 Pb avec joint lèche-vitre
KARMANN14190
KARMANN14190
Pb avec joint lèche-vitre Empty
MessageSujet: Pb avec joint lèche-vitre   Pb avec joint lèche-vitre Icon_minitimeMar 8 Sep 2020 - 17:18
Bonjour à toutes et à tous,
J'arrive à la phase finale de la restauration de mon KG de février 69 et découvre que les joints de lèche-vitres (achetés neufs) ont un problème de dimension : la gorge qui doit s'emboîter sur le rail tout au long de la porte n'est pas assez profonde et la lèvre de joint devant être en dessous de la baguette chromé est à plus de 5 mm de la tôle (donc non montable). Passant avoir fait le mauvais choix de distributeur (problème connu des aléas de certaine reproduction), j'ai effectué une nouvelle commande auprès d'un autre distributeur français dont le site mentionnait la provenance WCM (West Cost Metric) qui est reconnu pour une certaine qualité. Or, j'ai reçu exactement les mêmes joints; la réponse apportée par le distributeur a été de me confirmer qu'il n'y a qu'un fournisseur connu !?
Est-ce que je suis le seul à rencontrer ce problème et si pas le cas, comment avez-vous résolu le problème ? Bonne adresse pour obtenir le bon joint ou astuce pour adapter ces joints de repro médiocre (je préférerai la 1ère option)...
Merci d'avance !!!!
Loïc  gneu
[/url]Pb avec joint lèche-vitre Inked210
[url=https://servimg.com/view/19742927/143]Pb avec joint lèche-vitre 20200810
jouca_1
MessageSujet: Re: Pb avec joint lèche-vitre   Pb avec joint lèche-vitre Icon_minitimeSam 12 Sep 2020 - 6:29
Tu es en train de le monter a l'envers, non ???
Retournes-le et essa. Ca devrait être plus difficil a rentrer, mais ca serra nettement mieux.
sam sam
MessageSujet: Re: Pb avec joint lèche-vitre   Pb avec joint lèche-vitre Icon_minitimeSam 12 Sep 2020 - 18:41
non Jouca, c'est dans le bon sens...
je regarde demain sur mon KG équipé de joint de repro ! ;-)
sam sam
MessageSujet: Re: Pb avec joint lèche-vitre   Pb avec joint lèche-vitre Icon_minitimeDim 13 Sep 2020 - 6:59
bon bah, pas terrible terrible, avec joint de repro from méca:
Pb avec joint lèche-vitre 20200911
jouca_1
MessageSujet: Re: Pb avec joint lèche-vitre   Pb avec joint lèche-vitre Icon_minitimeDim 13 Sep 2020 - 7:24
Voici ce que j'ai trouvé outre-Atlantique:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=563175
Cela me semble plausible, mais........
KARMANN14190
KARMANN14190
MessageSujet: Joint lèche vitre KG   Pb avec joint lèche-vitre Icon_minitimeDim 13 Sep 2020 - 10:16
J'ai résolu mon problème !
- Evidemment, le joint de repro n'était pas monté à l'envers...
- Comme dans certains cas, les reproductions sont non montables (car fente trop petite)...
A près un peu de recherches et quelques bons tuyaux (merci Antoine, qui se reconnaîtra), voici enfin la bonne source d'approvisionnement.
Fabrication allemande du fabriquant VEWIB !
Lien du site allemand "Ge.-Ma.-Classics" où je les ai acheté : www.ge-ma-classics.de
On voit clairement la défférence :
Pb avec joint lèche-vitre 20200910
Montage clair :
Résultats sans ambiguité :
Pb avec joint lèche-vitre 20200912
sam sam
MessageSujet: Re: Pb avec joint lèche-vitre   Pb avec joint lèche-vitre Icon_minitimeDim 13 Sep 2020 - 18:37
Ah cool !! je vais enfin pouvoir changer les miens !!
une autre tête que ceux de repro habituels...
merci Very Happy
lien direct pour ceux comme moi qui galèrent avec les site allemand:
https://www.ge-ma-classics.de/Aussenschachtdichtung-Karmann-Ghia-Typ14-60-bis-71
» rénover un mur en pierre apparente avec joint ciment
» Linteau baie vitrée
» petite visse avec joint sur le couvercle du filtre a cartouche ...
» Quelle cuisine avec un mur en pierres apparentes sans joint?
» joint leche vitre vito f
