| Joints de portière sur cabrio (comment les placer) | |
Markling Karmanniak assidu
Messages : 90 Date d'inscription : 26/05/2015 Age : 62 Localisation : Le Pays des Héros
| Sujet: Joints de portière sur cabrio (comment les placer) Mar 11 Fév 2020 - 8:41 | |
| Bonjour à tous, J'ai acheté chez Paruzzi les joints de portière pour compléter l'étanchéité de mon cabrio. Pourriez vous m'indiquer à l'aide de photos comment et où les placer ? Je sais, ça parait bête mais il y a comme un loup... Merci de vos réponses | |
LESGORNS Karmanniak assidu
Messages : 191 Date d'inscription : 27/07/2017 Age : 55 Localisation : BORDEAUX
| Sujet: Re: Joints de portière sur cabrio (comment les placer) Mar 11 Fév 2020 - 13:48 | |
| Bonjour Ces joints ne sont pas ceux pour la portière, ce sont ceux qui viennent sur le montant (juste après la portière) ou vient ce poser le mécanisme de capote en position fermée. Ils sont chiants à changer car ils sont fixés avec le cache-protection plastique qui vient sur l'arrête d'aile. Rien de compliqué, sauf que je suis toujours à la recherche d'un rivet qui pourrait ressembler à celui d'origine. J'avais d'ailleurs fait un post à ce sujet l'année dernière. Le joint que tu recherches doit être celui-ci (attention gauche et droite différents): https://fr.hoffmann-speedster.com/karmann-ghia/joints/joints-de-porte-et-de-capote-pour-cabriolet/6160/joint-arriere-de-porte-droite. | |
| Sujet: Re: Joints de portière sur cabrio (comment les placer) Mar 11 Fév 2020 - 18:56 | |
| - LESGORNS a écrit:
- Bonjour
Ces joints ne sont pas ceux pour la portière, ce sont ceux qui viennent sur le montant (juste après la portière) ou vient ce poser le mécanisme de capote en position fermée. Ils sont chiants à changer car ils sont fixés avec le cache-protection plastique qui vient sur l'arrête d'aile. Rien de compliqué, sauf que je suis toujours à la recherche d'un rivet qui pourrait ressembler à celui d'origine. J'avais d'ailleurs fait un post à ce sujet l'année dernière. Le joint que tu recherches doit être celui-ci (attention gauche et droite différents): https://fr.hoffmann-speedster.com/karmann-ghia/joints/joints-de-porte-et-de-capote-pour-cabriolet/6160/joint-arriere-de-porte-droite. Bonjour lesgorns, J'ai également commandé et placé les joints de bout de portière sans problème. Pourrais tu me faire une photo de la pièce en place que je comprenne bien. Merci par avance. | |
| Sujet: Re: Joints de portière sur cabrio (comment les placer) Mar 11 Fév 2020 - 20:18 | |
| Je ne sais pas si ça va fonctionner car depuis portable et extrait d’une photo car je n’ai pas la KG sous la main. | |
| Sujet: Re: Joints de portière sur cabrio (comment les placer) Mar 11 Fév 2020 - 20:27 | |
| C’est bon! Oui impec les joints arrière de portière. Devant il n’y en a pas en supplément, c’est le lèche vitre qui vient appuyer sur celui qui remonte. Étanchéité de tout ça...pas top. Pour y pallier, les portières sont percées dessous (bien vérifier que ce n’est pas bouché par de la peinture, blackson ou autre cochonnerie. Dominique | |
| Sujet: Re: Joints de portière sur cabrio (comment les placer) Mar 18 Fév 2020 - 17:42 | |
| Sujet: Re: Joints de portière sur cabrio (comment les placer) Mar 18 Fév 2020 - 18:12 | |
| Comment as-tu fait pour les rivets? Une référence? Je suis toujours avec cet os. | |
| Sujet: Re: Joints de portière sur cabrio (comment les placer) Mar 18 Fév 2020 - 18:16 | |
| - LESGORNS a écrit:
- Comment as-tu fait pour les rivets? Une référence? Je suis toujours avec cet os.
Bonjour, Ce ne sont pas des rivets mais les vis avec une empreinte torx. C'est pas tout à fait ça mais le coup d'œil est sympa. | |
G B Karmanniak débutant
Messages : 45 Date d'inscription : 21/12/2007 Age : 55 Localisation : 79
| Sujet: Re: Joints de portière sur cabrio (comment les placer) Mer 4 Mar 2020 - 20:46 | |
Sur le site comptoir auto, rivets tubulaires diamètre 12,3, ce sont exactement les mêmes ( mesuré au pied à coulisse) 3 euros 50 le lot de 10. | |
| Sujet: Re: Joints de portière sur cabrio (comment les placer) Jeu 5 Mar 2020 - 5:00 | |
| Merci, super! Je passe commande immédiatement. Faut-il un outil spécial pour les mettre en place? | |
| Sujet: Re: Joints de portière sur cabrio (comment les placer) Jeu 5 Mar 2020 - 9:01 | |
| - LESGORNS a écrit:
- Merci, super! Je passe commande immédiatement. Faut-il un outil spécial pour les mettre en place?
Idéalement une petite matrice en plastique dur pour éviter de taper directement sur le tète du rivet. | |
| Sujet: Re: Joints de portière sur cabrio (comment les placer) Jeu 5 Mar 2020 - 9:05 | |
| Sujet: Re: Joints de portière sur cabrio (comment les placer) Mar 24 Mar 2020 - 10:30 | |
| Bien reçu, effectivement ce sont les mêmes, juste un petit coup de peinture si on veut à ajouter dessus après la pose. Très facile à poser (avec une pince multiprise en protégeant la tête). Merci pour l'aide | |
| Sujet: Re: Joints de portière sur cabrio (comment les placer) | |
