-60%
Trottinette électrique pliable – GO RIDE 80HYBRID
99 249 €
 Panne moteur
Trachemy
Trachemy
Panne moteur  Empty
MessageSujet: Panne moteur    Panne moteur  Icon_minitimeLun 1 Juin 2020 - 15:37
Bonjour a tous, après ce sacré confinement mis à profi par la pose d'un allumage electronique et une nouvelle bobine , reglage culbu,carbu avance etc ... je décide de sortir mn kg 1300 de 65 hier,
Roule nickel , je me gare , redémarre nickel , je roule 10 mn , je me gare et la , impossible de redémarrer, je teste mon allumage , jai des étincelles, ma pompe a essence nickel ya du carbu qui arrive , je met du jus directement dans le carbu , rien à faire , a n'y rien comprendre , dépanneuse etc ... ,
Jai viré mon carbu , ouvert nettoyé etc,
Depuis elle démarre apparemment bien , mais je me dit avec le nouvel allumage ,bobine etc.. j'ai peut-être oublié un truc ?
J'ai un peu peur de me retrouver dans la M.... a nouveau, si quelqu'un a une idée ?
Changez vous vos bougies apres avoir changé bobine/allumage ?
Merci à vous
Panne moteur  Empty
MessageSujet: Re: Panne moteur    Panne moteur  Icon_minitimeLun 1 Juin 2020 - 17:35
Lorsque j'ai changé mon moteur j'ai eu un problème similaire mais uniquement à chaud.
J'étais allé faire le plein , elle roulait bien, je suis arrivé à la pompe j'ai fait le plein et plus moyen de démarrer.
Des gens m'ont poussé et elle a redémarrer.
J'ai changé la bobine et cela a l'air d'aller mais j'avoue que j'ai la même inquiétude que toi.
Trachemy
Trachemy
Panne moteur  Empty
MessageSujet: Re: Panne moteur    Panne moteur  Icon_minitimeLun 1 Juin 2020 - 18:41
Ca fait 9 ans que j'ai ma kg, réellement j'aimais de soucis,  et là,  je reconnais que j'ai pas compris,
Je l'ai pris cet aprem en local pour voir , nickel , mais vu que l'autre jour elle roulait nickel aussi , je flippe un peu ,
Ce qui me dérange le plus c'est de ne pas avoir géré,
J'ai toujours dans mon coffre , un alumeur complet , un câble d'embrayage,  une courroie,  des vis platinées si mon allumage electro lache , une tonne d'outils,  une lampe strombo,  et la ?
Je me suis fait avoir comme un bleu,  bon enfin on gagne pas a chaque fois , mais j'espère trouver ,
Par contre il m'a semblé que dans la cuve d'essence dans mon carbu le niveau était trop haut au moment de la panne ,
La voiture peut-elle ne plus démarrer dans ce cas là ? Pourtant j'ai enlevé mes bougies , elles n'étaient pas humides , un peu trop noir à mon goût,  trop riche ,
Panne moteur  Empty
MessageSujet: Re: Panne moteur    Panne moteur  Icon_minitimeMar 9 Juin 2020 - 7:32
Pas de rapport avec l'allumage puisque tu as de l'étincelle. Avec le module électronique c'est tout ou rien mais pas d'entre 2 comme avec des vis platinées. Juste 2 fils à brancher sur la bobine, si tu les inverses le module grille donc là ton branchement est correct.
Plus un pblm de carbu. Niveau haut? Le flotteur ne coince t-il pas dans une certaine position?
Trachemy
Trachemy
Panne moteur  Empty
MessageSujet: Re: Panne moteur    Panne moteur  Icon_minitimeMar 9 Juin 2020 - 12:41
Hello wildo, pas impossible car j'ai retrouvé dans le fond de la cuve la petite bride plastique qui tient le flotteur en bonne position , le soucis c'est que pendant ma panne j'ai ouvert pour voir la cuve et je ne sais pas si ce serait pas moi qui ai fait tomber la dite bride a ce moment la ,
Dans le doute j'ai ouvert , démonté et nettoyé les pointeaux er gicleurs etc... au bain à ultrason, la elle démarre nickel , je fait du local en attendant de voir si elle me refait pas un coup de calgon
Panne moteur  Empty
MessageSujet: Re: Panne moteur    Panne moteur  Icon_minitimeDim 21 Juin 2020 - 6:15
Panne moteur  Empty
Panne moteur
» Panne moteur DV
» probleme moteur electrique
» Tour emco en panne
» problème LABOR moteur Bernard W 239
» En cas de panne moteur
