 Contacteur de feuillure plafonnier
MessageSujet: Contacteur de feuillure plafonnier   Dim 29 Juin 2008 - 21:28
J'aimerais savoir quels types de contacteur plafonnier ont été montés sur nos Karmann ?
Mon low light a des contacteurs de feuillure sans vis de fixation.
Sont ils conformes ?
Comment fait on pour les démonter ? j'ai peur de les casser en les démontant.
MessageSujet: Re: Contacteur de feuillure plafonnier   Mar 1 Juil 2008 - 18:41
Personne ne peut m'aider ?
MessageSujet: Re: Contacteur de feuillure plafonnier   Mar 1 Juil 2008 - 19:58
Si c'est bien ce modèle, pour moi il faut tirer dessus tout simplement.
MessageSujet: Re: Contacteur de feuillure plafonnier   Mar 1 Juil 2008 - 20:54
Celà ressemble à celà en effet .
Je suis en train de regarder pour installer le plafonnier qui avait disparu et recouvert par le mohair du ciel de toit.
J'ai besoin de connaitre aussi:
- Le type de fixation du plafonnier (longueur des vis, emplacement ...)
- Le passage des fils depuis l'habitacle (repiquage sur la commande essuie-vitres à priori)
MessageSujet: Re: Contacteur de feuillure plafonnier   Mar 1 Juil 2008 - 21:22
Le fil vient de la borne 30 de l'inter d'essuie glace et va directement sur l'eclairage en passant par le montant de pare brise coté gauche, ensuite il repart de l'eclairage vers l'inter de porte gauche toujours en passant par le montant de pare brise gauche, et ensuite repart de l'inter de gauche vers l'inter de droite en passant dans le coffre avant avec les autres fils du faisceau
MessageSujet: Re: Contacteur de feuillure plafonnier   Dim 30 Juin 2013 - 18:29
déterrage de post
J'ai toujours des problèmes d'allumage de plafonnier sur mon low light
Je me demande si mes contacteurs de feuillure de porte sont ceux d'origine
Quand je regarde la référence dans le catalogue de pièce de rechange on a:
113947561A ce qui correspond à ceux des cox d'avant 1953
Su mon véhicule j'ai plutôt des contacteurs qui ressemblent au
113947561B pour cox de 1954 à 1960
Je n'ai pas de trous de fixation dans la caisse pour fixes les modèles 113947561A
Qu'avez vous sur vos lowlights ?
MessageSujet: Re: Contacteur de feuillure plafonnier   Dim 30 Juin 2013 - 18:43
C'est celui ci qu'il te faut
MessageSujet: Re: Contacteur de feuillure plafonnier   Dim 30 Juin 2013 - 20:27
Ouaip, moi aussi c'est des comme ça, c'est mes contacteurs d'origine qui étaient présent sur le 59 lors de son achat, donc je suppose d'origine de 59
MessageSujet: Re: Contacteur de feuillure plafonnier   Dim 30 Juin 2013 - 20:31
Merci pour vos réponses !!bien
