Le Deal du moment : -31%
Remise de 1000€ sur TV OLED Philips OLED+ 934 ...
 probleme sur neiman
fxdf
probleme sur neiman Empty
MessageSujet: probleme sur neiman   probleme sur neiman Icon_minitimeMar 16 Juin 2020 - 17:38
bonjour a tous
un petit soucis ce jour je suis en phase de remontage après une restauration et le cul du neiman est tombé
alors la première question est ce que ça se remplace (c'est juste le contacteur) je sais que sur les cox ça se remplace.
la deuxième question j'a tombé le volant et le support de comodo et je n'arrive pas a sortir l’ensemble neiman
clef tourné pour déverrouiller le blocage de la colonne et ça bouge pas.
une petite idée?
MessageSujet: Re: probleme sur neiman   probleme sur neiman Icon_minitimeMar 16 Juin 2020 - 20:38
Une petite photo vaut mieux que de long discours.
Voici le boîtier démonté.
probleme sur neiman Dsc01916
fxdf
MessageSujet: Re: probleme sur neiman   probleme sur neiman Icon_minitimeMer 17 Juin 2020 - 5:57
encore une fois merci BOBKG
j'ai démonté hier soir ça m'en donnaistrop
le problème c’est que je ne trouve pas de solution de réparation.
ou d'échange c'est quand même étrange non?
MessageSujet: Re: probleme sur neiman   probleme sur neiman Icon_minitimeMer 17 Juin 2020 - 18:20
Cette pièce pourrait peut-être te rendre service mais il me manque la clef.
Ref 311 905 861 A
probleme sur neiman Dsc02410
Pour bien comprendre, la pièce qui est tombée, c'est celle de la photo ci-dessous.
probleme sur neiman 12546710
Elle n'est peut-être pas cassée mais tout simplement dévissée.
Elle ne tient que par cette petite vis.
probleme sur neiman Dsc02411
Un petit message en MP si tu es intéressé.
fxdf
MessageSujet: Re: probleme sur neiman   probleme sur neiman Icon_minitimeJeu 18 Juin 2020 - 13:15
merci merci
j'ai eu de la chance toutes les pièces du contacteur de neiman sont tombée sur le planché de la voiture (bille plaquette de contacte petit ressort etc.
j'ai réussi a tout remonté a re sertir le cul et ça fonctionne pour le moment.
par contre en pièce de rechange j'ai pas trouvé le petit contacteur sur ta photo N°2
je ferais bien d'essayer d'en trouvé une.
c'est commun a la cox?
probleme sur neiman
» PROBLEME DE DEMARRAGE NEIMAN
» Contact: La clé tourne avec un peu de difficulté dans le Neiman
» "départ erreur"
» gros probleme de gommose
» probleme sur pompe à eau a pied
