Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Sonde t° huile VDO remplacement de la jauge
T86
Sonde t° huile VDO remplacement de la jauge Empty
MessageSujet: Sonde t° huile VDO remplacement de la jauge   Sonde t° huile VDO remplacement de la jauge Icon_minitimeMer 15 Avr 2020 - 13:43
Hello les confinés,
J'ai posé la question sur l'autre forum mais autant aussi la poser ici "dans la famille" Very Happy
J'ai acheté cette sonde qui remplace la jauge de niveau d'huile mais il n'y a aucune indication de la fiche "masse" et de la fiche "G".
Il y a que 2 couleurs de fiche différentes (celle du bas plus cuivrée) comme la photo ci-dessous :
Sonde t° huile VDO remplacement de la jauge 2bnt
D'après vous laquelle serait celle où il faut brancher la sonde ?
merci !
» Sonde pression huile sur Pied Moulé
» Remontées d'huile par la jauge
» Joint - etanchéité jauge a huile
» sonde essence modele 68
» Sonde carburant lowlight
