grange
» Ma Tapas de 1968 !
» Quel traitement pour mes Hegglins ?
» karmann ghia 1960
