Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 démontage du carbu
3 participants
norcaen
norcaen
démontage du carbu Empty
MessageSujet: démontage du carbu   démontage du carbu Icon_minitimeVen 4 Déc 2020 - 20:01
bonjour à tous
je n'ai que des problèmes avec mon moteur, démarrage à froid le ralenti ne tient pas, démarrage à chaud très compliqué. il y a des traces de fuites sur mon carbu solex 31 pict, je souhaite donc le démonter pour changer les filtres, injecteur et pointeau mais l'écrou à l'arrière est très compliqué d'accès. Vous faites comment pour le desserrer ? clé plate spéciale ou vous démontez autour?
sam sam
MessageSujet: Re: démontage du carbu   démontage du carbu Icon_minitimeSam 5 Déc 2020 - 5:58
hello,
avec un clé plate à oeil, une demi lune facilite la tâche ;-)
Yoks
Yoks
MessageSujet: Re: démontage du carbu   démontage du carbu Icon_minitimeSam 30 Jan 2021 - 20:17
Si c'est comme mon Solex 34 Pict 3 que j'ai acheté d'occasion, soi-disant prêt à monter, au final j'ai remis mon EMPI qui marche bien mieux. Impossible à régler correctement.
Je viens de récupérer mon Solex qui est passé par la case restauration chez Nostalgia Le MANS qui m'a confirmé que le carbu n'était plus vraiment d'origine, mauvais gicleur, joint hs etc....
La il est comme neuf.... complètement remis d'origine.... plus qu'à le monter.
Je vais poster quelques photos car il fait un très bon boulot.
Mon conseil, car c'est un pièce majeure dans le moteur, est donc de passer par la case remise en état.
a+
démontage du carbu
