  cab 70 : planches illustrées avec détail du faisceau elec ?
Bonneville
 cab 70 : planches illustrées avec détail du faisceau elec ? Empty
MessageSujet: cab 70 : planches illustrées avec détail du faisceau elec ?    cab 70 : planches illustrées avec détail du faisceau elec ? Icon_minitimeVen 14 Aoû 2020 - 19:05
Je possède un KG cab (fin70) USA - 1600 cc
1/Je voudrais refaire le faisceau électrique - J'ai récupéré le plan de cablage OK et je vais acheter un harnais.
Existe t il des planches qui montrent avec précision le passage du faisceau dans la carrosserie, ou peut être des tutos sous forme de vidéos ou autres qui expliquent/détaillent/commentent l'installation d'un faisceau electrique neuf ?
2/ Mon installation moteur est configurée avec un allumeur 009 et un carbu solex 34 PICT qui génère un problème connu : trous de carburation à l'accélération... Le site de flat4ever propose une modif qui semble être efficace et répondre au problème --> obturer (soudure à l'étain) le trou ménagé dans le papillon du carburateur - Question :quelqu'un a t il déjà fait la modif ? A qui l'a t il confiée ? Le résultat est il satisfaisant ?
Merci à tous pour votre support
Bon repos et bonnes vacances si c'est le cas
Bonneville
MessageSujet: Re: cab 70 : planches illustrées avec détail du faisceau elec ?    cab 70 : planches illustrées avec détail du faisceau elec ? Icon_minitimeSam 15 Aoû 2020 - 8:06
 cab 70 : planches illustrées avec détail du faisceau elec ? Captur10
Bonneville
MessageSujet: cab 70 : planches illustrées avec détail du faisceau elec ?    cab 70 : planches illustrées avec détail du faisceau elec ? Icon_minitimeSam 15 Aoû 2020 - 9:55
Bonjour Ghia,
merci beaucoup pour la planche fournie, elle va avoir son utilité sans aucun doute
A bientôt sur le forum
