Messages : 90 Date d'inscription : 26/05/2015 Age : 62 Localisation : Le Pays des Héros
Sujet: Diamètre du ressort de filtre à air KG 1968 Mer 30 Déc 2020 - 18:33
Question pour les seuls heureux possesseur de KG 1968.
Qui pourrait me donner le diamètre extérieur du ressort qui actionne le volet de filtre à air ?
Ce mécanisme est spécifique sur nos KG de 1968 et sur les combi de la même période.
Kg68 Karmanniak débutant
Messages : 39 Date d'inscription : 08/10/2020 Age : 46 Localisation : Alsace
Sujet: Re: Diamètre du ressort de filtre à air KG 1968 Dim 3 Jan 2021 - 19:40
Le mien est de 11 mm pour un kg de janvier 69.
Markling Karmanniak assidu
Sujet: Re: Diamètre du ressort de filtre à air KG 1968 Lun 4 Jan 2021 - 14:43
Merci de ta réponse,
Te serait-il possible de me faire une photo des fixations, côté filtre à air et côté turbine ?
Cela m'aidera à la reconfiguration origine car je n'ai plus rien.
Pascal
Sujet: Re: Diamètre du ressort de filtre à air KG 1968 Lun 4 Jan 2021 - 21:18
Je n’arrive pas a mettre de photos en piece jointe ni me connecter à Servimg. J’ai plus la patience pour ca
Sujet: Re: Diamètre du ressort de filtre à air KG 1968 Mer 6 Jan 2021 - 10:39
Sujet: Re: Diamètre du ressort de filtre à air KG 1968 Mer 6 Jan 2021 - 16:18
Voici un petit tuto pour insérer les images dans un message
Ensuite tu cliques sur la deuxième ligne comme en dessous
Et voilà c'est aussi simple que ça
Sujet: Re: Diamètre du ressort de filtre à air KG 1968 Mer 6 Jan 2021 - 20:09
Bonjour Après l’étape 4 (2eme ligne) il ne se passe plus rien Faut il ouvrir un compte sur Servimg ?
Sujet: Re: Diamètre du ressort de filtre à air KG 1968 Mer 6 Jan 2021 - 22:19
Non pas besoin. Clique bien sur les bulles, pas sur la ligne. Quand tu as fait ça, la ligne s'est inscrite sur ton message et tu n'as plus qu'a envoyer.
Si tu veux voir ce que cela donne, appuie sur prévisualiser puis sur envoyer si cela te convient
Sujet: Re: Diamètre du ressort de filtre à air KG 1968 Jeu 7 Jan 2021 - 14:44
Il devrait expliquer cela dans FAQ.
Sujet: Re: Diamètre du ressort de filtre à air KG 1968 Jeu 7 Jan 2021 - 14:50
Sujet: Re: Diamètre du ressort de filtre à air KG 1968 Lun 18 Jan 2021 - 20:01
Kg68 aime ce message
Permission de ce forum:
