 Kit droppage CSP
LESGORNS
LESGORNS
Kit droppage CSP Empty
MessageSujet: Kit droppage CSP   Kit droppage CSP Icon_minitimeVen 4 Sep 2020 - 14:14
Bonjour à tous
Je vais monter prochainement ce kit discret et semble-t-il efficace et surtout évite de couper en 2 les tubes du train avant.
J'ai lu un peu de tout sur son positionnement. L'un de vous sait-il de combien on descend (ou monte) cran par cran?
Par rapport à la position d'origine si positionné 70/30 (ce qui semble être préconisé), de combien je pourrai approximativement descendre au max?
Si positionné au max en haut et 100% vers le bas de combien on peut descendre au max?
Je précise que mon idée est de dropper assez peu 3-4 cm (seulement mettre à plat) ce qui me permettrai dans la position 70/30 de soit seulement dropper avec le kit ou en posant en plus des fusées décalées et en remontant un peu par rapport à la position d'origine de descendre de moins de 6 cm.
Merci pour vos retours.
Salutations
DG
Kit droppage CSP
