Messages : 7 Date d'inscription : 28/01/2021 Age : 54 Localisation : Moselle
Sujet: Problème clé de contact démarrage. Jeu 28 Jan 2021 - 23:03
Sur mon kg 1957 quand je tourne la clé les deux voyants s’allument mais rien ne se passe ensuite. Une odeur de Bakélite brûlée . Ce peut-il que le contacteur crame ? Merci de vos retours
Kg68 Karmanniak débutant
Messages : 39 Date d'inscription : 08/10/2020 Age : 46 Localisation : Alsace
Sujet: Re: Problème clé de contact démarrage. Ven 29 Jan 2021 - 8:41
Vérifie si le + demarage arrive bien au solénoïde du démarreur .
Paco57 Karmanniak débutant
Sujet: Re: Problème clé de contact démarrage. Ven 29 Jan 2021 - 9:03
Merci je vais regarder
Sujet: Re: Problème clé de contact démarrage. Jeu 4 Fév 2021 - 7:06
Donc j’ai regardé et le contacteur est hs des infos serait les bienvenues pour le démontage. Autres questions je n’arrive pas le trouver dans les différents magasins spécialisés. En vente sur samba à 250$ d’occasion....
Permission de ce forum:
