 Problème de demarreur
Sylvain95
Problème de demarreur Empty
MessageSujet: Problème de demarreur   Problème de demarreur Icon_minitimeMer 2 Oct 2019 - 17:37
Bonsoir tout le monde,
Depuis hier soir ma voiture ne démarre plus😭
J ai pensé à la batterie et après l avoir rechargé toute la nuit la tension est bonne.
Le démarreur ne tourne pas du tout. J ai pris’la Tension en arrivée neiman c est bon, j ai ponté entre fil d l’ail et celui du démarreur mais rien... donc maintenant je cherche le démarreur...mais je ne le trouve pas...il est placé ou et est il accessible??
MessageSujet: Re: Problème de demarreur   Problème de demarreur Icon_minitimeMer 2 Oct 2019 - 18:14
Le démarreur est fixé sur la boite en dessous du véhicule très proche du moteur.
un petit tuto de dépannage d'un démarreur.
https://www.flat4ever.com/demarreur-fonctionnement-et-causes-de-pannes/
Sylvain95
MessageSujet: Re: Problème de demarreur   Problème de demarreur Icon_minitimeMer 2 Oct 2019 - 18:35
Merci Villemi, C est top
Sylvain95
MessageSujet: Re: Problème de demarreur   Problème de demarreur Icon_minitimeMer 2 Oct 2019 - 19:02
Est ce que le démarreur est accessible par en dessous pour vérifier son fonctionnement ou faut il faire tomber le moteur?
MessageSujet: Re: Problème de demarreur   Problème de demarreur Icon_minitimeJeu 3 Oct 2019 - 17:12
Non accessible dessous
Sylvain95
MessageSujet: Re: Problème de demarreur   Problème de demarreur Icon_minitimeSam 5 Oct 2019 - 6:31
J ai réussi à accéder au démarreur après avoir levé la voiture au cric. Et finalement le problème venait du fils qui alimente le solénoïde qui était endommagé...rien de bien méchant. Bonne journée
