 Rhéostat d'éclairage et Leds
MessageSujet: Rhéostat d'éclairage et Leds   Mar 1 Juil 2008 - 20:44
J'aimerais savoir; lorsque l'on remplace les ampoules de rétroéclairage de nos compteurs par des Leds; si la fonction rhéostat d'éclairage fonctionne toujours.
MessageSujet: Re: Rhéostat d'éclairage et Leds   Mar 1 Juil 2008 - 21:24
Non, ça ne marche plus.
MessageSujet: Re: Rhéostat d'éclairage et Leds   Mar 1 Juil 2008 - 21:27
Pourquoi ? le rhéostat fait bien varier la tension et la Led va baisser en luminosoté jusqu'à sa tension de seuil.
Sinon j'avais trouver des Leds ici :
http://cgi.ebay.fr/LED-6-Volt-Tachobirne-weiss-BA7S-neu_W0QQitemZ270250008392QQihZ017QQcategoryZ65225QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em122
MessageSujet: Re: Rhéostat d'éclairage et Leds   Mar 1 Juil 2008 - 21:45
je ne crois pas que ce soit aussi simple...
MessageSujet: Re: Rhéostat d'éclairage et Leds   Mar 1 Juil 2008 - 21:56
Un petit coup de main? allez!
Alors pour faire briller une led il faut une alim (tu l'as) une résistance en série afin de limiter le courant et une led.
Ok je ne répond pas vraiment à la question mais ceci sert pour la suite.
Pour faire varier son intensité lumineuse, il est possible d'utiliser un rhéostat, mais seuleemnt pour les faibles tensions et intensités, sous peine de faire fumer le montage, en mettant une résistance talon en série et en dimensionnant le rhéostat correctement.
En gros ton rhéostat n'est peut être pas compatible, mais ceci est quand même possible... en Modifiant pas mal de trucs...
Rem
MessageSujet: Re: Rhéostat d'éclairage et Leds   Mer 2 Juil 2008 - 23:20
Désolé pour ma réponse courte, mais je n'avais pas le temps.
Une led ne fonctionne pas comme une ampoule. Sous un certain niveau de tension, pas d'allumage. Aprés la puissance lumineuse ne varie pas.
Le seul moyen est de mettre un génrateur de fréquence (un courant alternatif entre 0 et 6V) et en fonction de la fréquence on fait varier la puissance lumineuse.
Franchement je te déconseil de faire ça. Le gain de consommation électrique est négligeable au niveau de l'éclairage du tableau de bord. Tu vas énormément t'embété pour pas grand chose.
Je pourrais t'en dire plus au Bug In.
MessageSujet: Re: Rhéostat d'éclairage et Leds   Mar 2 Juin 2015 - 22:48
Je réactive ce post car je viens de tomber sur une annonce qui propose des ampoules de rétroéclairage de tableau de bord à leds pour lesquelles on pourrait varier la luminosité avec le rhéostat.
Qu'en pensez vous ?
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=1569068
LED Dash Lights for Karmann Ghia   Price: $5-6
LEDs for Early and Late Model Ghia Dash Lights
Upgrade your Volkswagen gauges with STAR LEDs. These new replacement dash lights are much brighter than standard filament 1.2-watt BA7s bulbs. They vividly illuminate standard gauge configurations and have a uniquely distributed 120º wide viewing angle. While most LED bulbs emit light like a flashlight, focused out the end with no side illumination, STAR LEDs are light years better in so many ways. These lights drop right into the stock sockets, will dim with light intensity control, consume low power (wattage), and have a built-in current limiting resistor for both 6- and 12-volt vehicles. They work great for the oil and generator lights, last up to 50,000 hours, and they run cooler than normal bulbs.
• Drop in Replacement
• Dim 10% with dash light intensity control
• Low Power (wattage) Draw
• Built-in Current Limiting Resistors for 6- and 12-volt vehicles
• Works for oil and generator lights
• Long Life: Up to 50,000 Hours
• Low Heat Generation
• Instant ON/OFF
• Pure Monochromatic Color
As seen in HOT VWs
International shipping
Order online:
Early 55-66 http://auto-hub.com/karmann-ghia/
Late 67-74 http://auto-hub.com/ghia/
Facebook https://www.facebook.com/pages/Star-LEDs/188908051172209
