Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED ...
316 €
 Vilo 69 dans bloc 1200
Vilo 69 dans bloc 1200 Empty
MessageSujet: Vilo 69 dans bloc 1200   Vilo 69 dans bloc 1200 Icon_minitimeMer 11 Mar 2020 - 6:50
J'aimerais refaire un moteur 1200 à la basse.
J'ai cassé dessus une soupape (cylindre 3) et le piston.
Soit je remonte un 1200 ou + si possible.
Pour cela, pouvez vous me dire si un vilbrequin de course 69 passe dans le bloc.
C'est un AS41 gros conduit d'huile avec un emboitement de 90 mm.
https://forumkarmannghia.forum-actif.net/t4763-mon-kg-61-pampas-green
MessageSujet: Re: Vilo 69 dans bloc 1200   Vilo 69 dans bloc 1200 Icon_minitimeMer 11 Mar 2020 - 7:09
Oui, le vilo de 69 passe dans un bloc 1200 . Wink
MessageSujet: Re: Vilo 69 dans bloc 1200   Vilo 69 dans bloc 1200 Icon_minitimeMer 11 Mar 2020 - 17:10
Il y a des meulages à faire?
MessageSujet: Re: Vilo 69 dans bloc 1200   Vilo 69 dans bloc 1200 Icon_minitimeMer 11 Mar 2020 - 18:51
Non, les carters sont identiques .
Tu devras juste remplacer les goujons de cylindres suivant la cylindrée que tu comptes y monter .
MessageSujet: Re: Vilo 69 dans bloc 1200   Vilo 69 dans bloc 1200 Icon_minitimeJeu 12 Mar 2020 - 9:02
Merci j'avais pas pensé aux goujons, mais bien sur puisque les cylindre sont plus hauts.
Faut il y mettre des filets rapportés, comme j'ai vu sur d'autre poste?
MessageSujet: Re: Vilo 69 dans bloc 1200   Vilo 69 dans bloc 1200 Icon_minitimeJeu 12 Mar 2020 - 9:17
Tout dépend de ton futur montage et goujons utilisés .
Si tu compte monté un radiateur alu et dog house (double admission) , tu aura sans doute le goujon supérieur à modifier en M8 .
» Vilo 64 mm
» marque sur poulie vilo
» Vis poulie Vilo Judson
» bloc phares
» Préparation 1200 Judson
